hi
hab heute meine neue bremspumpe (gsx-r) eingebaut. hab dann nach dem entlüften gemerkt das der hebelweg sehr kurz ist bis die bremse zupackt. nachbar meinte dann, daß es sein kann das sich durchs probieren zuviel bremsdruck aufgebaut hat. hab dann ne probefahrt gemacht und feststellen müssen, daß es zwar gut bremst aber trotzdem nur ein weg von ca 1cm am ende des hebels ist. dosieren kann man da recht wenig! hab ich evtl beim entlüften was falsch gemacht?? kann´s sein das zuviel bremsflüssigkeit im behälter ist?? oder ist es möglich das diese bremspumpe einfach nicht geeignet ist? wobei ich hier aber schon gelesen habe das andere auch so ne pumpe verbaut haben! wenn jemand sowas selbst schon mal hatte und abhilfe weiß wär ich sehr dankbar für nen tip. über die suche hab ich nix gefunden. gruß chris |
war die Pumpe fertig montiert oder hast Du sie aus den Einzelteilen zusammengesetzt?? Welche Teile von der orig. GS Bremse sind noch montiert?? |
also orginal ist eigentlich nur noch der sattel. hab auf stahlflex umgerüstet und halt die komplette pumpe mit hebel und ausgleichsbehälter der gsx montiert.
naja die gsx-r pumpe drück ja genug volumen für 2 bremssättel raus wenn das dann nur auf den kleinen der gs geht könnt ich mir schon vorstellen dass du da nurnoch minimal pumpen musst ...
hm stimmt schon, aber ich bin mir sicher das ichs hier schon gelesen hab, daß manche so ne pumpe montiert haben. kann sein das ich zuviel bremsflüssigkeit in den ausgleichsbehälter hab??
eigentlich macht zuviel flüssigkeit im ausgleichsbehälter nix da das ja nur der voratsbehälter ist aus dem die pumpe die flüssigkeit ansaugt.
aber zuviel sifft ganz fix oben aus dem deckel raus
blöd echt. ich mein es geht schon so, aber ich weiß ja nicht was der tüv sagt bei der nächsten hu. wär halt jetzt nicht schlecht wenn sich die leute melden die selbst ne andere ähnliche oder gleiche pumpe verbaut haben.
jo, und die gs hat ja auch nur nen schwimmsattel vorne --> nochmal die hälfte -> denke das die pumpe total überdimensioniert ist.
oh man würd mich halt jetzt voll ärgern wenn ich sie umsonst gekauft hätte. jim knopf hat mir mal empfohlen so eine zu holen.der müsste das doch eigentlich wissen oder? kanns nichts anderes sein?
Von welcher GSX-R hast du die genommen 750? 1000?
bei dem angebot hieß es: GSX-F ab bj 88, keine ccm-angaben
Hier Saint hat auch eine, da scheints zu funktionieren.
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopi...r=asc&start=75 allerdings von ner 750. |
hm naja bei ihm scheints auch so zu sein. ich frag mich halt ob man so durch den tüv kommt!?
weis jemand ne pumpe mit externen behälter die besser passen könnte vom durchmesser her? |
hi
jup bei mir ist der weg auch ziemlich kurz, gefahren bin ich aber noch net, muss ich dann mal ausprobieren! glaube aber das das funktioniert! tüv sagt da glaube ich nix zu, wenn er es überhaupt merkt das das net die originale ist! |
naja ich war mit´m motorrad noch nie beim tüv. schätz mal schon das sich der prüfer draufsetzen wird um die bremskraft zu messen, wie beim auto halt auch, und wenn er dann anzieht und kaum möglichkeit hat das ding zu dosieren wirds schätz ich schon auffallen.
naja mal schauen, vielleicht bau ich sie wieder ab, bevor mir die arme abfaulen nach ner tour. wenn jemand interesse hat kann er sich bei mir melden. allerdings werd ich sie trotzdem nochmal fahren. |
#16 | |
Als ich dort war um die 6er Schwinge eintragen zu lassen, hat er sich gleich noch kundig gemacht, ob die GS-Bremspumpe zum GSF Bremssattel passt vom Verhältnis her. Wenn sich das Verhältnis geändert hätte, dann hätte er das zumindest nicht ohne weiteres eingetragen.... |
#17 | |
damals war aber das Gespräch ne andere Gabel reinzumachen alla RGV. Ansonsten ist Dir nun das passiert, was in dem Ducatithread geschrieben wurde: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... bremspumpe Ansonsten schick mir die Pumpe und Du bekommst ne RGV Pumpe, mit der sollte es besser sein. |
servus jim
vorab danke das du dich meldest. ähm aber von von anderer gabel war da nicht die rede, damals gings darum das ich mein lenker umgebaut hab und ne pumpe mit externem behälter gesucht hab. aber egal. hab jetzt mal auf der seite von micron geschaut und jetzt wird mir das ganze schon klar. bei der gs-pumpe steht ja 1/2 drauf(wenn ichs jetzt richtig im kopf hab) und auf der gixxerpumpe glaub 2. was steht den bei der rgv pumpe drauf? |
@gsjobu: stimmt, man tüv will auch das ich die gsf bemspumpe und bremspedal mitbringe zum gsf schwinge einzutragen! hab ich ganz vergessen!
| Komische Geräusche und sehr schlechte Gasannahme nach Wartun | burns | Fehlerdiagnose | 7 | 04.04.2009 13:44:05 |
| Stahlflex von Spiegler sehr Kurz | DeLorean | Räder, Reifen und Bremsen | 64 | 08.03.2009 19:05:45 |
| ölverbrennung kurz nach dem kaltstart... | outlaw | Fehlerdiagnose | 20 | 23.01.2009 16:50:31 |
| Dreht nach gasgeben nur sehr langsam auf Standgas zurück!!! | 64bitpower | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 04.05.2007 09:56:31 |
| Verbraucht sehr sehr viel Benzin!!!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 04.04.2004 20:16:22 | |
