Alt 17.09.2012, 13:39:57   #2
Lange Standzeiten führen fast unweigerlich zu verdreckten Vergasern. Die flüchtigen Bestandteile des Benzins verdunsten im Laufe der Zeit, zurück bleiben Additive, Rost, Dreck und Wasser. Das ergibt dann oft fies klebrige, hartnäckige Verschmutzungen.
Auch möglich, das die Probefahrt und die Überführungsfahrt erstmal so richtig Rost / Dreck / Wasser aus dem Tank in die Gaser befördert hat.
To Do:
1. Mach Dich doch erst mal schlau, was der Benzinhahn so alles kann:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
2. Lass doch mal bitte die Schwimmerkammern ab, das ist ganz einfach, hab das hier in Post 11 beschrieben:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=31330
3. Wie sieht der Luftfilter aus? Soll es schon gegeben haben, das sich Putzlappen oder Tiere darin verirrt haben...
Das mach erstmal, dann sehen wir weiter. Aber generell vermute ich einen verdreckten Vergaser aufgrund zu langer Standzeit. Wenn Du ihn ausbaust, kann ich ihn für Dich reinigen, schau mal in meine Signatur...
Edit: Und bitte solange die Batterie ans Ladegerät klemmen, die hat sicher auch schon gelitten durch die Startversuche.
