Alt 06.09.2010, 21:46:41   #1
CFragerS
Standard Synchrontester kaufen
möchte kommendes Wochende mein Ventilspiel einstellen und im anschluss gleich meine Vergaser Synchronisieren.
Jetzt will ich mir ein Synchrontester kaufen und denke schon an einen mit vier Messuhren (man weiß ja nicht was nach der gs noch kommt).
Da Louis zwei Messuhren anbietet weiß ich nicht welche ich nehmen soll entweder die billige oder die teurere!? Was sind euere Erfahrungen? Welche habt ihr oder wie macht ihr das ?
1. Messuhr:
http://www.louis.de/_20234cb0080c68f...nr_gr=10034108
2. Messuhr:
http://www.louis.de/_20234cb0080c68f...nr_gr=10034217
Gruß Chris
CFragerS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 23:24:39   #2
Kev018
Benutzerbild von Kev018
Kilometer: 28000
Wir haben gestern mit denen Synchronisiert:
Man kann nix schlechtes sagen dazu!
Klappte wunderbar!
Allerdings war diese Variante fast "genauer" *gg*
http://www.youtube.com/watch?v=_jS32or8c0U
Kosten: 9€
Ein How-To des Motorradgrußes -> Klick
Gruß Kev
Kev018 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 15:52:36   #3
Papst
Kilometer: 21500
Ja, sagt mal was, wo ich so einen Schlauch herbekommen... Ohne meinen Millionärsstatus zu verlieren
Honda CBF1000
Alt 07.09.2010, 17:26:40   #4
Kev018
Kilometer: 28000
Ich weis nicht was es bei euch so an Baumärken gibt
Aber bei uns im Össi reich heißt der Baumax.
Ich habe die in der Gartenabteilung gefunden und diese weißen Plasik haken zum annagerln findet man beim Elektriker um die Ecke
Gruß Kev
Alt 07.09.2010, 17:32:34   #5
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
So'n Ding hatt ich mir auch mal gebaut.
Dat is normale Meterware ausm Baumarkt,
"Abteilung Gartenteichzubehör".
Kost irgendwas um -.90 - 1,50/m je nach Stärke.
Alt 07.09.2010, 20:14:57   #6
CFragerS
also die Variante mit den schläuchen ist ja echt genial aber ich denke ich bleibe dann doch bei den messuhren. Seit heute sind die sogar im angebot.
Könnte mir jemand noch erklären wie das funktioniert mit dem synchronisieren und vieleicht warum wieso man das macht.
Grüße Chris
Alt 07.09.2010, 20:32:43   #7
Kev018
Kilometer: 28000
Schau mal auf der GS-Classic seite gibts ne tolle Erklärung:
http://www.gs-classic.de/tipps/verg_06.htm
Kurz und knapp:
Den unterdruck Anschluss findest du auf den Deckel des Vergasers wie in meinen Video gut zu sehen ist.
Schließe daran deine Uhren an.
Jetzt dreh die Leerlaufdrehzahl an die 1800upm und beobachte die Uhren. Hat die linke mehr unterdruck als die rechte (oder umgekehrt) dann "balanciere" das mit der Schraube zwischen den Vergasern aus (Da wo der Gaszug hingeht).
Aber pass auf die ist recht empfindlich =)
Dreh so lange bis die Zeiger an der selben Position sind.
Das wars eigentlich.
Sollten die unterscheide recht krass sein, dann gugg vorher bevor du was verstellst, ob du wo Falschluft hast.
Meines erachtens ists nix anderes als das du die Drosselklappen so ausgleichst das in beiden Zylndern die selbe mänge an Benzin-Luftgemisch angesaugt wird. (korrigiert mich wenn ich falsch liege =) )
Gruß Kev
Alt 07.09.2010, 20:44:17   #8
CFragerS
Perfekt genau das hab ich gesucht!
Vielen Dank!
Alt 07.09.2010, 22:34:08   #9
Anvi05
Benutzerbild von Anvi05
Baujahr: 93
Kilometer: 62000
Genial das mit den Schläuchen bastell ich mir morgen auch muss den Vergaser einstellen macht man das eigentlich mit warmen oder kalten Motor?
Anvi05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 23:11:23   #10
Kev018
Kilometer: 28000
Bei Warmen.
Gruß Kev
Alt 08.09.2010, 00:09:42   #11
rudibert
Benutzerbild von rudibert
Kilometer: 33560
Daumen hoch
Schönes Video, Kev018, welche Flüssigkeit verwendest Du.
Gefällt mir optisch besser als Altöl, schon weil es nicht im Schlauch schmiert - trotzdem hast Du aber noch genügend träge Reaktion.
Alt 08.09.2010, 09:15:47   #12
Kev018
Kilometer: 28000
Als Öl habe ich etwas neues Motoröl verwendet welche Marke weis ich jetzt nicht auswendig, aber es ist das Standard 10W40.
Damit das Öl so ruhig bleibt und nicht ho hecktisch hüpft und somit am Schlauch ein wenig haften bleibt ist die zwinge Pflicht oder ein stück Holz was man Links und rechts mit einer Schraube etc. Festspannt um den Schlauchquerschnitt zu verringern.
Ach im Video hatte ich noch recht wenig Öl drinnen, es ist besser etwas mehr zu nehmen dann wird's ein wenig genauer.
Gruß Kev
Alt 08.09.2010, 21:50:21   #13
Che
Kilometer: 79500
Castrol Motoröl ist in der Regel rot
Alt 08.09.2010, 21:54:22   #14
Kev018
Kilometer: 28000
Jepp
Hab gerade nachgesehn es ist dieses hier:
http://www.louis.de/_30ac06d208abffa...nr_gr=10038352
Gruß Kev
Alt 09.09.2010, 11:54:53   #15
Stoken
Kilometer: 44Mm
Welchen Durchmesser für den Schlauch hast du genommen?
Stoken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 12:28:42   #16
Kev018
Kilometer: 28000
Innen 6mm außen 9mm
Der Meter hat 0,70€ gekostet
Ih habe 8m gekauft
Gruß Kev
Alt 09.09.2010, 13:20:10   #17
Zitat von Kev018 Beitrag anzeigen
Innen 6mm außen 9mm
Ih habe 8m gekauft
Tolle Sache, hab ich so auch noch nicht gesehen....man lernt halt nie aus....
Alt 09.09.2010, 15:43:17   #18
Stoken
Kilometer: 44Mm
Super, danke! Habs gerade nachgebaut und hat super funktioniert.
Alt 09.09.2010, 18:11:31   #19
Kev018
Kilometer: 28000
Gruß Kev
Synchrontester Kaufberatung mercilessreaper Technik 20 11.04.2010 13:48:24
Synchrontester Addy96 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 08.10.2007 19:24:27
Synchrontester Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 27.05.2004 00:35:08
GS500 kaufen oder nicht kaufen? Allgemeines 12 29.04.2003 21:23:50
Synchrontester Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.01.2003 13:20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01:40 Uhr.
