Alt 07.12.2006, 17:37:55   #1
borntorideschwarz
Standard Motor neu aufbauen
Wer von Euch hat mal einen GS Motor neu aufgebaut?
Welche Kosten kommen da auf einen zu.
Bei mir sind die Lager hinüber und auch die Laufhülse der Ausgleichswelle.
Bin gespannt wo die Profischrauber stecken!
Alt 07.12.2006, 17:41:34   #2
Such mal mit entsprechenden Stichworten in den Beiträgen von Cherry, der hat das mal gemacht.
Alt 07.12.2006, 17:56:40   #3
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
oder auch 2
gruß jan
Alt 07.12.2006, 22:27:35   #4
Was heißt alle Lager sind hinüber? Alle Gleitlager (KW, Pleuellager + AW-Lager) und auch die Getriebelager (Wälzlager)? Wenns nur die AW bzw. Getriebewellen betrifft ist der materielle Aufwand nicht so schlimm, da du "nur" en unteren Motordeckel abheben musst (Dichtungen + Lagerschalen
+ Kleimaterial ca. 100.- bis 150.-, für Wälzlager/Simmeringe dann noch mal ca. 150.-....). Wenn es allerdings die KW+Pleuel betrifft kostet dich allein der komplette Dichtsatz schon ca. 200.- (dann noch Lagerschalen, usw.....) und du musst den Motor komplett zerlegen. Also, wenn du den dann nicht auch gleich tunen willst, ist ein gebrauchter Motor vermutlich sinnvoller.... Hinzu kommt: Wenn du das noch nie gemacht hast wirst du vermutlich noch einiges beim Zerlegen ruinieren......
Alt 08.12.2006, 00:08:18   #5
borntorideschwarz
Standard zerlegt
der motor ist bereits komplett zerlegt.
aber soviel kohle nur für die neuen lager das ist schon etwas heftig.
hat von euch wer einen kontakt wo man billg diese lagerschalen bekommt??
Alt 08.12.2006, 08:34:33   #6
Standard Re: zerlegt
Geiz ist geil, ne?
Jetzt mal enrnsthaft: Glaubst Du wirklich, die Reparatur ist so häufig, dass es sich für einen Dritthersteller lohnt, Die Lagerschalen billiger als Suzuki anzubieten? und dann auch noch in angepassten Grössen?
Wenn Deine erste Sorge Kosten sind, halt Ausschau nach einem günstigen Tauschmotor. Neuafbau lohnt sich nur, wenn Du dabei etwas lernen willst.
Alt 08.12.2006, 11:04:16   #7
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
60ps GS
Alt 08.12.2006, 16:42:11   #8
So einfach läuft das nicht:
1. Diese Gleitlagerschalen gibts nur von Suzuki original -spezielle Anfertigung.
2. Du musst diejenigen für die richtige Passung zw. Welle und Lagersitz (Gehäuse) heraussuchen (6 mögliche Toleranzstufen, mittels Farbe codiert - siehe Suzuki Werkstättenhandbuch). Und such ja die Richtigen raus - es gibt keinen Umtausch!!
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Aufbauen oder so verscherbeln Lethe Allgemeines 9 20.06.2009 10:44:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41:17 Uhr.
