Kilometer: ~40000
Ich habe mir vor kurzer Zeit eine Gs500e '99 zugelegt. ich bin gestern mit einem freund eine weile gefahren als. ich einen einbruch der leistung bemerkte. wir haben uns auf den nächsten parkplatz gestellt und gehofft es wäre mit abkühlen getan. einen tag darauf ist sie mir auf der autobahn abgestorben nachdem sie kurz stotterte und das gas nicht angenommen hat. ich bin kein schrauberexperte und würde gerne für einsteiger verständliche erklärungen und hilfestellungen haben. danke im vorraus |
Kilometer: 46000
Schau mal in die FAQ zum Thema Benzinhahn.
Wenn eine Umstellung auf PRI deine Probleme behehbt/kaschiert dann ist ein neuer fällig oder du fährst auf PRI und stellst den Benzinhahn nach jeder Fahrt unbedingt wieder auf On. |
Kilometer: ~40000
Es ändert sich nichts. Ich vermute laut anderen Posts etwas am Vergaser. Aber sicher bin ich mir da nicht. Kann ich das noch irgendwie eingrenzen ?
Vergaser reinigen und Tank auf Rost kontrollieren
Mache dich mit der Funktion des Benzinhahns vertraut.
Die GS hat eine Reservestellung am Hahn. Da geht nix automatisch und es wird auch nicht durch eine Lampe angezeigt. Wenn im Tank ein bestimmter Benzinpegel unterschritten wird, läuft kein Benzin mehr in die Vergaser, das ist das Zeichen für das Umstellen auf RES. Außerdem kann es bei der GS nach längeren Vollgasfahrten passieren, dass zu wenig Benzin in die Schwimmerkammern läuft. Das hat die selben Symptome wie ein leerer Tank, Stottern und wenig Leistung. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744 http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376 Damit du dir das besser vorstellen kannst, noch ein Bild vom Benzinhahn im Tank. Der Pfeil deutet auf den Einlauf für RES und PRI.
| GS gekauft - stirbt im LL ab | kowalski | Fehlerdiagnose | 86 | 19.11.2013 21:58:50 |
| Gs stirbt und stirbt ! | Medtanet1993 | Fehlerdiagnose | 14 | 14.08.2013 17:52:42 |
| GS 500 U stottert | Wumbo | Fehlerdiagnose | 4 | 09.04.2011 19:27:46 |
| STIRBT DAS MOTORRAD AUS??? | stephan150388 | Allgemeines | 30 | 09.02.2009 15:47:56 |
| Stirbt andauernd ab... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 28 | 26.06.2004 15:10:51 | |
