hallo!
wenn ich mit meiner gs 500 aus der fahrt heraus abbremse um stehen zu bleiben (z.b. an der ampel) geht die maschine kurz vorm stehenbleiben, bzw gerade wenn ich stehe aus. standgas ist meiner meinung nach hochgenug eingestellt. was könnte das für gründe haben? vielen dank im voruas für eure tipps! grüße dominik |
wiehoch ist denn das standgas wenn du an der Ampel stehst?
Wenn deine GS noch kalt ist und du an einer Ampel stehst und keinen CHOKE benutzt dann geht sie aus. Sollte sie allerdings warm sein dann kann es an einem verstopften Luftfilter liegen. mfg |
das standgas liegt wie in der reperaturanleitung bei rund 1200 u/min. es ist nur wenn ich aus der fahrt anhalte, also nicht wenn sie im stand läuft...
das passiert auch wenn sie warm ist, hat also nix mit kaltem motor zu tun... luftfilter dürfte auch ok sein, is nich alt.... |
Kontrolliere mal, ob dir bei Benzinhahnstellung PRI im Stand (Motor aus) Benzin zur Airbox-Drainage (einer der Schläuche bei der rechten Fußraste) rausläuft. Achtung, nicht über Nacht, sondern dabei stehen bleiben und einige Minuten warten! Wenn dem so ist, ist ein Schwimmernadelventil im Vergaser undicht, beim Bremsen schwappt ein guter Schluck Benzin in den Brennraum und die Maschine säuft ab. Das Ventil kannst du reinigen oder du musst es tauschen.
Auch ein zu hoher Schwimmerstand der Vergaserkammer kann die Ursache sein und hat die gleichen Symptome.
Ach Quark immer diese Techniklösungen...
Eine GS will einfach nicht gerne stehenbleiben, also Tritt sie immer richtig, dann geht sie auch nicht aus
[x] nail here for a new Monitor! |
| Gs geht beim bremsen aus. | red_bull | Fehlerdiagnose | 3 | 30.09.2009 10:04:33 |
| GS geht beim Fahren aus | caro | Fehlerdiagnose | 11 | 23.04.2008 16:59:04 |
| GS geht beim Anfahren aus... | Fehlerdiagnose | 1 | 17.04.2005 17:15:02 | |
| GS geht beim GAS geben aus? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 07.05.2004 13:44:44 | |
| GS geht beim bremsen aus | MacKnight | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 11.11.2003 20:01:12 |
