hab seit einiger zeit, dass der PC einfach ausgeht. wollte jetzt einfach mal formatieren und windoof neustallieren aber auch dabei hat er sich immer ausgeschalten (also nachdem ich die cd eingelegt und gestartet hatte, war grad beim initialisieren).
passiert halt meistens immer nachn paar minütchen. er geht auf einmal aus, als ob er den strom verliert. zu heiß kann er aber eigentlich nich werden, da beide lüfter laufen (der vom netzteil un der für die cpu). sind auch nich groß verdreckt/verstaubt. irgendjemand nen vorschlag?
HI
Ist das Innenleben sauber? Irgendwelche BIOS Einstellungen geändert? Hardware geändert? MfG Tron
http://www.cb-500.de , auch du bist willkommen. Die CB 500 Community mit Forum, FAQ, Anleitungen und vieles mehr |
ja innenleben is sauber, bis auf kleine staubschicht, aber die will ich nich einfach abwischen, da ich da eher was kaputt mache.
hardware habsch keine geändert und um bios auch net.
Kilometer: 32578
everrest home installieren temp kontrolieren!Wenn ok dann würde ich auf Netzteil tippen.War bei mir jedenfals so (von innen total verstaubt)
4 sind 2 Zylinder zuviel ! |
schön dank für den tipp. muss ich mal dieses prog suchen. oder kannst mir gleich nen downloadlink geben?
Kilometer: 32578
Stromrechnung bezahlen oder die Batterien auswechseln!
Netzteil oder Speicher........ Mal austauschen (vielleicht kann Dir ja ein Kumpel was leihen)...
kriegst doch für 25€ nen neues ASrock....
bzw. bin ich einfach zu geizig
Möglich ursachen:
- billig netzteil, kann Spannungsschwankungen net ausgleichen - Netzteil mit zuwenig Leistung - Rechner wird zu heiss (gerade bei den Temps) - CPU Kühler sitzt net richtig auf der CPU - WLP "verdampft" mit der Zeit... vll mal aufbessern (wieder temp) - Speicher defekt - Mainboard defekt Allerdings vermute ich eher Netzteil oder doch zu heiss. Beim Initalisieren arbeitet der Rechner quasi auf Volllast, brauch er mehr Strom. Ganz früher, als ich auf dne XP umgestiegen bin hatte ich ein NoName Netzteil. Bei spielen, bzw. CPU lastigen Dingen hat mein Rechner immer einen Reboot gemacht. Netzteil gegen ein Marken NT mit 350 W getauscht und das problem war gegessen. Leih dir mal ein Netzteil. Allerdings können die Abstürze auch durch die Wärme verursacht werden. Nimm mal vom Gehäuse das Seitenteil ab und stell einen Venti davor. Dann teste, ob der Rechner immer noch abschmiert.
also hab mit everest grad mal gecheckt.
temperaturen sind folgende: motherboard: anfang 29 jetzt auf 31 gestiegen cpu: anfang auf 70 jetzt auf 75 gestiegen cpu diode: anfang 90 jetzt auf 98 gestiegen festplatte 32 alle angaben in grad celsius board is übrigens ein asus A7N8X kann mir jemand sagen ob die werte normal sind? oder wieviel die drüber liegen?
ok... hab grad mal selber geschaut... in diversen foren und auf seiten stehen temperaturen die maximal 70 betragen un das beim zocken bzw. dauerbelastung des PCs.. ich hab mein ja grad angeschalten...
werte derzeit: 31 80 102 36 sieht nich so gut aus. werd ich wohl tatsächlich mal aufschrauben lüfter ordentlich reinigen. hey dj3km, kannst mich mal ein bissl über diese WLP aufklärn? welche is empfehlenswert. wo genau aufzutragen? welche menge? vielleicht irgend nen guten link dazu? schonma besten, dank falls noch was kommt.
#14 | |
XP CPU... oh man man man ^^
Die Werte sind fürn Arsch. Vor allem, da die unter idle so sind... unter Last steigt die Temp ja noch gehörig an. hast du im gehäuse vorne und hinten einen Lüfter? Also vorne frische Luft rein und hinten die warme luft raus? ich glaube, da die max temp beim Athlon XP bei 90°C liegt. Da bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Mach mal das gehäuse auf und stell ein venti davor und teste das dann mal. WLP bekommste meist in gescheiten PC Läden geschenkt. Es gibt da die normale Weiße Paste und eine Silberpaste. Die mit den silber partikel drin soll besser die Temp leiten und ca. 2 - 3 °C bringen. Ich habe das mal bei mir getestet. Die weiße druff und danach die silberne. Hat nichts gebracht. Geh mal in PC Laden und frag nach Wärmeleitpaste. Meist verschenken die das ansonsten ca. 3 eur. Die Paste kommt auf due CPU Die. Das ist beim AMD das kleine silberne Plättchen Musst den CPU Kühler abmachen, dann siehste das schon. Danach vorsichtig den Kühler wieder aufsetzen. Kann schnell passieren, das ein Stück vom DIE abbricht und die CPU hinüber ist.
hab im gehäuse nur hinten 2 lüfter, einer direkt für die cpu und einen fürs netzteil. der pc is auch schon 3 jahre alt, damals im lidl gekauft
was meinsten mit "DIE"?? was ist das?
#16 | |
Eben das silbrige Plättchen in der mitte vom Keramikgehäuse. |
Mhh bei dir scheint echt die Prozzi Temeratur das Problem zu sein.
Wenn du vorher keine Lüfter hattest wird es jetzte sicher auch net daran liegen. Aber ich schätze mal das dein Rechner so 3-4 Jahre alt ist. Da gibts ne meisst ne einfache Lösung: 1.Lüfter vom Prozzi entfernen 2.Lüfter ordentlich reinigen 3.Neue Wärmeleitpaste auf die DIE packen 4.Lüfter wieder draufpacken 5.Freuen das alles funktioniert. (Für Punkt 5 wird net garantiert ^^ ) |
zu deinem problem es kann sein das dein pc zu warm wird verursacht werden kann es durch eine staubschicht auf dem cpu kühler mit einem program kannste auch die temperatur auslesen lassen
mbm5 heisst das programm http://www.zdnet.de/downloads/prg/m/w/de0AMW-wc.html |
da ich bisher noch keine zeit hatte was zu machen am pc, also die reinigung und eventuell neues auftragen der WLP erst am WE mache, wollt ich euch mal noch fragen, wieviel umdrehungen der lüfter laufen muss? von everst wird mir 1480 angezeigt und der wert sinkt dann auch langsam.
stellungen/erfahrungen eurerseites?
es kommt auf die größe des lüfters an wenn der kleiner ist leuft der schneller und ist dafür lauter größere lüfter sind leiser würde dir für perfekte luftkühlung n zalman empfehlen die sind echt stark und man hört auch nicht viel kühlen echt richtig gut runter als WLP würde ich dir arctic silver emphehlen hilft auch noch die temp um bis zu 5° runter zu kühlen ist aber halt relatiov teuer für WLP kostet glaub um die 8€ WLP bei neu schmierung so dünn wie möglich machen für eine gute übertragung der wärme
also nach dem ich den lüfter und auch sonst den pc bissl vom staub befreit habe, hat die cpu jetzt nen temperatur von 60 grad. was ja schon einiges weniger is. und auch ganz ok, soma die raumtemperatur ja um die 25 - 28 grad liegt.
überlege trotzdem noch neue WLP aufzutragen. in wie weit ist sowas nach 4 jahren unbedingt nötig?
#22 | |
schmiert der Rechner denn noch ab?
ne bisher nicht, hab ihn aber auch noch nich all zu lange laufen lassen.
#24 | |
#25 | ||
Ich würd nen Hochdruckreiniger nehmen. Damit gehts besser!
| Hupe geht einfach los | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 08.11.2005 21:09:42 | |
| Motor geht nach ca. 40 km einfach aus | ghostrider | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 30.08.2004 12:58:50 |
| GS 500 E Bj. 96 geht einfach aus | Maddy | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 27.05.2004 22:11:39 |
| Sie geht einfach aus | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 12.12.2002 06:13:08 | |
