Alt 30.11.2006, 22:18:02   #1
sacre
Benutzerbild von sacre
Standard starke bremsung / Vollbremsung ==> Motor aus
ich möchte mich jetzt endlich an ein für mich größeres Problem wagen.
Die GS läuft ohne Probleme, auch im Winter ist sie sofort (mit Choke) da.
Problem ist, dass sie praktisch bei jeder etwas stärkeren Bremsung auszugehen droht.
(egal ob warm oder kalt, ---> ich gehe jetzt mal vom idealzustand aus (warm, OHNE choke, leerlauf bei 1300rpm).
Habe das heute wieder beobachten können.....Vollbremsung auf der Geraden, weil der Dosenfahrer mist gebaut hatte, und aus!
Habe auch an mir die schlechte Angewohnheit entdeckt, beim Bremsen immer etwas Gas zu geben, also habe immer den Hintergedanken, dass die Maschine ausgeht.
Das ist natürlich etwas fitzelig beim Bremsen......
Im Leerlauf läuft sie ganz normal, Anfahren ist auch kein Problem.
Könnte das Falschluft sein ? (also zuviel Luft --> abmagerung da ja gleichzeitig kein Benzin ankommt)
Ich habe den Eindruck, als ob der Schlauch zwischen Vergaser und Airbox nicht mehr so ganz "aktuell" ist, will das aber jetzt nicht "festnageln".
Alt 30.11.2006, 22:22:35   #2
sacre
Mhm ok, hatte auch den Eindruck von "unrundem" Motorlauf im Leerlauf.
(Also Leerlaufzahl unter 1300rpm praktisch nicht möglich)
Choke wird neu gefettet und dabei muss ich ja sowieso gleich an den Vergaser.
Mal testen, danach melde ich mich wieder.
Danke dir!
Alt 30.11.2006, 23:19:51   #3
TimS
Kupplung beim Bremsen drücken, dann geht sie nicht mehr aus
Alt 30.11.2006, 23:24:20   #4
TimS
Ein bisschen Spaß muss sein, habe das Problem mal gehabt als wir -10 C° hatten, da ist mir das andauernd beim Auto passiert, war aber wider weg, so ist das Leben
Alt 30.11.2006, 23:26:31   #5
sacre
tim ?
schließ nicht von dir auf andere, und schon gar nicht vom Auto aufs Motorrad.
also wirklich....
Alt 30.11.2006, 23:28:48   #6
TimS
Tut mir leid...Muss ich jetzt in die Kirche beichten gehen???
Wir brauchen mal einen Chat, das wäre lustig!
Alt 30.11.2006, 23:30:47   #7
sacre
brauchen wir das ?
ließ mal....bin gerade drin
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=21583
Alt 01.12.2006, 00:26:21   #8
cba
Benutzerbild von cba
das ist wohl ganz normal. da es einfach keinen spass macht beim anbremsen (vorallem einer kurve) den motor in dieser erst neu starten zu muessen
das problem hatte ich auch eine weile lang - hab mir ebenfalls angewoehnt beim bremsen gas zu geben ... aber als ich endlich mal zeit hatte mich mit dem problem zu beschaeftigen, war es nicht mehr da.
www.RennLeder.de
Alt 01.12.2006, 00:31:50   #9
cba
Zitat von Verbali
... da ich selber keine Ahnung hab
is dem denn was neues?
www.RennLeder.de
Alt 01.12.2006, 00:34:51   #10
sacre
heißt was?
egal, ich prüf den vergaser einfach mal komplett durch
Alt 01.12.2006, 00:48:39   #11
cba
Zitat von Besserwisser
Zitat von Verbali
habsch heut grad wieder festgestellt,das ich zu Vergaserproblemen eigentlich keine Tipps geben darf, da ich selber keine Ahnung hab
Von mir erfährt keiner Details!
"/nick keiner" - falls du verstehst was ich meine
ich warte auf eine pn ^^
www.RennLeder.de
Alt 01.12.2006, 01:26:04   #12
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
hab das gleiche problem auch schon bei mehreren mobbeds bemerkt. . .
es ist ja so:
wenn man stark abbremst, drückt alles, was nicht fest is, nach vorn.
so auch das benzin im versager . . .
theorie:
kann es nicht sein, das in diesem moment die düsen kein schibirit mehr ansaugen können,
weil dieser ja (theopraktisch) an der vorderen seite des versager-deckels "klebt"
comment:war nur grad so'n auschweifender gedankenblitz zu später std. . . .
Zu Verkaufen
Alt 01.12.2006, 08:05:16   #13
sacre
oh, stimmt, da hatte ich den gaser gedanklich umgedreht.
hast recht, trotzdem muss ich mal den schwimmerstand kontrollieren
achja....guten morgen
@baiker, tauschst du ein s gegen ein g ?
Alt 01.12.2006, 09:14:02   #14
es ist ja so:
theorie:
Klingt logisch, ist aber offenbar umgekehrt. Meine GS zeigte das Brems-ausgehen extrem. Lief aber auch viel zu fett (Schwimmerstand zu niedrig (in mm) -> Benzinspiegel viel zu hoch.
Seit ich den Schwimmerstand auf Sollwert habe ist es weg.
Theorie dazu: Schwimmerkammer "schwappt über" (eher eine kurze Injektion in den Venturi durch die Düse); Gemisch überfettet; sie stirbt ab.
die Polizei und das zu starke motorrad Kokosnusspete Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 81 24.04.2010 16:06:53
GS geht bei Vollbremsung aus (?) Mick Fehlerdiagnose 24 03.07.2009 16:08:56
Gabel knackt bei voll bremsung?? Fahrwerk 19 26.06.2006 11:12:01
Motorrad geht bei Vollbremsung aus Fehlerdiagnose 9 24.10.2005 15:01:37
Vollbremsung-Motor aus !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 03.08.2002 10:38:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04:07 Uhr.
