Alt 23.04.2009, 07:02:25   #1
cha0s
Standard dichtungskit für bremssattel vo
hallo,
wo bekomme ich ein dichtungskit für den vorderen bremssattel ohne kolben? beim örtlichen werden die wohl ca. 25eur kosten, eigentlich lohnt sich dafür die bestellung im zubehör nicht. aber trotzdem würd ich das gern wissen.
Alt 23.04.2009, 08:48:45   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Re: dichtungskit für bremssattel vo
hallo,
normalerweise braucht man nur die Staubdichtungen.
Gibt es , soviel ich weiss, nicht im Zubehörhandel
Staubdichtung unterschiedliche Kolbengrösse:
[attachment=0:26b2av1h]IM003010_staubdichtungen.jpg[/attachment:26b2av1h]
Aber Achtung.. Nachschauen welcher Bremssattel vorn tatsächlich verbaut ist !!!
Hits:	469
Größe:	41,5 KB
Gruß Krafti
Alt 23.04.2009, 09:52:01   #3
cha0s
bei cmsnl kosten die 4 dichtungen 20,xx. hab die preise auf n zettel geschrieben, spazier beim örtlichen rein, halt dem den zettel unter die nase und sach:"schau doch pls mal nach was die kosten." antwort:" an die preise komm ich nich ran, aber ich geb dir 10%, macht dann 23,xx" bestellt hab ich die nu beim örtlichen, nur frag ich mich was man anstellen muß um 10% rabatt zu kriegen....???????
die modelle von 89-95 und 96-xx haben den selben sattel. deshalb bin ich mir eigentlich sicher dass die teilenummern von alpha stimmen.
Alt 23.04.2009, 09:55:17   #4
Nö. Ab 96 ist ein anderer Sattel verbaut, mit zwei gleich großen Kolben.
Du hättest außerdem höchstwahrscheinlich wie Krafti ebenfalls schon erwähnt hat, nicht alle 4, sondern nur die zwei kleinen Staubdichtungen gebraucht.
Alt 23.04.2009, 09:56:44   #5
nein, haben sie nicht!
Da sind ein Mal zwei verschieden große und zwei gleich große Kolben verbaut!
Und ich würde das auch nicht am Baujahr festmachen, sondern wirklich nachschauen!
Falls da mal jemand umgerüstet hat.
Erkennt man ja ganz gut von außen an den Belägen.
1 Belag mit 2 Ösen und 1 Belag ohne Ösen = älterer Sattel
1 Belag mit 2 Ösen und 1 Belag mit 1 Öse = Sattel ab 96.
Alt 23.04.2009, 10:18:38   #6
cha0s
mit "von 89-95 und 96-xx" wollte ich ja ausdrücken daß die sättel verschieden sind. sorry für die ausdrucksweise. hab auf jeden fall den alten sattel, der innere belag hat keine ösen. danke für den hinweis.
Alt 23.04.2009, 10:22:54   #7
cha0s
murphy's law sagt aber, dass die alten dichtungen beim abziehen kaputt gehen. verdammt... ..... gemäß murphy werden die neuen beim aufziehen auch kaputt gehen, ich hätte die großen gleich doppelt bestellen müssen.
bremssattel bj 91 für bj 97? susirider Räder, Reifen und Bremsen 16 02.03.2009 20:56:06
Bremssattel überholen Sebi Räder, Reifen und Bremsen 14 03.03.2008 15:27:37
Bremssattel Räder, Reifen und Bremsen 3 26.04.2007 07:39:34
Bremssattel alt / neu Andy83 Allgemeines 2 07.05.2006 19:32:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20:03 Uhr.
