Alt 02.10.2006, 02:01:35   #1
Standard Brauch ich sonst noch was?
Da ich meine neu erworbene GS (Bj. 94)wieder in einen guten Zustand versetzen will habe ich folgende Sachen rausgesucht die ich dafür brauche. Habe mal ne Liste gemacht mit den Kosten für die Dinge und dem Preis. Habe ich da irgentwas vergessen oder habe ich da Dinge, die nicht bei der GS (Bj. 94)passen?
  • Kettenspray: 6,95€ bei polo Caramba 400ml (55060900010)
    Simmeringe: 7,95€ bei Polo (37x49x8 mm) (50120000070)
    Staubkappen: 9,95€ bei Louis (37x49x8 mm) (10042050)
    Bremsflüssigkeit: 5,45€ bei Polo (Castrol Brake Fluid DOT 4) (55070100050)
    Motoröl: ????€ bei Polo oder Louis
    Gabelprotektoren: 4,95€ bei Polo (Gabel ausbauen bei Einbau?) (50140000000)
    Gabelöl: 5,95€ bei Louis (10038580)
    O-RING-SORTIMENT: 9,95€ bei Louis (10003060)
    Insgesamt: ca.55€
Gibt es da vllt. noch eine Anregung für das Motoröl?
Danke schoneinmal im Vorraus.
PS. Die meisten Dinge habe ich mir nach Empfehlungen aus dem Forum rausgesucht!
Alt 02.10.2006, 07:04:05   #2
Wenn du eh die Gabel zerlegst (Simmerringe), dann bau doch gleich noch progressive Federn mit ein.
Cherry ist offline
Alt 02.10.2006, 10:01:12   #3
elithezz
Standard Re: Brauch ich sonst noch was?
Die Dinger hab ich auch, brauchst die Gabel dafür nicht auszubauen, die werden mit nem schwarzen Kabelbinder (ist dabei) darum gemacht. Sind meiner Meinung nach sehr sinnvoll, und sehen auch ganz gut aus...
Wegen des Gabelöls musst du mal gucken, die gibt es ja mit unterschiedlichen Viskositäten. Wenn dir deine Gabel zu weich ist, musst du halt das passende nehmen. Soll angeblich das Problem ein Stück weit verbessern, behebt es aber nicht...
elithezz ist offline
Alt 02.10.2006, 10:57:07   #4
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Du bist dir da im klaren, dass das nen Mehrbereichs-Öl ist, das unter Last ein anderes Viskositätsverhalten ausweist, wie zum Beispiel die Einbereichsöle vom Branchen - Guru Castrol..?
Ich persönlich würd zu einem Einbereichsöl (0W, 5W, 10W, 15W oder 20W) greifen.
chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
i.doc ist offline
Alt 02.10.2006, 11:04:53   #5
hmmmm das sind dann ja shcon wieder bei Louis üfr die wirth 90€ und bei Polo 70€ für Hi-Q und 99€ für Wilbers.
Habe leider nicht so viel Geld als Schüler. Ist das nun wirklich etwas was ein muss ist? Oder sind die Originalen Federn wirklich schrott?
Alt 02.10.2006, 11:06:11   #6
Ne, war ich mir nicht. Deswegen hatte ich ja gefragt. Haste da ne Empfehlung?
Alt 02.10.2006, 11:09:58   #7
Na ja, härtere Federn vorne ist halt die erste und wichtigste Massnahme, um dem GS Fahrwerk Manieren beizubringen. Fährt sich schon viel vertrauenerweckender, und das Durchschlagen bei einer Schreckbremsung ist weg.
Zum Öl: Wenn du bisher mit der Gabel zufrieden warst, nimm ein 10W. Fandest Du sie zu weich, nimm ein 15W. Das Öl beeinflusst aber nur die Geschwindigkeit des Einfederns. Bei obenerwähnter Schreckbremsung (wo die Last nur kurz anliegt) hilft es aber etwas.
Alt 02.10.2006, 11:37:41   #8
Wenn deine Gabelfedern nicht total ausgelutscht sind und du kein extrem sportlicher Fahrer bist, also nur ein Cruiser, dann kannst du auch die Standardfedern fahren.
Ich fahr die auch schon seit 25000 km und hatte noch keine Probleme. Auch keine gefährlichen Situationen, weil die Gabel durchgeschlagen wäre. Und das obwohl ich 100 kg wiege.
Das muss aber jeder mit sich selbst ausmachen.
berndy ist offline
Alt 02.10.2006, 11:52:57   #9
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Nun ja, ich war nie ein "extrem" sportlicher Fahrer - trotzdem war mir die Original Gabel viel zu empflindlich und zum durchschlagen habe ich sie leider auch bekommen. Die nachträglich verbauten Wirth Federn sorgten schon für ein ganz anderes Fahrgefühl.
Ich würde es deswegen lieber so formulieren: Wenn Du das Mopped nur nutzt um von A nach B zu fahren und auch immer eher vorsichtig unterwegs bist dann brauchste die Federn nicht. Wenn Du mit dem Mopped auch mal höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren willst, scharfes Anbremsen probierst, allgemein das Handling verbessern möchtest besorg dir bessere Federn.
Meine neue bekommt auch wieder Wirth Federn, da dass Original Fahrwerk hier auch schon wieder viel zu weich ist (zumindestens vorne).
XPulse ist offline
Alt 02.10.2006, 12:05:20   #10
Ich bin mit meiner mehr als 30'000 km mit den Originalfedern gefahren und habe eigentlich nicht viel vermisst. Ich hatte die Feder aber das eine oder andere Mal auf Block, und bin wahrlich kein verwegener Fahrer. 80 kg ausgerüstet.
Jetzt habe ich Progressive drin, und ich muss sagen: es fährt sich anders.
Alt 02.10.2006, 12:52:31   #11
Naja, dann lasse ich das ersteinmal mit den Progressiven Federn. Muss ich warten bis ich wieder Geld habe...
Was würdet ihr denn für nen Motoröl empfehlen? also habe kp was da vorher drin war. aber ich weiss, dass ich neues brauche.
Alt 02.10.2006, 13:16:48   #12
Ich bevorzuge das 10w40 teilsynthetisch von louis...da kostet der 4l kanister 12,95 Euro.
Und beim Ölwechsel immer gleich den Filter mitwechseln!
der Filter kostet 3-4 Euro.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 02.10.2006, 15:27:40   #13
knut
Benutzerbild von knut
und beim filterkauf drauf achten, dass die passende dichtung dabei is.
ansontetn vielleicht noch kettenreiniger!? wobei das auch mit petroleum o.ä. geht.
member of: grillrockers-essen
knut ist offline
Alt 02.10.2006, 15:31:51   #14
bäni
Benutzerbild von bäni
Sind welche besonders zu empfelen bzw. zu meiden oder ist das relativ schnurz??
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
bäni ist offline
Alt 02.10.2006, 15:38:00   #15
Kann mich an keinen erinnern, der über eine Marke negatives berichtet hätte. Frage ist halt ob mit ABE oder mit Teilegutachten, aber die Federn wechseln viele aus, ohne sich um TÜV Sorgen zu machen.
Alt 02.10.2006, 15:41:33   #16
Wirth und Wilbers sind halt namhafte Marken, was da in Hi-Q drinn ist, weiß man nicht so genau. Da muss man sich nach den Werten (Federrate, Progressivität) richten.
Mein Händler (rennsporterfahren) schwört auf Wilbers. Ist vll auch Geschmackssache.
berndy ist offline
Alt 03.10.2006, 02:36:30   #17
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
moin frika !!
also, erstmal musst du dir alle 12.941 öl-beiträge reinziehen, um dann festzustellen,
das du dir die 2 wochen hättest sparen können. deswegen machs so, wie der suagwurm
aber eine frage !?!
wer hatt dir erzählt, das du caramba für die kette nehmen sollst ?
Zu Verkaufen
baiker ist offline
Alt 03.10.2006, 13:34:49   #18
da gabs wohl so nen Testbericht und da habe ich mir das rausgesucht, welches die meisten Punkte hatte (ich glaube das hatte 83 oder so). Ist das nicht zu empfehlen oder warum fragst du?
Alt 03.10.2006, 13:40:46   #19
knut
öhm ... caramba und kettenfett sind zwei verschiedene paar schuhe. das eine isn kriechöl und das andere ne eher klebrige, fettende masse.
kriechöle sind zwar super zum schmieren von irgendwelchen schanieren oder um verrostete sachen gangbar zu machen aber für ne kette ungeeignet. kettenfett soll da bleiben wo du es hinschmierst und die kette am laufen halten.
knut ist offline
Alt 03.10.2006, 13:49:58   #20
Kriechöle sind keine (oder jedenfalls nur marginale) Schmiermittel. Ist Rostlöser / Korrosionsschutz
Alt 03.10.2006, 13:54:19   #21
Uhh das ist peinlich
Aber danke für den Hinweis!
Alt 03.10.2006, 13:55:32   #22
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
leute ich glaub ihr verwechselt da was
frika meint wahrscheinlich nich das caramba kriechöl zeugs, sondern kettenspray von caramba
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline
Alt 03.10.2006, 13:57:29   #23
knut
gibbet sowas?
knut ist offline
Alt 03.10.2006, 14:06:03   #24
Seb
Kilometer: 58000
jupp
hab grad nochmal im polo-shop nachgesehen is definitiv kettenspray
https://www3.polo-expressversand.com...roupGuid=10639
Seb ist offline
Alt 03.10.2006, 14:08:57   #25
knut
oha. ich kenn von caramba nur das kriechöl/rostlöser zeugs.
knut ist offline
Alt 03.10.2006, 14:19:16   #26
Juchu ich hatte recht
Alt 03.10.2006, 15:15:55   #27
Titan
Benutzerbild von Titan
Wenn du eh auch von Louis bestellst, würde ich dir als Kettenspray eher das hier empfehlen. Da hast du für 10 Euro auch noch Ketten- und Bremsenreiniger dabei und außerdem ist fast doppelt soviel drin wie bei dem Caramba-Spray. Und funktionieren tut's genauso...
Titan ist offline
Alt 03.10.2006, 15:48:15   #28
das ist wohl wahr! *in einkaufliste eintragen/ändern*
Alt 03.10.2006, 16:04:10   #29
Gibt es irgentwelche grossartigen Unterschiede zwischen den beiden Ölfiltern?
Champion und Delo
Alt 03.10.2006, 16:06:17   #30
Ölfilter ist unkritisch; kannst Du den billigsten nehmen.
LuFi hingegen sollen einige Dritthersteller wohl zu magerem Motorlauf führen, weil sie zu viel durchlassen.
Alt 03.10.2006, 16:06:44   #31
Nee. Die filtern beide das Öl.
berndy ist offline
Alt 03.10.2006, 16:08:47   #32
Ok. und wenn man schonma' bei den Luftfiltern ist SOllte ich den vllt. auch mal wechseln (bei einer Bj. 94)
Alt 03.10.2006, 16:09:49   #33
Laut Suzi alle 12'000 km (jede zweite Durchsicht)
Alt 03.10.2006, 16:12:15   #34
Wenn der nicht schon gewechselt wurde, wär es auch mal Zeit.
Laut Wartungsplan sollte man den alle 3000 km ausblasen und alle 12000 km wechseln.
Ich wechsel den, wenn er mir zu dreckig ist.
Edit: Stimmt alle 12000 km.
berndy ist offline
Alt 04.10.2006, 15:41:36   #35
i.doc
Ich hab das 10W von Castrol für meinen letzten Simmer- / Gabelölwechsel genommen. Bin damit ganz zufrieden.
Champion und Delo
Der Champion hat meist immer den Gummidichtring dabei. Bei Delo muss man den meist seperate dazukaufen. -> Einfach mal im Katalog gucken, da steht dann immer eine kleine Zahl hinter der ArtNr.
Ich persönlich hab die Erfahrung gemacht, dass das weiße Kettenspray von S100 besser auf der Kette haften bleibt -> die Kette länger fettet -> die Hinterradfelge nicht so verdreckt.
Empfehlen kann ich dir da die Kombi: S100 Bigpack Kettenspray und die Bigpack Dose Kettenreiniger von Procycle (da gibbet zwar auch bessere, aber von der Preis / Leistung her is das top).
Lass dich da auch nicht (unbedingt) von deinem freundlichen Louis-Fachverkäufer belabbern, die wollen dir gern mal das aktuell erhältliche Kombi-Paket von Castrol aufschwatzen (Reiniger und Fett). Das Fett kommt meines erachten nach nicht an das S100 dran, aber die schwatzen dir das gerne auf, weils ZVs sind und die Druck von oben bekommen, dass die an den Biker gebracht werden sollen
i.doc ist offline
Geräusche... (was sonst ;-) ) elithezz Fehlerdiagnose 31 23.01.2009 16:23:03
gebrauchtkauf, brauch noch ein paar tipps cat Technik 3 02.10.2007 19:53:19
Was gibts sonst noch für Bikes bis ca. 2000 Euro Allgemeines 43 13.08.2006 23:40:35
Nockenwelle !!! Oder was sonst ? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 22.07.2005 21:38:32
Wer fährt sonst noch was? Allgemeines 43 11.05.2004 15:35:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52:53 Uhr.
