Nach ~3 Monaten Standzeit habe ich grade meine Suzi auf einen anderen Platz verlegt. Anlasser ging nicht, hat nur extrem schnell ein Relais geklickt. Da die Batterie nicht mehr wirklich viel zu leisten scheint (kein Wunder bei dem Wetter) und ich am Berg wohne, hab ich sie einfach mal anrollen lassen und bin sofort wieder abgesprungen. Sie hat so einen schmorigen Geruch nach verbrannten Haaren abgegeben und mir war so, als würds unter der Sitzbank her ein bisschen qualmen. Denke aber, das war nur Wasser, das da verdunstet ist, für echten Qualm hats zu wenig in den Augen gestochen
Frage: Ist es normal, dass sie ein paar komische Duftwolken abgegeben hat? Vielleicht hab ich sie zu oft versucht zu starten und das Relais ist heiß geworden? |
Wenn die Batterie absolut platt ist (kaum Flüssigkeit) kannst Du damit eine Menge Schaden anrichten -> Lima töten z.B. Überprüf erstmal die Batterie. Wenn sonst nichts kaputt gegangen ist, kannst Du Glück gehabt haben.
Also: Ich habe grade mal mir den Akku angeschaut. Voltmeter sagt 11,9 V Leerlauf, 11,3 V unter geringer Last (Zündung an, Scheinwerfer, etc) und ~10 V beim E-Starter.
Der Pegel ist genau im Soll und die Lösung ist glasklar, die Elektroden sind typisch bleigrau. Scheint einfach nur relativ stark entladen. Seh ich das richtig? EDIT: Säureheber hab ich nicht. Geändert von bot47 (16.02.2012 um 17:24:52 Uhr) Grund: Säureheber |
Vielleicht ist dir beim anrollen nur einer entfleucht? Das würde den Gestank erklären
wo kommst her vllt kann ich dir helfen
die spannung muss allein im leerlauf schon 13-14 V haben.
dieser bleiakku mit den werten kannst du nehmen und zur müllhalde tragen. die ist unter ihrem tiefentladungspunkt wenn du in e-starter betätigst. da kannst du eine neue kaufen. da hilft kein laden mehr. |
| Der Geruch von Benzin liegt in der Luft oO [gelöst] | Knallbirne | Fehlerdiagnose | 17 | 28.06.2009 14:00:35 |
| komischer dauerton | f!tox | Fehlerdiagnose | 4 | 23.11.2007 08:17:57 |
| Süßer Geruch | Schorschie | Allgemeines | 17 | 11.09.2006 09:52:08 |
| komischer schlauch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 18.02.2006 21:59:17 | |
| nach Drosselung komischer sound | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 11.09.2002 17:59:50 | |
