Alt 09.03.2010, 12:38:13   #1
Corni
Benutzerbild von Corni
Kilometer: 28000
Standard Öl prüfen trotz VVK?
hi,
habe eine wagner vvk an meiner gs bj 93.
die ist aber so doof da dran, dass ich nicht mehr ans öl komme.
sprich ich muss die rechte vvk abschrauben, kontrollieren und wieder dranschrauben.
ätzend...
kann jetzt also ein loch in die vvk schneiden oder versuchen den abstand zu erweitern, dass ich von oben doch noch die hand reinbekommen oder oder...
jemand ne idee?
danke und gruß
c
Corni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 14:57:07   #2
Martin_246
Benutzerbild von Martin_246
Klar kannst du das versuchen!
Hast du denn zur Not noch ein anderes Seitenteil, falls der Versuch fehlt schlägt?
MfG
Martin_246
Yamaha XJ 600 S Diversion Bj. 96
Yamaha FZ6-NA Bj. 07
Martin_246 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 15:09:30   #3
mercilessreaper
ich kann mir das aber im moment noch nicht so richtig vorstellen wie das dann aussieht O.o
Alt 09.03.2010, 15:16:28   #4
Corni
Kilometer: 28000
naja, wenn ich die ulitmative lösung hätte, müsste ich nicht schreiben...
hoffte, dass jemand auch ne wagner verkleidung hat.
kann gut sein, dass ich die falsch montiert habe und eigentlich abstandshalter hingehören oder so was (wie das halt so ist, wenn man was gebraucht und in einzelteile zerlegt kauft...)
bild anbei zeigt, wie nah die vvk am rahmen sitzt (ja ist die falsche seite, aber von der anderen hab ich grad kein bild).
Hits:	1021
Größe:	111,1 KB
Alt 09.03.2010, 20:01:54   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
edit... Wer lesen kann ...
Ich weis schon warum ich naked fahre ^^
Da bleibt nur demontieren.. (nei den fivestars kam man mit viel gefummel seitlich ran wenn ich mich nicht irre)
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 09.03.2010, 20:07:34   #6
Bei der Gimbel Verkl. kommt man gut ran!
Du könntest auf Schnellverschlüsse umrüsten, die sind aber sehr teuer!
Alt 09.03.2010, 21:36:10   #7
Runter mit dem Plastik
Alt 09.03.2010, 22:17:44   #8
snippy
Benutzerbild von snippy
Ich hab auch die Wagner und man kommt da ran - nur ist das Ausdrehen des Peilstabes per Hand nicht drin, weil man da nicht richtig ansetzen kann. Darum: kleine Rohrzange zum Öffnen und der Rest geht, wenn man sich nicht total anstellt
Finn
Alt 10.03.2010, 07:46:31   #9
Oder so wie ich damals, die VVK von ner CBR 600 an die GS bauen, denn die hat Wartungsklappen, die man mit einem Schraubendreher/ Taschenmesser öffnen kann ( 1 Klemmschraube ) und dann kam man astrein ran.
Gabelbrücke prüfen? Custom-S51 Fahrwerk 8 22.09.2009 20:13:37
Öl prüfen Juup Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.08.2009 14:37:46
Ventilspiel prüfen Südharzer Fehlerdiagnose 17 11.08.2009 10:20:21
Drosselung Prüfen Mugazombi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.09.2008 08:42:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13:54 Uhr.
