Hallo Leute,
bei meiner Low Budget GS rappelt bei bestimmten Drehzahlen der Tank. Ist recht laut, wenn ich ihn vorn etwas runter drücke ist es weg. Natürlich ist der Gummi vorn am Rahmen da, bei der Montage vom Tank musste ich schon ordentlich drücken, um ihn weit genug nach vorn zu bekommen. Schraubverbindungen sind natürlich auch fest. Hat damit jemand Erfahrungen? Einfach noch ne Lage dünnes Material unter den Gummi? Wird dann aber schwer zu montieren sein... Andere Ideen? Gruß Ric
Sind hinten die Gummis auch da?
Un kontrolliere mal die hintere Aufhängung, die ist ja drehbar gelagert. Wenn die ausgeschlagen ist, kann es auch da rappeln.
#3 | |
Logo! Zitat:
Vorne rechts und links sind noch zwei Gummis am Tank angeklebt, schau mal in den Microfish dann siehste die gleich.
Ok, Danke.
| Tank rappelt beim Fahren (über Schlaglöcher z.B.) | Jessi | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 08.05.2009 12:08:19 |
| Meine GS rappelt ziemlich laut | 1stSGT.Syndiko.172nd.SF | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 06.08.2007 07:07:45 |
| Tank | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 26.07.2005 08:00:09 | |
| alter Tank == neuer Tank? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 23.06.2003 20:13:36 | |
