Alt 25.05.2008, 12:17:56   #1
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Standard Falsche Bremsbeläge bei Louis bekommen?
Hi, ich war gestern bei Louis um mir neue Beläge für vorne und hinten zu holen.
Ich habe der Frau bei der Technik gesagt, dass ich eine Suzuki GS 500 Baujahr 96 habe und sie hat mir die Beläge (organische von Lucas) rausgesucht.
Die hinteren haben die Bezeichnung MCB 531 LF und sehen auch passend aus, die vorderen allerdings haben die Bezeichnung MCB 597 und sehen so aus: http://www.the-funky-aquarium-band.d...5052008243.jpg (Handyqualität)
Hat mir die Verkäuferin jetzt die völlig falschen Beläge für vorne gegeben?
Alt 25.05.2008, 12:37:24   #2
Standard Re: Falsche Bremsbeläge bei Louis bekommen?
Ja, die sind falsch. Die sind afaik für die Suzuki DR 750/800.
kleiner Tipp:
dreh die Packung mal um und schau dir auf der Rückseite die Auflistung der Typen an, für die die Beläge sind.
Du brauchst die Lucas MCB 681.
Alt 25.05.2008, 12:39:04   #3
Schnubbi06
Kilometer: 24000
Na toll, dann darf ich schon wieder dahin
Aber vielen Dank für die Info. Auf die Rückseite habe ich nicht geschaut und im Geschäft habe ich auch nicht erkannt, dass es die falschen sind, weil ich zum ersten mal Beläge für die GS gekauft habe und eigentlich darauf vertraut habe, dass die Verkäuferin das hinbekommt.
Alt 25.05.2008, 12:54:44   #4
so sehen die aus, die du brauchst:
http://i1.ebayimg.com/07/i/000/f0/be/63c8_1.JPG
Alt 25.05.2008, 13:03:23   #5
Schnubbi06
Kilometer: 24000
Bist du dir sicher, dass ich die MCB 681 brauche? Auf der Seite von Louis steht nämlich:
LUCAS BREMSBELAEGE ORGAN. MCB 569 SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B) [VORNE]
LUCAS BREMSBELAEGE ORGAN. MCB 681 SUZUKI GS 500 E/EU (GM51/96) [VORNE]
Und in meinem Fahrzeugschein steht als Version: GM 51 B
Alt 25.05.2008, 14:34:12   #6
1996 wurde der vordere Bremssattel geändert.
Da musst du im Zweifelsfall einfach nachschauen. Die Beläge unterscheiden sich ja deutlich.
Also Bremszange vom Holm schrauben und nachschauen (sofern du das nicht in angebauten Zustand erkennen kannst)
GM51B sind übrigens alle europäischen GS von 89-2000.
so sehen die MCB 569 aus
http://gocht-motorradhandel.de/biket...CAS/mcb569.jpg
Alt 25.05.2008, 15:02:58   #7
schrubberelli
Benutzerbild von schrubberelli
Kilometer: 25.000
Jo hab das gleiche Problem. Auch 96 Bj .Habe mir auch bei Louis Beläge gekauft und die für Vorn passten auch nicht.
Hab sie zurück geschickt und warte nun auf ne antwort von louis ob sie die auch zurück nehmen nach 1 Monat.
schrubberelli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 21:46:08   #8
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Wieso ein Monat, bei Louis hast Du doch 2 Jahre Zeit, die Sachen zurückzuschicken und bekommst Dein Geld zurück.
Alt 26.05.2008, 12:18:26   #9
MCB 569 organische Beläge
Die MCB 569 sind bis Bj 95, die passen natürlich nicht. Die von Louis, Polo und Co. wissen nicht, dass die Bremszange der GS mal geändert wurde (die können sich ja nicht alle Änderungen an allen Motorrädern merken). Wenn ihr Teile kauft, dann gebt unbedingt euer Baujahr an, damit ihr die passenden Teile für euer Mopped bekommt.
Alt 26.05.2008, 15:03:09   #10
schrubberelli
Kilometer: 25.000
Da ich die Verpackung schon geöffnet habe ist das nicht mehr möglich.Leider.
Alt 26.05.2008, 16:54:51   #11
Da steht doch irgendwo "Bevor sie die Verpackung öffnen, vergewissern sie sich..."
Alt 26.05.2008, 19:13:04   #12
f!tox
Benutzerbild von f!tox
es ist scheißegal ob die verpackung aufgerissen ist! die müssen die dinger zurücknehmen ohne angaben von gründen...
das ist rechtlich so festgelegt !
lg f!tox
Die Kunst des Arztes und des Apothekers besteht darin, den Patienten so lange bei Laune zu halten bis die Natur die Krankheit von selbst geheilt hat.
f!tox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 21:06:53   #13
schrubberelli
Kilometer: 25.000
jo genau das seht da auch. Ich war halt zu schnell mit dem aufreißen
Alt 26.05.2008, 21:07:37   #14
schrubberelli
Kilometer: 25.000
lg f!tox
Danke fürn Tipp gehen morgen zurück an louis.
Alt 28.05.2008, 07:13:31   #15
f!tox
oh mist, ich hab zu spät gesehen, dass du persönlich im laden warst... dann geht das mit dem umtausch nur noch auf kulanz, sorry !!!!!!!!!!!!! wenn dus online bestellst sollte die sache anders aussehen...
tut mir leid ! f!tox
Alt 02.06.2008, 13:33:07   #16
Paulchen
lg f!tox
Das ist falsch!
Die 2 Jahre sind eine freiwillige Leistung von LOUIS. Können sie jederzeit rückgängig machen.
Was du meinst ist das Fernabsatzrecht und da gilt eine Frist von 14 Tagen. Ob da allerdings die unbeschädigte Verpackung durchgeht?
Alt 03.06.2008, 16:48:04   #17
overfloh
Benutzerbild von overfloh
bei den bremsbelägen muss man eindeutig feststellen können, dass sie ncoh nciht eingebaut waren, das es verschleiss-teile sind.
Deswegen auch die klausel mit der ungeöffneten verpackung.
du kannst ja auch keine cd zurückschicken, die du online gekauft hast, wenn du sie schon geöffnet hast
Alt 03.06.2008, 17:51:26   #18
schrubberelli
Kilometer: 25.000
Louis hat die Beläge bzw. die geöffnete Packung zurück genommen und ich hab die richtigen Beläge bekommen.
Alt 04.06.2008, 12:16:53   #19
Ein Hoch auf die Kulanz!
HipHip - Hurraa!
Alt 04.06.2008, 12:42:37   #20
Schnubbi06
Kilometer: 24000
Ich brauchte übrigens die MCB 569.
Falsche Teile bestellt? wusti Pflege und Wartung 5 29.06.2008 19:20:36
falsche bremsbeläge von louis?! rammi87 Räder, Reifen und Bremsen 12 14.06.2007 07:45:23
Hab ich das falsche Öl gekauft? Pulsi Allgemeines 9 07.07.2006 13:21:34
falsche düsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 25.05.2003 23:00:10
Falsche Vergasereinstellung? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.10.2002 11:00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19:01 Uhr.
