Alt 07.10.2006, 15:10:37   #1
LuckyLuke
Benutzerbild von LuckyLuke
Standard Tankschläuche gehen nicht ganz rauf und Schraube abgedreht
Hallo zusammen!
Habe nun meine GS entdrosselt. Läuft auch gut. Nun wollte ich alles wieder montieren. Dabei ist mir ein Missgeschick passiert.
Eine der Schrauben, die die Luftfilterbox hält ist mir abgedreht...wie krieg ich den Rest am Besten wieder raus?
Außerdem geht ein Schlauch am Tank nicht ganz drauf. Die sind bei mir so dicht beieinander, dass es nicht ordentlich passt!
Wie geh ich nun vor? Jemand Tipps?
LuckyLuke
Wenn man schnell genug ist, kann man die Zeit anhalten!
94er GS mit schwarzer VVK und 46PS
http://images.spritmonitor.de/141905.png
LuckyLuke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 16:15:34   #2
cba
Benutzerbild von cba
also wenn ne schraube im gewinde steckt und nichts mehr rausguckt, wo man ansetzen koennte um sie raus zu schrauben, bleibt wohl nur der griff zur bohrmaschiene ...
www.RennLeder.de
Alt 07.10.2006, 17:10:54   #3
Vasco
Also die normalen Schläuche sollten eigentlich passen.
Ausser du hast den selben Fehler gemacht wie ich ihn mal gemacht hatte: Schäuche mit Gewebe drumrum gekauft...
Die sind nämlich dicker als die normalen Gummi Dingers...
Alt 08.10.2006, 08:30:25   #4
Normalerweise passen die originalen Schläuche ganz gut (wäre auch schlimm wenn nicht) Du solltest auf jedenfall die Klemmschellen so weit es geht wegschieben, dass der Schluach frei üner den Nippel kann.
Wenns nicht auf anhieb rutschen will, einen Tropfen Öl am Nippel verteilen und dann schieben. Anschließend die Klemmschellen positionieren.
Das müsste klappen.
Eine abgerissene Schraube ist eigentlich kein größeres Problem.
Es wäre aber von Vorteil da noch einiges zu wissen.
Ist dir die Schraube abgerissen, weil du sie zu fest angezogen hast oder ist sie abgerissen, weil sie festgerostet ist?
Steckt sie in einem Sackloch oder ist das Schraubenloch durchgängig.
Kommt man gut dran oder nur mit dreifach gekröpften Händen?
PS: bin zu faul um meine GS jetzt auseinander zu bauen, kannst du ein Bild machen?
Alt 08.10.2006, 09:50:23   #5
LuckyLuke
Danke für die Infos erstmal!
Man kommt gut dran und sie ist abgedreht, weil ich zu fest angezogen habe.
Das Schraubenloch ist nicht durchgängig.
MFG
LuckyLuke
Alt 08.10.2006, 19:42:04   #6
Dass das Loch nicht durchgängig ist, ist schlecht. Da wird dir nur helfen, wenn du den Rest der Schraube anbohrts und mit einem Linksausdreher das Stück herausdrehst. Beim durchgängigen Loch wärs vermutlich schon beim Bohren nach hinten herausgekommen.
Dass du die Schraube abgerissen hast, weil du zu fest angezogen hast, lässt hoffen, dass das Gewinde noch gängig ist. Also müsste es mit dem Linksausdreher relativ leicht herauszubekommen sein. Wenn du keinen Linksausdreher hast > klappt das eventuell auch schon, wenn du einen alten Schraubendreher in das Loch schlägst und drehst. Den alten Schraubendreher kannst du ja passend schleifen.
Alt 09.10.2006, 00:33:26   #7
selbst die kriegt man mit ein wenig "schnitzen" gut drauf
Alt 09.10.2006, 10:54:36   #8
Das mit den Schläuchen ist normal:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=1039
Der Schlauch am langen Nippel braucht nur soweit hochgeschoben werden, bis er an der Schlauchschelle des anderen Schlauches ansteht.
Alt 10.10.2006, 15:33:52   #9
Vasco
Jepp, habs auch so gemacht gehabt, aber beim nächsten Mal habe ich mir dann direkt die ohne Gewebe gekauft
blinker gehen nicht el_diablo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 29 17.09.2008 10:21:11
Schrauben am Lenker gehen nicht ab Fahrwerk 15 24.05.2007 15:39:09
Internetvideos gehen nicht! Wauzi_b Computer, Handy, Technik, ... 2 12.04.2007 16:33:54
Aufkleber gehen nicht ab Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 03.04.2003 07:47:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11:36 Uhr.
