Alt 17.12.2006, 22:59:06   #1
Nac-Hac
Standard Mein Joghurtbecher :-P
Gleich vorneweg, dieses Umbautagebuch ist wahrscheinlich unspektalurärer als die meisten anderen hier.
Dennoch könnte es den ein oder andern auf eine Idee bringen, oder den Impuls geben, selbst was zu verändern.
Nach meinem Ausrutscher Anfang Juli 06 sah sie so aus:
Was dann gemacht wurde (Juli 06):
Ich wollte sie dann eigentlich so lassen, aber mir gefiel die Farbkombination von rot-metallic <--> schwarz matt doch nicht so, wie ich es mir davor ausgemalt hatte.
Was dann gemacht wurde (Januar 07):
  • Tank und Heck schwarz seidenmatt[/*:m:3anfuff5]
  • Instrumentenbeleuchtung blau (Danke an Frika für die blauen Caps)[/*:m:3anfuff5]
  • Renngitter Luftschlitze VVK[/*:m:3anfuff5]
  • Aufkleber[/*:m:3anfuff5]
  • Hauptständer weg[/*:m:3anfuff5]
  • Spritzschutz hinten weg[/*:m:3anfuff5]
Was dann gemacht wurde (Mai 07):
  • Stahlflex vorne und hinten (gelbe Ummantelung) (Danke an TW für die Sammelbestellung)[/*:m:3anfuff5]
  • Neues Ritzel (16er natürlich )[/*:m:3anfuff5]
  • Zudem hab ich jetzt den BT39 drauf[/*:m:3anfuff5]
Was dann gemacht wurde (August 07):
  • Entdrosselung[/*:m:3anfuff5]
  • Neues DID-Kettenkit[/*:m:3anfuff5]
  • Gelbe Felgenrandaufkleber[/*:m:3anfuff5]
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an all diejenigen, die mich bestärkt haben, die VVK selber zu flicken und Miniblinker zu kaufen .
Alt 17.12.2006, 23:12:44   #2
bombo
nur so ganz einfach ist das mit der eg zulassung nicht, da das noch ein ziemliches durcheinander ist und je nach bundesland unterschiedlich gehandhabt wird. einige bundesländern sagen den prüfern und polizisten sie sollen stvo zulassung und eg zulassung strikt trennen, die anderen sagen es solle nur nach eg abgehandelt werden... usw
deutschland halt.
aber jetzt mal im ernst: zugelassen oder nicht, das fällt keinem bullen auf wenn du das abmachst. der rest vom orginal spritzschutz bleibt ja noch
Alt 17.12.2006, 23:19:48   #3
Titan
Benutzerbild von Titan
Bei mir war das nie dran, hab sie so gekauft (mit zwei kleinen runden Reflektoren über den Löchern).
Ich kann deshalb auch nicht gut einschätzen, wie sich der Spritzschutz verändert, es geht aber auf jeden Fall noch so halbwegs. Ich war zwar schon mal nach ner Lehmpfütze den gesamten Rücken hoch ocker gesprenkelt; aber da muss wohl noch was anderes mitgespielt haben. Ganz starker Rückenwind oder so...
Alt 18.12.2006, 20:27:43   #4
Nac-Hac
Danke für die Antworten.
Ob legal oder illegal ist mir in dieser Hinsicht egal, mir geht's eigentlich bloß um den Spritzschutz.
Wenn man nach jeder Fahrt aussieht wie Sau, bringt mir der subjektive optische Vorteil auch nix
@Verbali:
Werde wohl nix absägen, sondern entweder schwarzes Klebeband hinter die Löcher kleben oder die Schrauben wieder rein machen (so wie das im unteren Teil gehandhabt wird).
Warum? Dass ich den unteren Teil wieder hinmachen kann, wenn sie zum TÜV muss.
Weiß nämlich nicht, wo ich den Reflektor unterbringen soll.
Denke der Rennleitung ist das egal, wenn er nicht dran ist, aber dem TÜV nicht.
P.S.: Umbaustory ist jetzt etwas ausführlicher
Alt 19.12.2006, 09:36:34   #5
Chrissi
Benutzerbild von Chrissi
Sag mal hast du das Schild mitgesprayed oder nen schwarzes gekauft!
Für die einen ist es Gehen,
aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet!
Chrissi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 10:11:58   #6
Zitat von Verbali
Du bist nicht in der Lage eine ca 10 cm langen Blechstreifen hinterm Nummernschild an der unteren Schraube der Nummernschildbefestigung anzubauen, so das du nen einfachen Reflektor daran befestigen kannst
Einfacher:
Kaufe dir einen selbstklebenden Reflektor (1,95 bei Polo) und klebe den direkt unter das Rücklicht. Ich habe es so gemacht und es hält ganz hervorragend.
Alt 19.12.2006, 10:58:51   #7
Vasco
Oder machs wie ich und kleb den zwischen die beiden Schraubenlöcher vom Spritzschutz.
Weniger Arbeit geht dann kaum noch
Wenigstens haste jetzt deine Wunschfarbe und nicht mehr das komische rot :P
Alt 19.12.2006, 11:04:24   #8
Vasco
Aaaaaaach passt schon (zumindest lass ich das jetzt bei mir so)
Alt 19.12.2006, 11:25:12   #9
Zitat von Besserwisser
Dann steht er nicht wie vorgeschrieben im 90° Winkel zur Fahrbahn!
Stimmt! Unterm Rücklicht sind's die 90°. Ob da allerdings jemand so genau hinguckt, weiß ich auch nicht.
Alt 19.12.2006, 11:27:57   #10
Titan
Hab, wie gesagt, zwei runde Reflektoren über den Löchern (also auch nicht 90°) und bin damit schon 3x durch verschiedene TÜVs, ohne dass jemals jemand was gesagt hätte...
Alt 19.12.2006, 11:35:04   #11
Chrissi
@Besserwisser: Äh wusste ich nicht. Wo wurde das diskutiert? Frag mich nur wer so wa macht das hält doch nie, oder?
Alt 19.12.2006, 12:23:23   #12
Nac-Hac
Doch in der Lage wäre ich schon, aber dann wär es ja wieder länger.
Die Idee mit dem selbstklebenden Reflektor find ich sehr gut, bin ich gar nicht drauf gekommen.
Denke, nach den 90° kräht kein Hahn.
@Titan: selbstklebende Reflektoren oder normale?
Zum Thema Scheibe:
Hab sie mit einem Spezialkleber für Plexiglas geklebt, geschliffen und wurde dann lackiert.
Warum sollte das nicht halten?
Zum Thema "Kino": Damals wurde diskutiert, ob das legal oder illegal ist.
Ich glaube wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen.
Ich bin immer noch der Meinung, dass es legal ist, da es ja auch andersfarbige nichttransparente Scheiben gibt.
Meine Fahrschule sieht das auch so.
Klar würde eine getönte Scheibe besser aussehen, aber 104€ sind mir einfach zu teuer für so ein dummes Stück Plexiglas.
Alt 19.12.2006, 12:28:05   #13
Titan
Sind auf jeden Fall geklebt, die waren aber wie gesagt, schon dran als ich meine Suzi gekauft hab. K.A., wo und ob's die noch gibt:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=7738
Alt 19.12.2006, 12:55:52   #14
Servus Nico,
endlich kommen mal ein paar Tagebücher in der die GS nicht zu einem Streetfighter umgebaut wird.
Gutes Gelingen
Btw. schaff zzt. in Reutlingen, kommst halt mal aufn Kaffee vorbei wenn du Bock hast.
Alt 19.12.2006, 13:20:11   #15
Nac-Hac
Ach stimmt, das mit den Splittereigenschaften hatte ich schon verdrängt
Find den Thread aber nicht mehr...
Naja mal kucken, ob ich den Original Reflektor da unten hinkrieg.
@Flo: Wo denn? Louis?
Alt 19.12.2006, 13:24:28   #16
Sowas hat auch die Louise im Angebot. Direkt unterm Rücklicht ist genug Platz, der Reflektor steht im 90° Winkel zur Strasse und fällt sonst kaum auf. Was willst du mehr?
Alt 19.12.2006, 13:53:31   #17
Das Kennzeichen ganz oben anschrauben?
Alt 19.12.2006, 14:25:55   #18
Nac-Hac
Direkt unter dem Rücklicht sinds doch auch keine 90°, da fängt doch schon der Spritzschutz an :P
Das Louis bezog sich net auf den Reflektor sondern, ob Flo bei Louis arbeitet ^^
Alt 19.12.2006, 14:26:31   #19
Lol nee, bei einer Spedition im Büro (bin da allein ) direkt neben dem Polo Industriegebiet Reutlingen Betzingen ist des
Alt 19.12.2006, 14:44:38   #20
glz
das mit dem selbstklebenden reflektor hab ich bei meiner auch gemacht, sieht dann so aus
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8838
Alt 19.12.2006, 15:31:19   #21
Ich hab bei mir einfach ein Loch in den Spritzschutz gebohrt und den originalen Relfektor montiert.
Alt 19.12.2006, 19:02:45   #22
ich hab das so, weiß aber nicht ob´s erlaubt ist!
http://i.instantgallery.de/m/mm/mm921/3757837.jpg
Alt 19.12.2006, 21:02:08   #23
Nac-Hac
Jo, das überleg ich mir auch.
@Flo: Spedition?
Das iss doch nur Polo, Intersport, dm und Shoe4You..
Bist morgen um 5-6 noch da?
Da hol ich das Zeug vom Lackierer, der iss au in Mark West.
Alt 20.12.2006, 08:12:35   #24
@Flo: Spedition?
Joppa, Spedition Fritz, direkt neben dem Trost Kfz Teile Handel. Da einfach in Hof rein schlappen, ins Lager rein und durchlatschen ins Büro.
Um die Zeit bin ich noch da
Alt 20.12.2006, 14:22:18   #25
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
hab bis auf die letzten beiden ziffern desselbe KZ
@nac-hac
sag mal du weisst aber auch dass matter lack erhebliche nachteile hinsichtlich der pflege-möglichkeitn hat. Bin dann mal gespannt was du in nem halben Jahr darüber berichten wirst
Alt 20.12.2006, 16:36:43   #26
glz
zum glück ist aber die farbe von deiner anders, verwechslungsgefahr
Alt 21.12.2006, 20:30:35   #27
Nac-Hac
Was meinst du genau?
Alt 21.12.2006, 23:21:13   #28
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Na dass matter Lack sich net polieren lässt. Überleg dochmal was politur macht
Alt 22.12.2006, 16:09:53   #29
Nac-Hac
Achso, mach ich eh net :P
Teile sind jetzt grundiert:
http://nac.na.funpic.de/pix/mopped/umbau/2.jpg
Alt 22.12.2006, 16:36:11   #30
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Wieso das ist doch matt oder ahb ich jetzt was auf den Augen?
Alt 22.12.2006, 17:19:04   #31
Nac-Hac
Doch das Schutzblech ist auch matt.
Hast Recht, auf dem Bild glänzt das ein bisschen, sieht in Wirklichkeit etwas anders aus.
Alt 10.01.2007, 14:54:07   #32
Nac-Hac
Alt 10.01.2007, 15:03:18   #33
ey ! die 23 is meine startnummer !
Alt 10.01.2007, 15:15:28   #34
Nac-Hac
meine jetzt auch :P
tut mir leid, aber das iss nunmal meine lieblingszahl
Alt 10.01.2007, 15:16:35   #35
ich bring gelbe farbe zum treffen mit und mach ne 28 draus
Alt 10.01.2007, 15:19:50   #36
Nac-Hac
ne, dann lieber 29, da sparst dir sogar noch farbe :P
Alt 10.01.2007, 15:22:03   #37
mach am besten gleich ne 32 draus
Alt 10.01.2007, 17:18:46   #38
Nac-Hac
never!
Alt 13.01.2007, 17:59:25   #39
Nac-Hac
So die 23 iss jetz dran
http://nac.na.funpic.de/pix/mopped/umbau/4.jpg
Alt 13.01.2007, 18:06:47   #40
*nac-hac auf meine todesliste schreib*
Alt 14.01.2007, 03:30:55   #41
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
@ MM:
oooh schön gelöst & schönes kuchenblech haste da !! *duck*
Zu Verkaufen
Alt 17.01.2007, 21:04:19   #42
Nac-Hac
So die restlichen Teile sind jetz fertig lackiert und beklebt:
http://nac1337.na.funpic.de/stuff/pi...ed/umbau/5.jpg
http://nac1337.na.funpic.de/stuff/pi...ed/umbau/6.jpg
Alt 18.01.2007, 13:32:27   #43
was bedeuten die asiatischen Schriftzeichen?
(nicht, dass dann irgendwer mit dem Finger zeigt, weil auf dem Moped "Trottel" oder so steht )
Alt 18.01.2007, 13:46:46   #44
Nac-Hac
Lebenskraft
Alt 18.01.2007, 14:09:57   #45
Revenge
Wer sagt das?
Alt 18.01.2007, 14:29:45   #46
Sowas denke ich mir auch immer, von daher würde ich mir sowas nicht drauf machen, weil der einen immer verarschen kann
Alt 18.01.2007, 14:53:23   #47
Nac-Hac
Louis sagt das
Alt 18.01.2007, 15:16:30   #48
Revenge
Hm kenn als "Lebenskraft" nur das Chi - und das Zeichen sieht anders aus. Aber naja. Kann natürlich verschiedene Zeichen geben, keine Ahnung
http://www.einklang-institut.de/html/ki/img/ki.jpg
Alt 18.01.2007, 15:43:51   #49
Sehen geil aus die Teile, vorallem mit den gelben Aufklebern.....gefällt mir
Alt 18.01.2007, 19:33:40   #50
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
schön siehts aus!!!! weiter so!
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Wo ist mein Öl hin??? digger Fehlerdiagnose 7 23.05.2008 14:22:11
Mein Tag :) und :( Judeldudel Allgemeines 32 23.04.2007 15:38:48
wo bleibt mein gas? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 04.06.2006 11:58:15
BACK TO THE ROOTS oder"Vom Joghurtbecher zum Naked-Bike Allgemeines 6 24.04.2004 00:09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18:27 Uhr.
