Alt 31.07.2002, 16:03:47   #1
Standard Vollbremsung-Motor aus !!!
Hallo Leute,
ich habe das Problem, daß bei kräftigem Bremsen der Motor ausgeht. Das ist total lästig bei jeder Bremsung gleichzeitig am Gasgriff zu drehen. Sonst läuft das gute Stück problemlos. Ich denke es ist irgendeine Vergasersache.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Alt 31.07.2002, 16:33:33   #2
also du ziehst die Kupplung und gehst voll in die Eisen..... Schwups ist der Motor aus???
RICHTIG VERSTANDEN???
Alt 31.07.2002, 17:37:04   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
vielleicht ist der schwimmerstand zu niedrig.
arne
Alt 31.07.2002, 17:45:23   #4
hi
also bei ist das auch schon vorgekommen allerdings nur in den ersten 2,3 minuten wenn sie noch kalt ist und der choke gezogen war.
Alt 01.08.2002, 13:52:09   #5
@Fox696 und alle anderen
Genau, ich gehe in die Eisen(natürlich mit gezogener Kupplung), dann ist der Motor aus. Selbst wenn ich im Leerlauf (kein Gang) rolle (Standgas) und dann bei ca 5 km/h mit einem Ruck abbremse, ist der Motor aus.
Wenn ich nicht ganz so scharf bremse, fällt zwar die Drehzahl unter das normale Standgas, aber der Motor bleibt an.
Waas ist daaasss!!!
Alt 01.08.2002, 15:03:39   #6
Hallo erstmal...
Was passiert den wenn du im Stand die Gabel runterdrückst???
Michael
Alt 02.08.2002, 14:57:46   #7
Wenn ich die Gabel mehrmals im Stand eintauchen lasse, geht sie auch aus. Bei diesen Versuchen habe ich festgestellt, wenn ich im Stand und bei laufendem Motor das gute Stück seitwärts hin und her kippe, geht der Motor ebengalls aus. Kippe ich nur nach links, ist alles ok. Kippe ich aber langsam nach rechts (ca.30 Grad) ist sofort der Motor aus.
Die elektr. Kabel im Bereich Telegabel habe ich bei laufendem Motor fast vergewaltigt. Keine Probleme, der Motor blieb an. Scheint irgendeine Spritsache zu sein. Bloß welche. (Schwimmer falsch eingestellt ???)
Danke im voraus für Eure Tips !
Alt 02.08.2002, 19:22:51   #8
Hallo erstmal...
Die Symphtome deuten auf die Schwimmer.
Einfach mal die Vergaser ausbauen und kontrollieren.
Michael
Alt 03.08.2002, 06:52:50   #9
find ich auch!
wobei ich eher auf zu hohes Schimmerniveau tippe...
Wenn sie noch kalt ist ist es aber verzeihlich...
Alt 03.08.2002, 10:38:36   #10
Besten Dank für Eure Hilfe. Ich werde mir die Schwimmer mal vornehmen.
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
GS geht bei Vollbremsung aus (?) Mick Fehlerdiagnose 24 03.07.2009 16:08:56
starke bremsung / Vollbremsung ==> Motor aus sacre Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 01.12.2006 09:14:02
Motorrad geht bei Vollbremsung aus Fehlerdiagnose 9 24.10.2005 15:01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50:18 Uhr.
