Alt 08.10.2006, 18:30:53   #1
Dj3K
Standard D FAQ: Kette spannen bei abweichendem Federbein
[edit MarkusN]
Thread Hijack: Aus diesem Thread ist Chris' FAQ mit Anleitung zum Thema entstanden. Also habe ich diesen Thread hier gleich zum Diskussionsthread "befördert".
[/edit]
Nabend
Habe die Suche genutzt, wurde aber nicht Befriedigt ^^
Ich habe ein Bandit Federbein verbaut.
D.h. mein Heck liegt höher.
Wie mache ich das denn jetzt mit der Kettenspannung?
Bisher habe ich es so gemacht, das ich mich aufs Mopped gesetzt habe und mein Vater hat gespannt, so das die Kette ein bisl Spiel hat, wenn ich drauf sitze.
Wenn ich aber fahre, dann klappert die Kette (schlägt unten an das Ritzelgehäuse an). Also sie klappert, wenn ich z.B. ein zu hohen Gang drin habe und beschleunige ^^
Das ist auch das einzige Szanario, wo die Kette klappert.
Gerade habe ich meinen Bruder auf das Motorrad gesetzt und geschaut, wieviel Spiel sie hat.
Nicht viel. Nur ein paar mm.
Und mein Bruder wiegt genauso viel wie ich.
Ist das normal mit dem Klappern?
Oder was kann ich dagegen machen?
Grüße und so
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 08.10.2006, 18:40:47   #2
Dj3K
aaaahja...
hm hm, wo hätte ich den Beitrag gefunden? *g*
Naja gut, d.h. einer muss das Motorrad runterdrücken, so das die Komponenten eine Linie Bildern und ein anderer Spannt die Kette, richtig?
Ja ja ja?
*g*
Alt 08.10.2006, 18:43:14   #3
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ich habs so gelernt dass man die kette in unbelastetem zustand ca 2 cm hoch runter bewegen kann ..
hat bis jetzt immer gut geklappt
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 08.10.2006, 19:16:34   #4
Dj3K
jojojo
Hier haben ja mehrere Banditfederbein verbaut.
Vll haben sie schon einen richtwert, wieviel Spiel die Kette unbelastet haben muss.
Mal den titel ändern...
Alt 08.10.2006, 19:18:44   #5
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
dan bleibt nur zu wissen welches bein kult oder pop
ich sach ja bei meim kult hab ich nicht viel unterschied bemerkt !?!
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 09.10.2006, 07:42:22   #6
Dj3K
Ich habe das pop Bein verbaut.
Schaun wa mal.
Alt 09.10.2006, 10:02:20   #7
i.doc
Benutzerbild von i.doc
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?p=319258#319258
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 09.10.2006, 10:11:59   #8
Dj3K
1a.
Werd ich am WE mal ausprobieren.
Alt 09.10.2006, 16:27:02   #9
PEOPLES
schau mal, ob die kette nicht am hauptständer angeht, so wars zumindest bei mir und meinem B6 federbein
Alt 09.10.2006, 16:57:30   #10
Dj3K
Hab keinen Hauptständer.
Es ist die Ritzeabdeckung ganz unten.
Das habe ich schon lokalisiert ^^
Deswegen gehe ich in der Annahme, das die Kette doch noch net richtig gespannt ist.
Am WE versuche ich Spanngurte zu besorgen und werd mal nach der Anleitung vom Doc die Kette spannen
Alt 09.10.2006, 19:05:50   #11
Oder zu steile Stellung der Schwinge. Wenn Du aus "Modegründen" die Vorspannung auch noch auf Maximum hast obwohl Du das vom Gewicht her nicht brauchts, kann es sein, dass der Winkel schlicht zu steil wird.
Alt 09.10.2006, 19:23:23   #12
Dj3K
Am federbein habe ich noch NIE was geändert.
Habs bekommen und eingebaut.
Fertig.
meinste ich soll die Vorspannung bisl runterstellen?
Alt 09.10.2006, 19:30:51   #13
OG-Loc
Hab auchn Pop Bein drin und hab die Vorspannung auf minimum.
Heck ist etwas über 7 cm Höher gekommen.
Beim Kettendurchhang hab ich sie bei ca 3 cm. Bin damit ganz gut gefahren. Kette liegt im Stillstand auf dem Schwingenschutzgleiter (wie heißt das Teil doch gleich) auf. Beim Schalten ist Klackern zu hören!
Klingt aber noch gesund und ist denke ich normal!
<-- Alles meine Erfahrung zum Pop Bein!
OG-Loc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 20:48:24   #14
Mach erst mal Kettendurchhang (wenn Du bisher mit den Fahreigenschaften zufrieden bist.)
Wenns dann immer noch schabt, kommt die Vorspannung dran.
Alt 09.10.2006, 23:11:26   #15
i.doc
zum thema vorspannung bei B6-pop:
lax und ich fahren mittlerweile beide auf minimaler vorspannung (und selbst da isses "eigentlich" von etwas zu straff für meine 73kg). lax is nen tacken schwerer und fährt oft mit sozia. da isses meines wissen nach so ziemlich perfekt...
Alt 14.10.2006, 12:46:43   #16
Dj3K
Was heisst Minimal?
Auf Stufe 1?
Bei mir stands auf 7 und habs mal testweise auf 6 gepackt.
Zum Kettenspannen.
Das kann nicht euer ernst sein.
Ich habe das Mopped aufgebockt und auf beiden Seiten am ende der Schwinge jeweils ein Spanngrut gepackt und die Schwinge nach oben gezogen.
Die Radachse war in einer Linie mit Getriebeausgangswelle und Schwingenlager.
Dann gespannt, sodas die KEtte eine Spannung gegen Null hatte.
Dann wieder alles fest, Spanngurte ab und dann abgebockt.
Ich sag mal... absoluter Mist.
Die Kette war sowas von Lose, das ist unglaublich.
Ich schätze 6 - 8 cm Spiel. Draufsetzen ca. 5 cm.
Ich wiege 70 killogrämmchen und die Schwinge federt sicher nicht viel ein.
Und viel Falsch kann man bei docs methode ja net machen
Alt 14.10.2006, 15:00:39   #17
Du brauchst aber das Kettenspiel, weil du nie ausschließen kannst, dass sie bei einer Bodenwelle nicht doch soweit einfedert. Und dann machst du dir die Kette kaputt, wenn sie zu eng gespannt ist.
So schnell springt die Kette nicht vom Kettenrad, wenn sie nicht total verschlissen ist.
Alt 14.10.2006, 15:08:19   #18
Dj3K
Ich glaube du hattest so ein SPiel noch nie ^^
Das kannste knicken.
Bei jeder noch so kleinen Bodenwelle würde die Kette sowas von Springen.
Und das Banditfederbein ist ziemlich stramm.
Ich Feder niemals, nie und nimmer komplett ein.
Das ist bei meinem Gewicht gar net möglich.
Ausser ich springe eine Klippe runter und komme mit dem Hinterrad auf.
Dann überspanne ich die Kette.
Aber das ist mir in dem Moment auch egal *g*
Alt 14.10.2006, 15:17:58   #19
Ich kenn deine Maschine und deine Kette nicht.
Ich hatte aber auch schon so großes Kettenspiel an meiner MZ, dass die Kette übergesprungen ist. Die war halt voll gekapselt und ich zu faul mal richtig nachzusehen. Und das war mehr als 6 cm.
Alt 14.10.2006, 18:39:39   #20
Dj3K
rüchtüch *g*
na ka ^^
Also ich bin eig zufrieden mit der Straßen... sag mal schnell... ähem straßenlage.
Wie war das nochmal mit der Vorspannung der Feder?
Kann man damit das Bein weicher stellen? *g*
Alt 14.10.2006, 21:05:28   #21
i.doc
Zitat von Dj3K
Was heisst Minimal?
Auf Stufe 1?
Joop Stufe 1: also so die Feder am geringsten vorgespannt ist.
Zitat von Dj3K
Zum Kettenspannen.
Das kann nicht euer ernst sein..
..Die Kette war sowas von Lose, das ist unglaublich.
So traurig das klingt: das is mein Ernst.
Anderseits riskierst du, dass bei einer Bodenwelle irgendwas im Antriebsstrang Schaden nimmt.
Aber du kannst darüber deinen derzeit evtl nicht vorhandenen Negativfederweg einstellen
Alt 15.10.2006, 14:20:01   #22
Dj3K
Dann stelle ich das Bein mal auf 3 und schaue nochmal.
Aber ein Durchhang auf dem Seitenständer, neutraler Gang, von ca. 6-8 cm kann doch nicht richtig sein.
Kette Spannen?????????? Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 15 05.05.2008 15:44:05
Kette spannen unruh1988 Motor, Getriebe, Kettensatz 18 21.08.2007 10:14:33
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.04.2006 11:17:10
Kette Spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 21 04.05.2005 07:45:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36:54 Uhr.
