Kilometer: 43000
Hi ihr,
ich habe mir eine gebrauchte Kette ersteigert. Brauch sie momentan noch nicht und würde sie dehslab gerne gut saubermachen und dann Lagern. Nun die Frage wie sollte ich sie am besten reinigen? Mit Fitwasser und dannach in motoröl einlegen und so lagern? Will nicht extra dafür Kettenreiniger verwenden wenns auch anders geht |
Baujahr: 90
benzin funktioniert super. erst schön einweichen und dann mit der zahnbürste ran
Kilometer: 43000
und das greift auch nicht die O-Ringe an?
Nen Freund reinigt auch immer alles am Motorrad mit Diesel und meint das wäre super. Nur ich hab da so meine bedenken dass es da nicht mal komplikationen gibt. |
Baujahr: 90
hm ich denke nicht, benzin und öl sind ja chemisch verwandt, deswegen löst sich das ja auch. man könnte theoretisch die kette auch mit sauberem öl reinigen. diesel und öl ist ja sowieso fast das gleiche
Diesel und Benzin greifen Gummi an. Es gibt extra Benzin/ Dieselfeste Gummis, aber die O-Ringe in der kette gehören definitiv nicht dazu.
Fitwasser würde ich nicht nehmen.
Zum Kette reinigen nimmt man Kettenreiniger oder (zur Not) Petroleum (Kerosin). Die Kette aber nicht in Petroleum baden, das greift die O-Ringe mit der Zeit auch an. Das ist eigentlich nur zum Abwischen gedacht. Wenn die O-Ringe kaputt sind, dauerts mit der Kette auch nicht mehr lange. Nach dem Reinigen würde ich die Kette einfach mit Kettenspray einsprühen, in Ölpapier wickeln und lagern. |
Prinzipiell erzielst du die beste Konservierung mit Fetten.
Daher würde ich nachsehen, ob du nicht ein Fett bei dir findest (Fett für Maschinen, nicht die gute Lätta) Ich hab in einem anderen Forum gelesen, dass sich Seilfett sehr gut eignet, um "einzumotten" bzw. Metalle zu konservieren. Das wird unter anderem, so wie ich es verstanden habe auch für die Schmierung von Seilbahnen (?) verwendet. Ich persönlich würde ein Maschinenfett verwenden. Anschließend das ganze mit Backpapier einwickeln und trocken und dunkel lagern Um es wieder einsatzbereit zu machen, würd ich mit Kettenreiniger rangehen und anschließend mit Kettenspray ran. Gruß
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
| Kette mit Nitro reinigen? | Saffy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 03.02.2009 18:19:59 |
| Kette reinigen ?? | Mopped-Fan | Pflege und Wartung | 30 | 08.10.2008 21:20:12 |
| Reinigen der Kette | Mopped-Fan | Pflege und Wartung | 28 | 09.01.2008 00:51:49 |
| Kette reinigen | Lacerda | Pflege und Wartung | 25 | 02.07.2007 10:49:43 |
| Kette Reinigen | Pflege und Wartung | 26 | 14.04.2003 14:46:43 | |
