Alt 03.10.2006, 11:12:49   #1
VanillaSky
Standard HILFE Sporadisch auftretende Startprobleme
habe eine kleines mittelschweres Problem.
Selbst wenn mein Baby warm ist will sie erst beim 3. oder 4. Anlauf anspringen!Was mir auch aufgefallen ist, ist das sie im Stand im 1. Gang einfach aus geht woran kann das liegen?
Ich habe schweren Verdacht das meine Zündkerzen ausgelutscht sind und evtl. ein neuer Luftfilter fällig ist kann die Vermutung jemmand bestätigen?
Ich danke schonmal für eure posts...
Gruss Marcel
VanillaSky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 11:19:56   #2
Patzomat
Ich befrage mal meine Kristallkugel.....
Ist dein Standgas evtl zu niedirg eingestellt?
Ansonsten einfach mal die Kerven rausschrauben und das Kerzenbild hier beschreiben!
Alt 03.10.2006, 11:47:31   #3
Standard Re: HILFE Sporadisch auftretende Startprobleme
Seitenständer?
Du kennst die Sicherheitsschaltung da, nehme ich an?
Alt 03.10.2006, 12:03:31   #4
Patzomat
Was MarkusN meint: Geht sie genau dann aus wenn du den Gang reinmachst?
Alt 03.10.2006, 12:17:10   #5
VanillaSky
Danke für den Tip aber mir bewust wenn ich den Seitenständer draussen habe das die Maschine wenn ich einen Gang drinen habe nicht angeht aber danke
Alt 03.10.2006, 12:31:49   #6
Dann ist höchstwahrscheinlich eine schleifende Kupplung / zähes kaltes Öl / zuviel Öl schuld daran, dass sie mit eingelegtem Gang ausgeht.
+Standgas, wie Patzo schon schreibt.
Alt 03.10.2006, 16:27:34   #7
VanillaSky
Ich habe mir gerade mal meine Zündkerzen angeschaut, die sehen eigentlich so weit ich das beurteilen kann noch ganz gut aus.Das einzige was mir etwas komisch vorkam war das die Kerzen etwas schwarz sind ist das normal?
Alt 03.10.2006, 16:31:59   #8
Nach längeren Startübungen schon. Bloss führt das dann irgendwann dazu, dass sie eben nicht mehr richtig zünden. Mal für ein paar km auf der Autobahn richtig freiblasen würde denen schon gut tun.
Machine geht während der Fahrt sporadisch aus Zaesch83 Fehlerdiagnose 11 16.02.2010 13:52:19
Startprobleme Strahlemann Fehlerdiagnose 36 20.02.2008 10:28:02
Startprobleme nico Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.10.2007 15:21:55
Nimmt sporadisch kein Gas an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.05.2006 15:36:30
Startprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 18.03.2003 14:57:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30:20 Uhr.
