Kilometer: 51000
Ich hab nach einem neuen Bremssattel gesucht und einen sehr günstigen gefunden, der aber von der gsf600s ist. die Ersatzteilenummern sind zwar nicht identisch aber kann es nicht sein, dass manche teile andere nummern haben aber identisch gebaut sind?
MfG Levi |
gehe lieber den anderen Weg:
Such Dir zu Deiner die Ersatzteilnummern, dann siehst Du auch, bei welchen Modellen dieser Bremssattel ebenfalls verbaut ist. Welches Baujahr ist deine GS? Sind es 2 gleichgroße Bremskolben oder ist einer kleiner als der andere? (gleichgroß kam ab 94 bzw. 96, bin da jetzt nicht sicher, da kann der eine Bremsklotz nicht mehr alleine herausfallen..) |
Kilometer: 51000
Meine gs ist aus 96 mit zwei gleichgroßen Kolben und der Bremssattel für die gsf600s ist für 95-99(aber halt gsf)
Geändert von Leviathan (08.05.2024 um 21:36:54 Uhr) |
Ob 95-99 passt, weiß ich nicht, aber ab 2000 passt, außerdem SV650 ab 99 und ER6 soll auch passen.
Wenn es unterschiedliche Suzuki-Nummern sind, dann sind die Dinger mit Sicherheit nicht gleich. Das heisst aber nicht, das sie nicht trotzdem passen können. Das hat schon eine andere Nummer, wenn die Entlüftung nicht an der selben Stelle sitzt oder der Anschlusswinkel für Bremsleitung abweicht.
Aber: Die GS (<2004) hat eine 310mm Solo-Scheibe- die Bandits/SVs, etc haben eine 290mm Doppel-Scheiben. Es ist daher möglich, das der Kolbendurchmesser etwas abweicht, was sich im Anpressdruck äussert. Das musst du dir ansehen. |
Da sollte es doch genügend Gebrauchte geben, die Vergleicherei würde ich mir da ersparen....
| Verschiedene Deckel | Mumpfel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 35 | 06.05.2018 14:10:31 |
| Verschiedene Öle | Sebbe | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 06.11.2013 11:37:05 |
| Verschiedene Angaben | derdani86 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 49 | 04.06.2013 20:30:46 |
| die verschiedene Baujahre | verdi | Allgemeines | 10 | 22.01.2004 17:09:25 |
