Alt 22.11.2006, 19:29:28   #1
geniusatwork
Standard schalt- zündunterbrecher
hiho...
ich bin der neue *g*
also...
ich schalte eigendlich nur ohne kupplung, auch runter.
aber mich nervt das gaswegnehmen. bei "modernen" moppets die ich gefahren bin wird einfach die zündung beim schalten unterbrochen und der gang rutscht egal bei welcher gasstellung einfach rein.
nun ist meine frage wie heißt dieses system, und hat einer evtl. einen link wo man sowas als "fertigbausatz" kaufen kann?
selbstbau wär natürlich auch möglich. mit zwei kontakten am schalthebel.
MFG
sebastian
Alt 22.11.2006, 21:25:38   #2
hanni
Benutzerbild von hanni
Standard Re: schalt- zündunterbrecher
Das findet das getriebe bestimmt ganz toll... vielleicht solltest dir lieber n neues getriebe auf vorrat kaufen...
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 21:37:25   #3
geniusatwork
fahre so schon 25000km, die kiste hat nun 57000km drauf.
habe gerade bei conrad geschaut... also selber sowas zu bauen ist recht einfach... schaut aber bestimmt nicht so toll aus.
http://www.order.conrad.com/m/7000_7..._00_FB.EPS.jpg
sowas oben und unten am schalthebel mit einer passenen grundplatte stelle ich mir vor...
bin offen für jeden tipp
MFG
sebastian
Alt 22.11.2006, 21:46:14   #4
hanni
muss jeder selber wissen,was er mit seinem mopped macht,
Alt 22.11.2006, 21:48:08   #5
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
@genius
wie willst du mit nem zündunterbrecher die last ausm getriebe nehmen beim runterschalten?
das klappt nichmal in der motogp und hat nen ganz einfachen grund
wenn ich ohne kuppeln schalten will muss das getriebe lastfrei laufen. neim hochschalten ganz einfach, zündung kurz weg gang fluppt rein, und wieder zündung an. hierbei ist der motor der, der die last verursacht
beim runter schalten verursacht aber das hinterrad die last im getriebe, ist also egal ob zündung oder nciht, es funzt nicht.
gruß jan
Alt 22.11.2006, 21:55:11   #6
geniusatwork
ich schalte runter indem ich gas wegnehme... der vorbelastete gang rastet ein.
das gleiche geht auch wenn ich den zündunterbrecher" an der armatur drücke.
der gang rutscht einfach rein!
also... ich seh da nicht so das problem.
wenn der motor kalt ist schalte ich mit kupplung. ich habe bis jetzt keine probleme mit dem getriebe gehabt.
MFG
sebastian
Alt 22.11.2006, 21:56:19   #7
Lax
Kilometer: 60+
ich sehe da nen problem, da du ja im beschleunigen nur deine effeckt erzielst
wenn du schon im schiebebetrieb bist ist es egal ob der motor zündet oder nicht
gruß jan
Alt 22.11.2006, 21:59:42   #8
geniusatwork
aso... beim runterschalten?
mmmh.. um erlich zu sein..... weiß ich das garnicht so genau.
muss ich mal schauen.
MFG
sebastian
Alt 22.11.2006, 22:02:56   #9
Lax
Kilometer: 60+
deine these, dass gas wegnehmen den gleichen effeckt erzielt wie nen unterbrecher kann ich nur beim hochschalten bestätigen.
weil wenn man mal davon ausgeht, das man zu 80% runterschaltet um langsamer zuwerden, ist da schon im schiebebetrieb. d.h. das man vom gasgegangen ist und das mopped in die motorbremse schiebt. wenn das der fall ist muss man sogar noch gas geben um ohne kuppeln schalten zukönnen.
daher bin ich der meinung das dein plan nciht funktioniert
gruß jan
Alt 22.11.2006, 22:11:15   #10
geniusatwork
jap ist schon klar......
stell dir vor zu fährst zum ortsausgang... 4te gang gibst vollgas drehzahl bei 6000... du drückst den hebel nach unten zack drittegang ohne großen zeitverlusst schiebt( ) die kiste munter vorran.
der winter ist lang... wenns nicht klappt leg ich mir das ins regal *g*
MFG
sebastian
Alt 22.11.2006, 22:14:36   #11
sacre
Benutzerbild von sacre
müsste man dann nicht auch einen unterbrecher für die zündunterbrechung am kupplunghebel einbauen ?
falls du mal doch wider erwarten doch die kupplung benutzen solltest....
Alt 22.11.2006, 22:29:30   #12
welches mopped hat das denn serienmäßig ? kenn quickshifter von der rennstrecke aber die dinger kriegste nicht durch den tüv
Alt 23.11.2006, 05:51:38   #13
geniusatwork
hiho.
richtig, ich will unter volllast schalten.
ich habe an meiner gs einen kurzhub gasgriff, d.h. vollgas-beim gas zurücknehmen gang reindrücken- und wieder vollgas.
in niedrigen drehzahlen gehts übrings bissle schöner... dafür nicht so zackig.
und NEIN ich meine keine anti hopping kupplung... beim runterbremsen rutscht mein hinterrad genau wie bei jeden anderen ohne diese zaubermittelchen!
sooo.. habe mal geschaut wegen shifter und quickshifter.
alles nicht so mein ding, weil zu teuer. quickshifter geht leider nicht, weil die gs keine einspritzung hat.
die im handel erhältlichen umbausätze sind alles verarsche, weil für extrem viel geld 190-699euro.
einfast ein taster als schließer, grundplatte und ein adapter für den kabelbaum geliefert wird.
hat jemand sowas an seiner gs evtl verbaut? auch gerne per privater nachricht zum evtl nachbau.
MFG
sebastian
Alt 23.11.2006, 17:08:10   #14
geniusatwork
dein nick wird dir echt gerecht!
Unter Volllast schalten geht nicht!
Wenn du so wie beschrieben schaltest, dann ist das auch nicht unter Volllast!
glückwunsch... lesen kannst du also!
Dann kannst du es noch nicht!
immer zweimal mehr wie du!
Stimmt nicht!
Die Shifter unterbrechen die Einspritzung und/oder die Zündung!
ich dachte das wird zwischen quickshifter und shifter unterschieden SORRY ALDA!!!!!! MUSIM PLÄDU
Nö!
Es muß auch der Zeitpunkt im Millisekundenbereich genau und die Dauer der Unterbrechung eingestellt werden können.
Ist nicht nur ein Taster!
ich hab gehört morgen gibs pizza, und ich mag pizza!
ich wünsche dir noch ein nettes leben!
ich war heute nach feierabend bei conrad. komplettes material ink. leiterplatte und tollen alukasten wird alles zusammen 14euro kosten.
zündunterbrechung wird stufenlos zwischen 5-300ms eingestellen sein.
als schalter habe ich jetzt nur einen günstigen taster genommen für 90cent.
am wochenende löt ich das ding mal zusammen.
MFG
sebastian
Alt 23.11.2006, 17:12:48   #15
bäni
Benutzerbild von bäni
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 23.11.2006, 17:16:17   #16
sacre
mach das und dann komm mal wieder bissle runter
bin gespannt aufs ergebnis....
Alt 23.11.2006, 17:19:23   #17
@geniusatwork:
mach das mal, wenns fertig is möcht ich mir das mal anschauen.
Maximale Erfolge!
Achja, und du solltest die Leute nicht zu sehr anpflaumen...
Alt 23.11.2006, 20:06:35   #18
cba
Benutzerbild von cba
Zitat von Kay73
Der Sinn? Wenn man die Zündung lang genug unterbricht, knallts danach schön!
also immer mit riesen geschwindigkeit hoch und runterschalten, damit die zuendung lang genug unterbrochen wird?
@geniusatwork: ich bin gespannt was du draus machst. ich hoffe wir kriegen von dir noch ein feedback
www.RennLeder.de
Alt 23.11.2006, 22:57:55   #19
cba
ja gut, aber kay73 hat ja von "lang genug" geredet. wobei der sinn von den shiftern ja wohl ist die zuendung so kurz wie irgend moeglich zu unterbrechen - und nicht laenger als noetig
www.RennLeder.de
Alt 23.11.2006, 23:04:10   #20
cba
Zitat von Besserwisser
Mein Mopped hat übrigens, wie viele andere auch, einen serienmäßigen Shifter - nämlich der Drehzahlbegrenzer!
ok, ich schliesse mich dann einfach mal dem verbali an:
ich kann mit gutem wissen und gewissen behaupten, dass die gs keinen drehzahlbegrenzer hat
www.RennLeder.de
Alt 25.11.2006, 07:16:35   #21
sven
Benutzerbild von sven
Hi Lax!
Ja, sollte man meinen, aber genius hat in einem späteren Beitrag beschrieben, warum das nicht unbedingt der Fall sein muß. Hatte erst
auch nicht dran gedacht, aber da hat er schon Recht. Beim runterschalten wie du es beschreibst ist es ja sowieso nicht so wichtig, daß es so schnell als irgend möglich erfolgt, weil dabei das Moped ja verzögert wird.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Schalt- und Verlegeplan für eine GS Bj. '89 Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 30.07.2009 10:33:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32:35 Uhr.
