Hi Leute,
hab mal ein bisschen gebastelt, und mir einen Fahrradtacho an meine GS gebaut. Hat 29 Funktionen und sogar Aussentemperaturanzeige DANKE für die Tipps hier!! Der linke war der Prototyp und wird nur noch als Uhr benutzt. ![]() in dem einen Loch steckt der Geber (hab ich angepasst, dass es passt!) ![]() hier nochmal größer: ![]() meine GS und mein Auto (beide sauber ![]() Gruß Tom |
Nicht schlecht
Ich sehe zwar den Meßaufnehmer an der Gabel, nicht aber den Impulsgeber fürs Tacho. Wo hast Du den angebracht? (Wird wohl irgendwo an der Bremsscheibe sein, aber wo genau?) |
vorletztes Bild, ganz rechts
Aber so hab ichs auch gelöst. Allerdings nur mit einem Tacho. EDIT: den Bikemate hab ich auch, in schwarz. cooles Teil
Gruß, thestranger |
Suchbild
Jepp, ich habs gefunden. Danke für den Hinweis. |
moin tom,
sachmal hattest du schonmal nen account hier und warst du bei der ersten sauerlandtour dabei? die kombination tom + gs + colt kommt mir so bekannt vor ...
alle trinken cola - nur nicht knut, der trinkt blut ... member of: grillrockers-essen |
#6 | |
#7 | ||
#8 | |||
#9 | ||||
btw wb tom
#10 |
Kilometer: 18000
wie hast du den geber angepasst, wenn man so fragen darf? und hast du den genommen der dabei war oder dir einen extra geholt?
und bei dem kabel runter zum sensor, kann das nicht irgendwo hängen bleiben wenn du vorne weit einfederst? weil dann müsste ja ein gutes stück kabel durch die gegend fliegen, oder nicht? |
#11 |
hab mich auch schonmal informiert, es gibt ja auch von z.b. http://www.sigmasport.de computer die zum geber hin kabellos sind. ein freund von mir hat an seinem fahrrad ein bordcomputer, der sogar eine fernbedienung hat. das heisst man kann die bordcomputerfunktionen mit dem daumen direkt am motorradgriff umschalten und den bordcomputer weiter oben anbringen... ich informier mich aber noch welche firma das ist
#12 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Geil ! Night Rider !
Warum ich 50 Kilo Semtex Unter der Verkleidung spazieren fahre ? Ganz easy: Weil Marschflugkörper weder Zulassung noch Kennzeichen benötigen! Sport ist Mord, meine Damen! - Wenn nicht, will ich garkein Sportler mehr sein. |
#13 |
das mit dem drahtlosen Tacho kannste gleich mal vergessen, denn wie schon von anderen geschrieben, funktioniert das am Mopped nicht.
Der Geber war von dem "Prototypen", der nicht mehr funktioniert. Das ist ein Maget in runder Fassung. Diese war etwas zu groß für das Loch in der Bremsscheibe. Ich habe einfach die Umrandung kleiner gefeilt und den Geber in der Loch gestopft. Zusätzlich habe ich vorher Sekundenkleber in das Loch geschmiert. Der Emfänger ist wie auf dem Bild zu sehen mit Kabelbindern festgezurrt. Das Kabel ist um die Brermsleitung gewickelt. Hält bisher alles Top! |
#14 |
Tolle Idee mit dem Geber, aber bekommst du da nicht eine kleine Unwucht in Vorderrad, oder hast du es nachträglich auswuchten lassen?
#15 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Ich finde die beste lösung ist immernoch :
Geber an der Hinteren Bremsscheibe. Und Nehmer an der schwinge !! Fast nicht zu sehen . und passt Perfekt |
#16 | |
Die 15% Schlupf die der Tacho anzeigt sind zwar gut für`s Ego aber fern der Realität...
#18 | |
Also dreht sich das Rad bei Volllast bis zu 15% schneller, als die Karre über Grund fährt.
#19 | ||
#20 | |||
Aber auch 10% bei Tacho 200 bei der GS macht den Puller kürzer
#21 |
Ich hatte in meiner alten Bremsscheibe den Magneten auch im Floater eingeklebt, ging super, hatte aber auch keinen Kontakt zur Scheibe, weil im Kleber eingegossen. Wenn ich doch bloß wieder genau so einen perfekt passenden Magneten finden würde
Ich darf das! |
#22 |
Kilometer: 18000
So, hab mir jetzt denselben Tacho angebaut, dann der "Anleitung" hier ne Sache von 20 Minuten (inklusive Kippe ^^)
Muss noch ein paar Kleinigkeiten verändern, wie z.b. den Tacho an die linke Lenkerhälfte setzen (Kupplung lass ich während der Fahrt öfter los als Gas Ansonsten eine geile Sache, hab den Original Magneten einfach aus der Plastifassung gepult und dann fixiert, passt optimal rein... Danke für die Tipps!!! ![]() ![]()
#23 |
Also mir wär die Verkabelung ja etwas zu flatterhaft, aber jeder, wei's ihm gefällt. Viel passieren kann nicht, wenn's Dir die abreisst.
Warum willst du den mit dem GS Tacho synchronisieren? Der Hauptvorteil ist doch, dass Du den relativ genau eichen kannst. |
