Servus
Kleine Frage wo kommt das Öl auf dem Bild (Adresse unten klicken) her. Also es ist goldgelb also kein Motoröl denk ich und beunruhigt mich sehr als leien. Das ist immer nach dem Heizen da is da was undicht oder ist das normal Danke für eure Antworten https://fotoalbum.web.de/alben/Maste...mageType=image[/code] |
Man muss ein Kennwort eingeben...
Ach entschuldigung habe vergessen es von einer https in eine http zu machen
Es ist zwischen Zylinder und den Kabeln für die Zündkerzen wenn man von rechts draufschaut ist da ne schraube in der Mitte und vor der schraube ist ein kleiner Nippel da tropft es http://fotoalbum.web.de/alben/Master...mageType=image |
Ohne Passwort haben wir da keinen Zugriff drauf.
Du siehst das hier nur weils in deinem Cache gespeichert ist. Lads doch einfach hier in deine Galerie... |
nä endlich hab es geschaft das teil unter 200 Kb und auf 800x600 zu bekommen es ist jetzt in der Gallerie (alle guten Dinge sind drei)
Das ist aber ein Stück vom Vergaser,da kommt wohl eher benzin raus als Öl
Wenn ich mich jetzt recht entsinne müsstest du das bei beiden vergasern haben,und es müsste eine Schraube dran sein, wenn du die Öffnest,dann läuft der Vergaser leer. Ist also da um den Vergaser zu leeren. Schau doch mal nach ob die Schrauben richtig zu sind Ansonsten kann natürlich auch etwas irgendwo undicht sein. Und da das der tiefste Punkt vom Vergaser ist,läuft der Tropfen bis dahin runter,um dann runterzutropfen PS: In die Galerie (die bei dir kommt wenn du auf PICS klickst) kannst du viel größere Bilder reinhaun |
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5510
Kilometer: 60+
der "zinken", den du markiert hast, ist nen ablasskanal für die schwimmerkammer. aus diesem kommt benzin raus
probier mal die schraube ( im bild rechts davon sichtbar ) fester zu ziehen, pass aber auf, da diese messingdinger extrem wenig abkönnen
gruß jan |
Danke das werde ich gleich Morgen Früh ab checken.
Von der Viskosität und vom Geruch würde ich doch auf Öl Tippen den Benzin müsste sich ja verflüchtigen das tut es aber nicht unter den Vergaser ist es schmierig naja ich täusch mich vielleicht . Da mein Wissen in Motorenkunde noch auf niedrigster Stufe liegt und am Vergaser erst was gemacht worden ist kann das schon sein, dass die das nicht gescheit zugedreht haben. |
#10 | ||
| Susi tropft | rammi87 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 13.07.2007 06:29:33 |
| Öl tropft aus Motor! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 13.04.2006 10:31:10 | |
| suzi tropft...:( | thel0rd | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 14.11.2004 03:41:12 |
| Benzinhan tropft | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 19.02.2003 23:44:34 | |
