servus, der gummiriemen, der die tasche für das bordwerkzeug unter der sitzbank spannt, ist mir rausgerutscht und jetzt finde ich unter der abdeckung den haken nicht mehr, wo die öse wieder eingehangen werden muss. oder wird die gar nicht eingehangen sondern eingeklemmt? danke für die antworten. ach ja und habt ihr unter eurem frontscheinwerfer(direkt darunter) eine kleine schraube sitzen, die scheinwerfertopf und scheinwerfer zusammenhält?? bei mir ist da nämlich nur ein kleines loch, aber keine schraube. eric
Suzuki GS 500 E/GM51B, 1997 36000 km 4,2 l/100km 170 km/h |
scheint nur in #9 eingehakt zu werden.
http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/41.gif Und der Scheinwerfer kann an der untersten Schraube auch verschraubt werden: http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/34.gif
Kilometer: 30500
es gibt einen Riemen der das Bordwerkzeug hällt??
Also meins lag schon immer lose unter der Sitzbank...
Streetfighter hat ja jeder....!!! |
lol, ja stell dir vor. obwohl es bestimmt auch so hält
öhm, weiß jemand zufällig noch, ob an der untersten gabelbrücke(silbernes teil über dem kotflügel) auf der rechten seite ne imbusschraube reinkommt? da is rein zufällig auch noch ein gewinde, das mich leer angrinst . wobei auf der linken seite eine drin ist, die den drahthaken für die tachowelle hält.
Oha!
Wer hat denn deine Karre so vermurkst?! Dem würd ich nahelegen, das in Zukunft sein zu lassen! In jedes Gewinde der Gabelbrückenklemmungen gehört natürlich eine Schraube, aber kein Halter für ne Welle! Also fix ne Schraube besorgen und mit dem richtigen Drehmoment anziehen (Obere Teleskopgabelspannschraube 18 - 28 Nm, untere Teleskopgabelspannschraube 25 - 40 Nm) Und die gestielte Drahtöse wird unten an der Tachoschnecke befestigt!
sind das spezielle ,,suzuki-schrauben" oder ganz normale imbusdinger?
Bei den Drehmomenten kannst du normale 8.8er Inbusschrauben aus dem Baumarkt nehmen.
Bei Hornbach gibt es zB viele Sorten Schrauben einzeln zu kaufen. Nimm keine Edelstahlschrauben, die fressen nur im Alu (wenn man ein wenig Pech hat).
ok, danke!werd ich ausprobieren
Wenn dir weitere Verschraubungen verdächtig vorkommen, kannst du hier dein Baujahr und die GS auswählen und dann alle Baugruppen und Schrauben anschauen:
http://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
Ich glaube, susirider meint nicht die Gabelklemmung, sondern das Stabi-Blech. Dort sind die Drehmomente nicht so hoch! Einfach schön Handfest anziehen, passende Schrauben bekommt man auch im Fachhandel/Baumarkt.
gut möglich...
Wir sollten ALLE dazu zwingen, die Problemstellen anhand einer Alphasports-Zeichnung oder mit einem Foto zu belegen, damit sowas nicht ständig passiert. Ein Foto/Zeichnung ist da wesentlich präziser als das Wischiwaschi von Neulingen...
also bei mir ist die Tachowelle noch mit am Gabelstabilisator an Schraube 7 befestigt: http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/24.gif Und zwar hängt dort Teil 29 dran: http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/47.gif Ich nehme an, dass susirider das meinte. OT: Im Safari unter Mac OS funktioniert alpha-sports.com nicht, kennt das Problem noch wer? Gruß, Stephan
#13 | |
Kilometer: 87380
Da findest Du 4 weitere Fiche-Anbieter. Sind zwar nicht so schön wie bei Alpha-Sports, aber immerhin ein kleiner Ersatz und die Teilenummern findet man auch. Gruß |
Hey danke!
Ich wusste ja, dass es noch andere Anbieter dieser tollen Zeichnungen gibt, aber nicht mehr wo. Werde den Link heute abend mal zu Hause ausprobieren, einer von den vier Anbietern wird wohl funktionieren. Gruß, Stephan
| Federbein einstellen, ohne Bordwerkzeug. | BIKEPART | Fahrwerk | 4 | 26.08.2007 09:28:44 |
| Federvorspannung (hinten) einstellen ohne Bordwerkzeug? | Fahrwerk | 6 | 30.10.2005 08:25:04 | |
| Bordwerkzeug: "rein oder nicht rein" | Vasco | Allgemeines | 26 | 21.03.2004 13:12:11 |
| Suzuki-Bordwerkzeug zum Kettespannen? | Pflege und Wartung | 1 | 26.12.2002 12:29:10 | |
