Alt 30.05.2019, 12:57:27   #1
3y3joe
Kilometer: 105000
Standard Joe Oiler, preisgünstig und funktional
Hallo Jungs und Mädels,
habe nun endlich ein älteres Projekt realisiert, einen Selbstbau Kettenöler.
Magnetabsperrventil, am Blinkerrelais angeschlossen, (10 eur in der Bucht)
Pneumatik Drosselventil mit 3 mm Schlauchanschluss, da lässt sich schön der Durchfluss einstellen, und man kommt schnell dran wenn man mal in den Regen kommt und die Fördermenge hochregeln will ( hatte Junior noch rumliegen)
Diverse 3/8 Zoll Verschraubungen ( hatte ich noch rumliegen)
Modellbautank 100 ml (8 Eur in der Bucht)
Das wars im Gröben, und 3 Stunden Arbeit
Ich habe bereits einen Scottoiler verbaut, der tut, aber so 100% zufrieden bin ich nicht.
Er lässt zuviel Öl fliessen wenn man den Tank nicht ziemlich tief setzt.
Der Unterdruckanschluss nervt mich.
Ist blöde zu befüllen.
Und kostet das dreifache meines Eigenbaus
Wenn jemand Interesse am Nachbau hat, kann ich ein paar links schicken und mit mehr Details dienen.
Und keine bissigen Kommentare wegen des versifften Mopeds, ist die Zette von Junior
Hits:	660
Größe:	118,5 KB
ID:	28490   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	103,9 KB
ID:	28491   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	614
Größe:	100,5 KB
ID:	28492   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	643
Größe:	85,2 KB
Alt 01.06.2019, 12:41:19   #2
3y3joe
Kilometer: 105000
Hab heute morgen übrigens den Joe Oiler an Juniors Zette fertig gemacht und in Betrieb genommen, funktionierte auf Anhieb so wie geplant Smile
Drosselventil 1/2 Umdrehung auf, und es kam alle 2 Minuten ein Tropfen, so wie es für den Scottoiler empfohlen wird, Feineinstellung dann auf den nächsten 500 km Smile
An meiner Konstruktion kann man übrigens auch die Fördermenge während der Fahrt einstellen, man muss nur alternativ ein Drosselventil mit Rändelschraube verbauen.
Aber da kurze Anhalten dazu ist mir keine Mühe, meist zieh ich mir bei Regen sowieso die Regenhose unterwegs anSmile
Ach, und im Moment verwende ich mein Standart 5W40 Motorenöl. Wenn ich manuell schmiere, nehme ich ja ne halbe halbe Mischung aus Motorenöl und Hypoid Getriebeöl.
Das Getriebeöl soll den Effekt haben, dass es besser haftet. Aber da die Kette ja nun dauerhaft nachgeschmiert wird, brauche ich das Getriebeöl wohl nicht mehr beimischen.
Ich hatte auch erst Bammel ob das Öl mit Getriebeölzusatz dünnflüssig genug ist da im kompletten Ölweg der kleinste Durchlass nur ca 1 mm ist.
Das war aber unbegrüdet, mit voll offenem Drosseventil kam bei 15 Grad Aussentemperatur , alle 5 Sekunden ein Tropfen.
Was ich vielleicht noch ändern werde, ist der Vorwiderstand für das Magnetabsperrventil.
Das Ventil hat zwar 100% ED bei 12 Volt, aber es funtioniert noch wunderbar bei 9 Volt. Und die Zette liefert ja im Betrieb auch 14,5 Volt.
Ideal wäre meiner Meinung nach ein 6,8 Ohm/10 Watt Widerstand, dann würden am Magnetabsperrventil so zwischen 10 und 11 Volt ankommen.
Ich hatte aber leider nur 5,1 Ohm 5 Watt in der Bastelkiste.... d.h. es kommen immer noch gut 12 Volt am Ventil an, und der 5 Watt Typ ist zwar leistungsmässig nicht ausgereizt aber er wird schon 80 Grad warm,
und deshalb muss man aufpassen wo man ihn hinbaut.
Ausserdem muss sich auch noch die direkte Ölzuführung ans Kettenritzel bewähren, aber das ergibt sich alles dann aus der PraxisSmile
Beim Treffen kann man sich das Konstrukt an Juniors Zette angucken, der verweigert doch tatsächlich die zweite GS zu fahren! Zu langsam!!!??!!!
( na und an meiner ist ja der klassische Scott Oiler dran) Na, aber vielleicht komm ja ich mit der originalen roten....Problem ist nur dass die keinen Topcaseträger hat....
naja, und meine Frau kommt ja auch mit....und Frauen packen.......
Geändert von 3y3joe (01.06.2019 um 13:18:51 Uhr)
Alt 01.06.2019, 13:02:55   #3
Verhält es sich bei deinem Öler also auch wie beim Scotti, dass man bei Temperatur nachstellen darf, sonst schmiert er zu viel/wenig?
Alt 01.06.2019, 13:28:11   #4
3y3joe
Kilometer: 105000
Hi Mattis, ja davon gehe ich aus. Allerdings wird dieser Effekt dadurch gemildert , dass ich Mehrbereichsöl verwende, das verändert nicht so stark sein Viskosität bei Temperaturänderungen.
Aber das genau herauszufinden, bedarf es einfach gefahrene Kilometer
Alt 05.06.2019, 11:28:29   #5
baervers
Baujahr: 2007
Kilometer: 12000
die Idee vom selbst Bau gefällt mir Bau ich eventuell bei Zeit einmal nach aber was ist der hinter Gedanke an der Blinkerversorgungsspannung?? der Blinker blinkt ja nicht oft, sprich nimmst du das dann als Intervall zum öffnen des sperrventils?
Never touch a running system! In meinem Fall: Griff ins Klo ^^
baervers ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2019, 13:11:41   #6
3y3joe
Kilometer: 105000
Du, das Blinkerrelais liegt einfach nahe und man kommt gut dran zum anklemmen.
Es wird nicht der oszillierende Ausgang des blinkerrelais verwenden, sondern das Dauerplus das da auch anliegt, und das wird mit der Zündung gesteuert.
Ein einfacher Weg, um Schmierung mit der Zündung einzuschalten.
Alt 05.06.2019, 13:46:42   #7
baervers
Baujahr: 2007
Kilometer: 12000
aaah ok jetzt verstehe ich bei Zeit muss ich mir das nachbasteln
Alt 06.06.2019, 10:48:35   #8
Thom
Hier was vernünftiges --> https://www.rehtronik.de/rehoiler.html
Alt 06.06.2019, 11:14:38   #9
baervers
Baujahr: 2007
Kilometer: 12000
der Link ist sehr interessant danke
das sind aber genau genommen 2 verschiedene Paar Schuhe denn das eine ist ein pumpen Öl er und der andere wir's soweit ich das richtig erkannt habe ein schwerkraft betriebener Öl er . ich werd mir ein paar Gedanken dazu machen bzw mir da was mit einem schaltplan anschauen. da ich Erfahrung mit arduino habe lässt sich daa sicher was interessantes basteln. mir gefällt auf jeden Fall aus dem Link dases mit einer pumpe stufeneinstellbar ist und die Abgabe über einen readkontakt gesteuert wird. sprich ein schalter I/O und ein potti dazu und ich habe eine ideale ölung ^^
EDIT bei genauerer betrachtungnkomm ich drauf das da schaltpläne sind, Software und bausätze. gefällt mir
Geändert von baervers (06.06.2019 um 12:38:48 Uhr)
Alt 06.06.2019, 21:14:10   #10
Coyote
Benutzerbild von Coyote
Kilometer: 39500
Rehoiler von Rehtronik ist top, hab mir einen eingebaut. Schmiert perfekt mit Stihl Sägekettenhaftöl und lässt sich über Bluetooth und App vom Handy aus überwachen oder nachjustieren. Funzt aber eigentlich immer perfekt. Materialkosten rund 80 €.
Besteht grob aus selbst zu lötender Steuerelektronik, Dell Orto 2-Takter Pumpe,
Modellbautank, Reed-Kontakt (von einem Sigma-Fahrradtacho) Kontrollunit
Lenker. Ölleitung und Austropfnadel (von Einwegspritze).
Macht z.Zt alle 8km einen Tropfen und damit ist die Kette leicht ölig und
das Hinterrad wird kaum verschmutzt.
Alternative für Selbstbauer wäre McCoi, funktioniert ebenfalls elektronisch.
Grüsse
Coyote
Alt 07.06.2019, 04:56:10   #11
Auf Löten muss man aber erstens Bock haben und es können. Nützt ja der Preis nichts, wenn man sich die Platine zerschießt, weil mans nicht kann.
Aber es gibt ja mittlerweile auch elektronisch gesteuerte Alternativen mit Temperatursensor (der bei Temperaturänderungen die Öffnungszeit des Magnetventils anpasst), die quasi "P&P" sind und nicht mehr kosten, als der Unterdruck-Scotti regulär bei Louis oder Polo.
Alt 07.06.2019, 05:27:55   #12
baervers
Baujahr: 2007
Kilometer: 12000
Grüsse
Coyote
Ich find Rehtonik super als Projekt, er hats verdammt gut beschrieben und alles aufgelistet. Ausserdem Arduino Gefällt mir. Sein GPS begeistert mich nicht so da ich ein kleines bisschen paranoid bin und bei GPS immer blöde Gedanken habe.
Habe mich gestern ein bisschen durchgelesen und mit ein paar Freunden geredet und muss sagen das mir 3y3joe's Variante mittlerweile wieder sympatischer wird, da die ganze elektronik genaugenommen etwas übertrieben ist. Zum zweiten ist so ein Atmega Chip jetzt nicht unbedingt ein Vibrationsresistenter Chip, Löten ist auch immer so ein Problem bei Virbrationen (gerade beim Kaltlöten bzw Falschlöten wie Mattis gemeint hat)
Der Reed Kontakt hat natürlich wie Thermistoren Witterungs und Temperaturbedingte Schwankungen. Abgesehen davon das er mal verschmutzt. Und vom Tacho abnehmen wird etwas schwer da die GS nicht so UP2DATE ist und noch keine Elektronische weiterverarbeitung bietet.
Meine Überlegung gestern war schon sich Vakuum vom Vergaser abzugreifen. IS THAT POSSIBLE ? Jemand Erfahrung damit ?
ScottiOiler sind recht teuer, hätte gerne eine günstigere Alternative
Alt 07.06.2019, 06:47:39   #13
Klar geht das. Den Schlauch für den Öler steckst du auf den Nippel am Vergaserdeckel.
Alt 07.06.2019, 14:11:27   #14
baervers
Baujahr: 2007
Kilometer: 12000
und beeinträchtigt die vergaser nicht ?? was wenn er zuviel saugt ? kettenöl im vergaser is sicher auch nicht gut. muss mir das funktionsprinzip denk ich mal genauer anschauen ^^
Alt 07.06.2019, 14:44:26   #15
3y3joe
Kilometer: 105000
Der Rehoiler wäre auch meine erste Wahl gewesen wenn ich mir was luxuriöses hätte basteln wollen Das ist ein richtig gutes Konzept , und der Bursche ist auch sehr nett. Und wäre für mich auch kein Problem gewesen, ich hab sowas mal gelernt in grauer Vorzeit. Aber grade weil ich die Elektronik kenne bin ich kein Fan von zuviel Elektronik am Moped
Alt 07.06.2019, 17:08:03   #16
Nein. Das Öl kann auch nicht angesaugt werden. Der Unterdruck öffnet nur das Ventil.
Alt 07.06.2019, 17:33:25   #17
baervers
Baujahr: 2007
Kilometer: 12000
Ja sieht mir auch recht fein aus. Ich lerne auch gerade ElektroAnlagenTechnik und weil ich Drohnen bastle hab ich auch schon vorahnung. Mir gefällt das Atmega Prozessor Konzept recht gut. Aber du hast recht. Die Art Elektronik ist nicht gedacht für die Bewegung am Motorrad. Eher wenn alles komplett eingegossen wird in silikon/heißkleber oder so. Aber da ein Spannungswandler drin ist ist das wegen der Hitze auch blöd.
Prinzipiell hatte ich grad lust auf eine elektrische Bastelaufgabe und da ich täglich fahre und oft schleißig bin mit dem Ölen dachte ich mir ich schlage 2 fliegen mit einer Klappe
Schaus mir noch genauer an ^^
Macht sinn haha. Ja dann werde ich als nächstes Projekt 3y3joe's Elekronisches Magnetventil durch ein Vacuum Ersetzen ansonsten sein Konzept übernehmen Low Budget, Geiz is Geil
Alt 07.06.2019, 22:50:39   #18
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Hab ich gefunden: https://www.amazon.de/Air-Zylindersp.../dp/B01M0UEISP
Sowat? https://www.amazon.de/Drosselventil-.../dp/B00OY3NRJU Ist das einzige, was ich mit 3mm gefunden habe
Wird man wohl so finden irgendwo
Sowat? https://www.amazon.de/Kavan-227200-6.../dp/B002L63JOU
Wo tropft das Öl denn wie auf die Kette?
VG
Alt 08.06.2019, 13:25:02   #19
3y3joe
Kilometer: 105000
Klassisch, wie bei Scottoiler und Co.
Das Schläuchchen liegt unten am Kettenrad an, und wird mit einem Draht innen in Form gehalten.
Alt 10.06.2019, 18:05:07   #20
Coyote
Kilometer: 39500
Der Rehoiler in der GS ist mein 2. Selbstbauprojekt gewesen.
In meiner SV650 hab ich seit rund 2 Jahren und 10000km einen drin.
Der funktioniert seitdem perfekt wie ein Uhrwerk, kleckert nicht ist billig
und deshalb hat die GS dann auch so einen bekommen.
Ich empfehle aber ein Magnetventil zwischen Pumpe und Auslauf zwischenzuschalten (einfach mit den Anschlüssen der Pumpe zusammen an die Steuerelektronik klemmen), dann kann durch obenliegenden Tank und
untenliegenden Auslauf auch nichts im Stillstand durchkommen. Ich hatte
das Problem anfangs bei der SV.
Die SV hat einen elektronischen Tacho, da kann man direkt mit geschirmtem
Kabel die Impulse abgreifen.
Ein Reed Kontakt ist doch simpelste Technik die immer funktioniert- siehe Sigma Fahrradtachos. Da hat Dreck keine Chance. Mein Sigma Tacho am MTB hat auch keine Probleme und das Rad wird gewiss schlammiger als ein Straßenmopped.
Im übrigen kann man am neuen Rehoiler ja sogar mit GPS Modul die
Wegstrecke ermitteln. Dann braucht es keinen Reed Kontakt.
Alt 10.06.2019, 18:14:21   #21
Coyote
Kilometer: 39500
Nochwas:
Austropfer (Nadel) zum anlegen ans Kettenrad und Halter für
Ölleitungen, Tankbelüfter und anderes Kleinzeug für die Mechanik
kriegt man auch bei McCoi, neben Conrad und Reichelt Elektronik.
Das Magnetventil hab ich bei Ebay bekommen, weiß aber nicht mit
welchem Suchbegriff ich es gefunden hatte. Das kostete knapp 15 Taler
und ist massiv aus Messing also superrobust.
Die ganze Konstruktion hab ich unter der linken Seitenverkleidung
am Rahmenrohr befestigt. Von aussen ist das System nur an der
kleinen Spritzennadel am Kettenrad zu erkennen.
Alt 11.06.2019, 08:05:33   #22
Thom
Rehoiler funktioniert bei mir an der FZS mit Tachoimpulsabgriff, wie bei der GS mit Reedkontakt seit 10.000en Kilometern problemlos.
Frage bzgl. McCoi Oiler? Motor, Getriebe, Kettensatz 7 24.09.2013 13:32:32
Scott Oiler geht nicht... deratox Motor, Getriebe, Kettensatz 20 14.05.2011 13:56:23
Scott Oiler ayp1802 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 69 20.01.2010 19:57:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49:12 Uhr.
