Alt 06.02.2008, 19:08:59   #1
AXOR1840
Benutzerbild von AXOR1840
Standard Blinker Birnen
Ich habe kleine Miniblinker mit weißen Gläsern und kleinen orangenen Birnen 12 Volt 23 Watt nun ist eine im Eimer also ab zu ATU da aber die Enttäuschung "Die haben wir nicht" also meine Frage weiß jemand wo ich diese kleinen Birnen bekomme ich hab schon im Netz gesucht aber erstmal nichts gefunden. Die waren ja Orginal drin also sollte es die doch einzeln geben oder ? Ich Habe ja schon einen Beitrag gefunden aber die Birnen mit nem Edding anmalen kanns ja nicht ganz sein.
Gruß Corny
Ich habe letzter Zeit soviel negatives über Sex,Alkohol und Drogen gelesen deshalb habe ich beschlossen ab heute mit dem Lesen aufzuhören.
AXOR1840 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 19:44:50   #2
dyxo
Standard Re: Blinker Birnen
louis , polo schon mal nachgeschaut ?
GM51A Bj 89
dyxo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 21:06:32   #3
23Watt?
Du meinst sicher 21W.
Die bekommt man auch viel eher
Alt 07.02.2008, 17:31:06   #4
AXOR1840
Also Louis und Polo haben die nicht. Und auf der alten Birne steht aber trotzdem 12 V 23 W.
Mfg Corny
Alt 28.03.2008, 08:55:11   #5
Dann würd ich 12 V 21 W probieren.
23 W ist relativ ungebräuchlich, egal obs darauf steht oder nicht.
Alternativ wäre auch noch dort nachzufragen, wo du die Blinker her hast. Wenn einer die Leuchtmittel hat, dann die.
Alt 27.04.2011, 15:46:21   #6
hermann4
Kilometer: 70000
Moin
sry dass ich den alten Thread ausgrabe aber lohnt sich wohl nicht dafür einen neuen aufzumachen.
Habe das gleiche Problem, die alte Birne hat bei mir auch 23W und ich war schon in 5 verschiedenen Geschäften, u.a. bei Louis etc
Entweder die Wattzahl oder die Fassung stimmt nicht, auch 21W hat niemand da. Wo kauft ihr denn eure Birnen wenn sie mal kaputt gehen?
hermann4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 16:56:43   #7
hermann4
Kilometer: 70000
Alles klar hat sich erledigt. Der dritte Vertragshändler hat die Teile (sogar mit 23W). Hat mich nur gewundert dass Louis etc. diese Birnen nicht haben - bein sonem Allerweltsmopped wie der GS
Alt 27.04.2011, 18:14:04   #8
Das Allerweltsmopped GS hat aber normalerweise (zumindest in D) auch die Allerweltslampen mit 21 W drin.
Alt 27.04.2011, 18:38:49   #9
_Newbie_
Weißte welchen Sockel? Habe mehr als ausreichend viele 21W 12V Glühbirnen, aber alle klar.
Alt 27.04.2011, 18:48:23   #10
hermann4
Kilometer: 70000
K.a. wie ich den Sockel beschreiben soll ist halt so mit zwei Pins zum reinstecken und umdrehen.
Das war auch das Problem bei Louis, die hätten zwar ne 21W Birne gehabt, bei der wären aber diese Pins anders angeordnet sodass sie nicht in meine Fassung gepasst hätten
Alt 27.04.2011, 19:02:13   #11
Das steht auf der Fassung der Lampe drauf: Sockel und Leistungsaufnahme. Mach doch mal bitte ein Bild von den Blinkern und von der Lampe.
Alt 28.04.2011, 10:01:01   #12
hermann4
Kilometer: 70000
So hab heute ne Birne 23W richtiger Sockel vom Händler geholt hat 2 Euronen gekostet, hier n paar Bilder.
Ist das der originale Blinker?
Hits:	633
Größe:	26,1 KB
ID:	10236   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	721
Größe:	79,7 KB
ID:	10237   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	23,2 KB
ID:	10238   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	638
Größe:	17,2 KB
Alt 28.04.2011, 17:16:44   #13
Das sind nicht die Original-Blinker, sondern etwas kleinere Exemplare aus dem Zubehör. Vor allem die billigen Dinger haben gern exotische Fassungen und Lampen drin (fernöstliches Zeug).
Alt 28.04.2011, 18:28:52   #14
hermann4
Kilometer: 70000
Hmm dann hat sich das ja geklärt. Hinten hab ich noch die Originalblinker (die großen) die müssten dann ja 21 Watt haben (gleich mal nachsehen)
Beeinflusst das nicht das Relais wenn andere Wattzahlen verwendet werden oder sind die 2 Watt egal?
Alt 28.04.2011, 20:45:51   #15
Patzomat
Die sind egal.
Was für birnen sind im Tacho verbaut? CorollaTuningFreak Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 13.09.2009 17:18:43
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Rücklichtbrinen durch LED-Birnen tauschen Schwammkopf_11 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 26.01.2009 17:26:03
h4 birnen (und standlicht!) bei five stars vvk anschließen? murdock Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 20.09.2007 08:47:02
H1 Birnen brennen bei meiner verkleideten GS immer durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 16.06.2005 16:03:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00:01 Uhr.
