Alt 08.06.2011, 03:38:25   #1
BlaZn
Kilometer: 37500
Standard BlaZns Suzi
Hallo Freunde,
ich möchte euch meine Kleine dann auch mal vorstellen.
Gekauft habe ich sie im Mai 2010 mit 28585 km in Selm.
Die Maschine ist Baujahr 1996 und hatte 2 Vorbesitzer.
Zustand bei Kauf:
  • Lucas Stahlflex-Bremsleitung vorne
  • LSL Superbike-Stahllenker Typ L02, chrom (leicht verbogen)
  • Heck-Tieferlegung über längere Umlenkhebel und eingeschobene Gabelholme
  • Hauptständer demontiert
  • Windschild
Hits:	377
Größe:	80,7 KB
(Windschild bereits entsorgt)
"Baumaßnahmen" von mir:
  • Windschild demontiert
  • gebrauchten Hauptständer lackiert und montiert
  • LSL Superbike-Stahllenker Typ L01, schwarz
  • Heck-Höherlegung durch kürzere Umlenkhebel von MIZU
  • Progressive Gabelfedern von Hyperpro
  • Polo Elegant Sport Lenkerspiegel
  • LSL Fußrasten, rot eloxiert
  • rote Cockpitbeleuchtung mit LED
  • Mini-Blinker von Louis
  • neuer Scheinwerfer mit schwarzem Gehäuse
  • Eigenbau-Rücklicht aus zwei kleinen runden Rücklichtern
    auf schwarz beklebter (Carbonoptik) Halteplatte aus Alu-Riffelblech
  • Edelstahl Kettenschutz
  • Aufpuff schwarz lackiert (VHT Keramik-Beschichtung), Endtopf poliert
  • Motorlack ausgebessert, Suzuki-Embleme schwarz lackiert
  • Tankdeckel schwarz lackiert
  • D.I.D. X-Ring Kettenkit mit goldenen Außenlaschen
  • rot eloxierte Aluminium Inbus-Schrauben an Tankdeckel und Motorblock
  • Aluminium-Ventilkappen, rot eloxiert
  • in den nächsten Tagen, da schon hier:
    Stahlflex-Bremsleitungen von Probrake mit rot eloxierten Aluminium-Fittingen,
    vorn transparent-rot und hinten in Carbon-Look mit Kunststoff ummantelt
sonstige Wartungsarbeiten:
  • Gabelsimmerringe und Staubkappen zweimal gewechselt,
    Gabelprotektoren montiert
  • Benzinschläuche gewechselt und richtig angeschlossen, nachdem von einem der Vorbesitzer offensichtlich ein Fehler bei der Montage gemacht wurde
  • Vergaser gereinigt (im Ultraschallbad von klassikfon), falsche Hauptdüsen getauscht
  • Ventilspiel (vermutlich zum ersten Mal im Leben der GS) kontrolliert und eingestellt
  • einige Schrauben durch Edelstahl ersetzt
  • diverse Reinigungsarbeiten inkl. Reinigung und Fettung der Schwingen- und Umlenklager
  • nächste Woche:
    neue EBC Bremsscheibe und organische EBC Bremsbelägen hinten
Im Übrigen habe ich das falsch gedrosselte ("normale" Gasschieber und 120 Hauptdüsen verbaut) Maschinchen auch gleich mal etwas freier durchatmen lassen.
Hauptsächlich wollte ich meine Suzi etwas verschönern und natürlich individualisieren, einen richtigen "Umbau" wird es folglich in nächster Zeit nicht geben. Die Kleine soll schließlich weiterhin eine GS bleiben - eben eine nach meinem Geschmack.
Hendrik
Hits:	528
Größe:	118,1 KB
ID:	10782   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	118,1 KB
ID:	10783   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	116,8 KB
ID:	10784   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	115,4 KB
ID:	10785   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	115,0 KB
Hits:	449
Größe:	115,9 KB
Geändert von BlaZn (08.06.2011 um 07:23:56 Uhr)
BlaZn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 06:34:16   #2
Patzomat
Na dann aber auch einen farblich passende Enuma Kette!
Alt 08.06.2011, 07:01:48   #3
BlaZn
Kilometer: 37500
Ich hab's in Erwägung gezogen, aber... Näää, 'nen kleinen goldenen Akzent kann sie schon vertragen.
Alt 08.06.2011, 08:05:49   #4
Akkarien
Kilometer: 39700
sauber
Akkarien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 08:30:15   #5
BlaZn
Kilometer: 37500
Zitat von Akkarien Beitrag anzeigen
sauber
War ja auch frisch geputzt und poliert.
Alt 08.06.2011, 14:10:05   #6
bigimotik1988
woah, der motor sieht ja richtig geil aus. so einen könnte ich auch gebrauchen
schön böse, aber das rücklicht einfach kackhässlich
was kostet so eine motorlackierung?
Alt 08.06.2011, 17:30:21   #7
Raku
Benutzerbild von Raku
Irgendwie eine sehr unfaire Geste, das Rücklicht als kackenhässlich zu bezeichnen, findest du nicht?
LINK
Alt 08.06.2011, 17:38:21   #8
bigimotik1988
eigentlich nicht, ist ne ehrliche meinung, wieso soll ich lügen?
wenn er sie hier zur schau stellt, muss er damit rechnen, dass sie nicht gefällt
Alt 08.06.2011, 19:15:07   #9
Raku
Stell dir vor, du hast ne neue Jacke gekauft und fragst jemanden, wie es aussieht. Willst du da hören, dass du wie ne fette Presswurst mit Gesicht aussiehst?
Mir gefällt es so auch nicht uneingeschränkt, weil die irgendwie zu verloren da drin wirken. Aber okay, damit kann Blazn bestimmt leben, immerhin hat er es nach seinen Wünschen gebaut.
Besser sähe es mMn. aus, wenn dieses Blech weiter rausstehen würde, sodass sich dieses Heckende mehr in die Gesamtlinie des Hecks einreihen könnte und die Rücklichter dezenter erscheinen.
LINK
Alt 08.06.2011, 19:17:59   #10
bigimotik1988
das is aber was anderes. ersten kann ich garnicht wie ne presswurst aussehen. da fehlt bisschen was an masse.
und 2. würd ichs dann nciht auf facebook (nein ich bin kein member)oder so hochladen, um das bewerten zu lassen.
naja das leben ist halt kein ponyhof
Alt 08.06.2011, 20:04:03   #11
Raku
Ich glaub, du willst es nur nicht so in der Form einsehen Aber naja, ist nicht mein Bier. Meinen Verbesserungsvorschlag hab ich abgegeben
LINK
Alt 08.06.2011, 21:15:25   #12
bigimotik1988
ach seh das alles doch nicht so ernst. gibt schlimmeres auf der welt
Alt 08.06.2011, 21:16:12   #13
_Newbie_
Moin,
mir gefällt:
- alles schön sauber
- Lack!
- Kettenschutz und Kette
mir missfällt:
- Rücklicht
- Spiegel
Ansonsten relativ original in einem guten Zustand =)
Alt 08.06.2011, 23:30:30   #14
BlaZn
Kilometer: 37500
Kostenpunkt lag bei 'ner Flasche hitzebeständigem Lack aus dem Baumarkt. Wusste vorher nicht, dass der so matt ist.
Zu meiner Schande habe ich an der Stelle aber nicht allzu sauber gearbeitet: Leicht angeschliffen (insbesondere die Stellen, an denen der Lack beschädigt war) und einfach drauf damit. Fällt bei genauerem Hinsehen leider sogar auf.
Wird noch gemacht. Das Provisorium gefällt mir persönlich allerdings schon besser als das klobige Original.
Alt 09.06.2011, 09:21:28   #15
Akkarien
Kilometer: 39700
jaa der motor sieht also echt gut aus
wie viele km hast mit m neuen lack schon gefahren? und hält er immer noch? kenn mich net so aus mit derlei :s
Alt 09.06.2011, 12:38:37   #16
bigimotik1988
für mich waren eher die eloxierten schrauben interessant?!?! was kosten die? wär vllt ne überlegung wert
Alt 09.06.2011, 12:41:15   #17
BlaZn
Kilometer: 37500
Wenige.
Vom Auspufflack hätte ich mir mehr erwartet, insbesondere wegen der guten Vorarbeit und der Grundierung vorher. Am Krümmer, recht nah am Motor, macht er leider den Eindruck als wolle er bald abbröseln. Da hat sich das blöde Einbrennen ja echt gelohnt...
Am Motor mache ich mir weniger Sorgen.
Alt 09.06.2011, 12:47:26   #18
BlaZn
Kilometer: 37500
Die Schrauben sind von Pro-Bolt. Gekauft habe ich sie (mit etwas Lieferverzögerung) hier.
Alt 09.06.2011, 13:01:36   #19
zero5liters
Baujahr: 99
Sehr sehr schickes Maschinchen. Der schwarze Motor macht echt was her. Bin mal auf die Langzeit-Lack-Studie gespannt.
Alt 10.06.2011, 12:32:31   #20
BlaZn
Kilometer: 37500
So viel zur Langzeitstudie...
Mir ist aber nichts passiert, d.h. mit neuem Lenker und Bremshebel geht's bald weiter.
Hits:	399
Größe:	105,9 KB
ID:	10806   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	107,5 KB
ID:	10807   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	104,2 KB
ID:	10808   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	109,1 KB
ID:	10809   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	92,9 KB
Alt 10.06.2011, 13:00:24   #21
bigimotik1988
wie ist das passiert?
einfach zu schnell gewesen?
aber coole kurve, macht bestimmt spaß die zu fahren
Alt 10.06.2011, 13:11:10   #22
zero5liters
Baujahr: 99
fiese Kurve. Schön das es Dir aber gut geht und das an der GS nicht allzu viel dran ist.
Alt 10.06.2011, 13:43:01   #23
BlaZn
Kilometer: 37500
Ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach bloß zu schnell war und mich vielleicht sogar in der Kurve "verbremst" habe oder ob die Straßenschäden ihren Teil zum Sturz beigetragen haben.
Jedenfalls hatte ich ordentlich Glück, dass ich oder die Maschine nicht in den Gegenverkehr gerutscht sind und hinter mir erstmal kein Verkehr folgte. Es kam nämlich auch niemand auf die Idee anzuhalten oder gar die Stelle mal kurz zu sichern, sodass ich im Fall des Falles nicht übern Haufen gefahren würde.
Ich ärgere mich auch, das Stückchen danach wäre bestimmt spaßig geworden.
Neuer Lenker und neuer Bremshebel sind bestellt, werde mich am Wochenende schonmal an Motor und Auspuff machen. Man beachte die Spiegelung im Endschalldämpfer.
Hits:	424
Größe:	100,4 KB
Alt 10.06.2011, 14:27:22   #24
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
Wo war das denn?
kommt mir irgendwie bekannt vor
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 10.06.2011, 15:04:37   #25
BlaZn
Kilometer: 37500
Zitat von lassma.JB Beitrag anzeigen
Wo war das denn?
Remscheid, kurz vor Ortsende. Direkt vor Solingen.
Alt 12.06.2011, 15:59:53   #26
lassma.JB
Kilometer: 31.000
Ja dann bin ich da bestimmt schon her gefahren... ist grad mal 40km von mir weg.
Musst mal noch nen Stück weiter westlich fahren ins schöne Sauerland
Richtung Biggesee
Suzi laeuft nur auf pri GsJons91 Fehlerdiagnose 3 04.04.2011 21:11:14
Bin ich zu groß für die Suzi ? Allgemeines 6 11.03.2007 10:38:45
suzi tropft...:( thel0rd Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 14.11.2004 03:41:12
sau am qualmen die suzi... thel0rd Fehlerdiagnose 10 10.11.2004 18:33:50
Fu** Suzi Händler Allgemeines 12 13.03.2004 10:49:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57:59 Uhr.
