Also ich hab an der GS500e einen Scott Oiler dran. Der hat auch funktioniert, bis ich nachgefällt habe...
Also ich habe nachgefüllt und etz geht nichts mehr es kommt kein Öl mehr raus. Ich selbst habe ihn aber nicht verbaut, er war schon dran als ich die Maschine gekauft habe. Nun meine Frage, kennt wer die Lösung? Oder gibts ein paar bekannte Probleme die oft auftreten bzw. wie kann ich den Fehler eingrenzen? Mfg |
Kilometer: 133000
Tja, wenn der Tank leergelaufen ist dann hast du jetzt Luft im System.
Ist das der Scottoiler mit Unterdruck oder das elektronische System? Für die Unterdruckvariante: Die Lösung ist das System zu entlüften. Dazu musst du die verdrehbare schwarze Kappe am Behälter "voll" aufdrehen. Merke dir wo die Einstellung der Kappe war! Ich weiß nicht mehr genau was da an der Seite des Behälters steht. Aus meiner Erinnerung heraus musst du rechts rum drehen bis zum Anschag. Dann den Nachfüllschlauch hernehmen und die Scotoilerflasche oder eine Spritze aufsetzen und dann "Luft" reindrücken. Solange bis du alle Luftblasen aus dem Schlauch herausgedrückt wurden. Da ja bereits Öl im Schlauch ist solltest du was unter die Austrittsdüse stellen und das Öl auffangen. Danach die schwarze Kappe an die vorherige Position einstellen. Keine tolle Arbeit, viel Erfolg! |
| Joe Oiler, preisgünstig und funktional | 3y3joe | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 11.06.2019 08:05:33 |
| Frage bzgl. McCoi Oiler? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 24.09.2013 13:32:32 | |
| geht-geht nicht: Zieht ab 6-7000 U/min nicht mehr | Berserkerlein | Fehlerdiagnose | 16 | 22.10.2011 02:32:42 |
| Scott Oiler geht nicht... | deratox | Motor, Getriebe, Kettensatz | 20 | 14.05.2011 13:56:23 |
| Scott Oiler | ayp1802 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 69 | 20.01.2010 19:57:58 |
