Alt 27.02.2011, 18:14:52   #1
Reden Welches Rücklicht???
Hey möchte für meine ein anderes Rücklicht haben, weiß aber nicht was es so für möglichkeiten gibt ohne gleich irgendwas wo rausschneiden zu müssen oder umbauen zu müssen. sollte möglichst nur ein austausch sein, höhstens wenn nötig ein relais dazu. Am liebsten natürlcih ein LED
am besten gleich mit nem link zu den Rücklichtern. Kenn bisher nur das LED von Louis, gefällt mir aber nicht weils weiß ist...
Hoffe ihr habt ein paar vorschläge
danke
Alt 27.02.2011, 18:41:12   #2
Patrick92
man kann auch eins einer honda vtr einbauen.
http://cgi.ebay.de/LED-RUCKLICHT-SCH...ht_1852wt_1002
Patrick92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 19:53:13   #3
Passt aber nicht plug&play.
Das von Louis (das Austauschrücklicht für die GS) ist meines Wissens das einzige, dass wirklich plug&play passt.
Warum sollte das auch anders sein?!
Originalform passt immer, sieht aber auch immer gleich aus. Für jedes andere Rücklicht müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass das plug&play an die GS passt...
Alt 27.02.2011, 21:53:04   #4
Das gibt es auch in Schwarz. Suche mal über Google...
Alt 28.02.2011, 09:58:59   #5
Raku
Benutzerbild von Raku
Hier wäre eins von irgend einem R1-Modell, der Vorbesitzer war etwas seltsam - konnte mir nicht sagen, welches Motorrad er fuhr >.<
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...4&postcount=20
Muss allerdings etwas angepasst werden. Ich musste mir ein Adapterblech bauen, ein bisschen von der Rücklichtaufnahme runterfeilen und nun muss ich das Lampengehäuse etwas kürzen, da du, wie du sehen wirst, das Rücklicht definitiv zu weit raus steht.
LINK
Alt 28.02.2011, 18:28:29   #6
ich find nur ein schwarzes und das kostet gleich 60€...
diese würden mir auch gefallen:
http://www.louis.de/_306c67c59ba0bdb...nr_gr=10033679
http://www.louis.de/_306c67c59ba0bdb...nr_gr=10033523
denk mal es wird das hier:
http://cgi.ebay.de/LED-RUCKLICHT-HEC...item45ef80ad9c
Geändert von Teufelchen88 (28.02.2011 um 18:42:29 Uhr)
Alt 28.02.2011, 18:34:26   #7
also pass eins von ner r1 in etwa außer dass es raus steht???
Alt 28.02.2011, 18:39:28   #8
Nein, das passt sogar sehr schlecht...
Zu deinen Links: 20 cm Breite bekommst du nicht rein (ich glaub der Ausschnitt ist 15 oder 18 cm breit...aber das kannst du ja ganz schnell selbst ausmessen).
Für das zweite Rücklicht brauchst du auch ein Adapterblech (die Abstände der Halterungen sind nicht genormt und bei fast allen Motorradmodellen unterschiedlich). Zusätzlich brauchst du noch eine Verblendung für den Rücklichtausschnitt in der Heckverkleidung...das sieht sonst sehr bescheiden aus.
Hast du dir im wiki (gs-500.info) eigentlich schonmal die Rücklichtumbauten angeschaut?
Da ist nicht viel mit plug&play dabei, aber der Aufwand ist für eine Reihe von Rücklichtern doch sehr überschaubar bzw. gering.
Du wirst doch wohl jemanden finden, der dir 4 Löcher in ein kleines Stück Blech bohrt, oder?!
Wenn nicht, musst du mit einem der 2 plug&play Rücklichtern für die GS Vorlieb nehmen...
Alt 28.02.2011, 19:30:34   #9
Das passt aber nicht für dein BJ.
Alt 28.02.2011, 22:28:24   #10
meinste da ist so nen großer unterschied. hat sich ja nicht viel verändert
Alt 28.02.2011, 22:31:06   #11
Ich kenne die Aufnahmeabstände des neueren Modells nicht, aber 2 mm reichen aus, dass es ohne Adapterblech nicht passt...
Vielleicht kennt einer ja die Abstände von GS500E und GS500/F.
Alt 28.02.2011, 22:51:06   #12
wäre jedenfalls gut wenn die wer kennt, kann meinen jetzt grad auch nicht nachschaun. meine steht noch in der tiefgarage 8 km weit weg...
komm da nicht so oft hin im moment
Alt 28.02.2011, 22:51:41   #13
GS500 sind 125mm. Das Monsterstyle LED Rücklicht von Louis hat 110mm.
Alt 28.02.2011, 23:19:11   #14
Das Heck der neueren Modelle ist komplett anders. Mal abgesehen von den Abständen der Gewindebolzen, passt die Form des neueren Rücklichts gar nicht in die eckige Aussparung des alten Hecks. Das wird IMHO auch mit Umarbeiten nichts halbes und nichts ganzes.
Alt 28.02.2011, 23:32:17   #15
gefallen würden mir auch diese...
http://www.louis.de/_406405e9ad9c846...nr_gr=10033310
http://www.louis.de/_406405e9ad9c846...nr_gr=10033679
werde mich mal mit nem kumpel zusammensetzen der hat schließlich auch seine GSX 750 SRAD grad umgebaut
möchte aber trotzdem wenn wer vorschläge oder so hat sie sehen
Danke
Alt 28.02.2011, 23:41:13   #16
Die passen IMHO alle von der Form her gar nicht ins eckige Heck der GS. Da bleiben immer hässliche Lücken und Spalte und die abgerundeten Formen passen so gar nicht zum Abschluss der Heckverkleidung.
Mir gefallen eigentlich nur zwei Varianten:
Das VTR-Rücklich, wie es z.B. SWM verbaut hat (ist ziemlich easy zu machen) oder zwei runde Rücklichter mit laminierten Heck. Siehst du alles im Wiki: http://gs-500.info/index.php?title=R...klichtumbauten, wobei mir die zwei Sharknose etwas zu klein sind, die "round" darunter finde ich besser (allerdings sollte die originale Aussparung zu laminiert sein wie bei den Sharknose).
Da siehst du auch, dass das Rücklicht des neueren Modells aufgrund seiner Form nur schwer in das alte Heck zu bekommen ist.
Alt 28.02.2011, 23:47:30   #17
das monsterstyle sieht ganz gut aus. na mal sehen was es wird... vielleicht doch das einfache von louis
Alt 28.02.2011, 23:50:59   #18
Schau dir das blaue Bild im Wiki mal genau an, das Monsterstyle passt nicht in die Aussparung. Sieht IMHO immer gebastelt aus. Wenn du einen einfachen Umbau willst, nimm das VTR (gibt es auch in LED) - das sieht stimmig aus und verschließt die Aussparung vollständig.
Alt 01.03.2011, 15:46:34   #19
meinste das eckige oder das ovale von vtr? denk mal das eckige oder?
Alt 01.03.2011, 15:52:41   #20
Wenn man sich ein bisschen mehr Arbeit macht, kann das so aussehen. Geht freilich noch besser mit mehr Aufwand.
http://gs-500.info/images/4/44/DSC05458.JPG
Alt 01.03.2011, 16:09:29   #21
gibts das auch in schwarz wenn ja wo find ich das?
Alt 01.03.2011, 16:11:41   #22
hab ich neulich bei ebay gefunden.
Alt 01.03.2011, 16:56:44   #23
alles klar. ich halte meine augen offen. im moment ist alles weiß
Alt 01.03.2011, 19:12:41   #24
Ist zwar besser, genügt meinen Ansprüchen aber trotzdem nicht
Alt 01.03.2011, 23:57:50   #25
ich brauch es halt in schwarz.meine gs ist schließlich schwarz und da sähe es in weiß total sch**** aus denk ich mal. Bei ebay gibts nur das neue gs rücklicht in schwarz. was musste für dieses rücklicht (das VTR) besonderes geändert werden?
Geändert von Teufelchen88 (02.03.2011 um 16:50:31 Uhr)
Alt 02.03.2011, 19:13:56   #26
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
BINGO! Hab hier ein getöntes GS (alte) Rücklicht gefunden mit E-Zeichen:
http://www.bionic-bikes.de/product_i...oducts_id=7317
Mathilda
Alt 02.03.2011, 22:44:32   #27
hey cool danke dann werd ich mir das denk ich auch bald bestellen, spätestens wenn mein motorrad aus der werksatt kommt
Alt 02.03.2011, 22:57:16   #28
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
Wenn du ein schwarzes willst guck dir das mal an.
So wie es aus sieht hat es aber keine Kennzeichenbeleuchtung.
Wenn die nicht so schweine teuer währen währe das auch interessant
http://www.louis.de/_30db4a9a860c604...nr_gr=10033923
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 02.03.2011, 23:02:25   #29
ist das selbe wie 2 Postings weiter oben verlinkt wurde.
Warum sollte es keine Kennzeichenbeleuchtung haben?
Die Aussparung in der Tönung sieht man sogar auf dem Bild.
Warum sind die Rücklichtblinker für jemanden interessant, der weder anpassen will noch kann?
Da hat man dann ja erst Recht ein hässliches riesen Loch im Heck
Alt 02.03.2011, 23:14:26   #30
lassma.JB
Kilometer: 31.000
Da gibts doch für ganz wenig Geld ne Heckunterverkleidung bei eBay
Ich meine um die 50€
Müsste halt noch lackiert werden dann
Hab mir das selber auch mal durchgerechnet^^
da kommt man aber mit allem drum und dran auf ca. 300€ oder mehr
Blinker 180€
Heckunterverkleidung 50€
Lackieren 50€
KZH 20€ (sag ich jetzt mal so)
Alt 02.03.2011, 23:26:44   #31
seh das auch so dass es kennzeichenbeleuchtung usw hat:
LED RÜCKLICHT SUZUKI GS 500 E SMOKE 89-00
Einfacher können Sie Ihr Motorrad kaum umrüsten! Das Rücklicht entspricht in Form und Funktion dem Original-Rücklicht und wird einfach im Tausch an die Originalhalterung montiert.
Das Rücklicht verfügt über moderne LED-Technik. Je nach Fahrzeugmodell verwenden wir für den einfachen Anschluss einen Kompaktstecker der dem Originalen entspricht oder einen speziellen Glühlampensockel den Sie anstelle Ihrer Glühlampe einsetzen.
Das LED-Rücklicht ist E-geprüft und somit im Bereich der STVO zugelassen. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere oder das Mitführen von zusätzlichen Unterlagen ist nicht notwendig.
Alt 02.03.2011, 23:31:27   #32
lassma.JB
Kilometer: 31.000
Gut hab den Teil
Das Rücklicht entspricht in Form und Funktion...
überlesen.
Hab drauf geachtet das es extra drin steht das es mit Kennzeichenbeleuchtung ist
Wie in der Klassenarbeit, da sollte man auch richtig lesen das man so ein kleines NICHT nicht über ließt
Alt 03.03.2011, 10:24:52   #33
Blinker 180€
Lackieren 50€
Kennzeichenhalter aus Edelstahl ist bei der HUV dabei.
Alt 03.03.2011, 11:28:17   #34
Vernom
Kilometer: 20.000
Wer kauftn fuer 180 Ocken Blinker? O.o
Mathilda
Alt 03.03.2011, 11:37:28   #35
joa 180€ blinker find ich auch sehr teuer...
Alt 03.03.2011, 11:46:55   #36
Vernom
Kilometer: 20.000
Hab fuer meine 4 Stk 60 Euro bezahlt.
Bei Ebay gibts 4 LED fuer 19,95.
http://cgi.ebay.de/14x-LED-Mini-Micr...item3eff26f31d
Hmm aus Hong Kong mit Kostenlosem Versand.
ich hab diese hier:
http://www.louis.de/_10e4df2b2aaf1da...nr_gr=10033373
Louis hat im Moment reduziert.
Brauchst noch das hier pro Blinker:
http://www.louis.de/_10e4df2b2aaf1da...nr_gr=10032063
Mathilda
Alt 03.03.2011, 12:01:33   #37
Bei nem deutschen Shop ist man auf der +/- sicheren Seite, dass die Dinger auch dem Reglement entsprechend funktionieren.
Die Raubkopien aus China garantieren das nicht...
Alt 14.03.2011, 16:12:36   #38
es wird auf jeden fall das. nächsten monat heisst es dann umbauen!
http://www.bionic-bikes.de/images/gs...cklicht-01.jpg
Alt 15.03.2011, 09:18:00   #39
Grizzly
Benutzerbild von Grizzly
Kilometer: 27000
http://www.google.at/m/search?site=i...wei%C3%9F#i=98
Das hab ich. Ist auch von ner R1.
Hab es auf den kopf gestellt eingebaut. Also die schräge in der selben richtung wie die verkleidung. Die löcher passen, der stecker passt und das Rücklicht ist auf den mm genau gleich groß. Passt wirklich perfekt rein. Die kennzeichenbeleuchtung steht dann leider nach oben. Aber die kann man ja deaktivieren. Hab dafür ne extra kennzeichenbeleuchtung eingebaut. So eine kleine led leiste.
Grizzly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 10:17:53   #40
Mouna
Benutzerbild von Mouna
@ Grizzly: Hast du ein Bild von dem Rücklicht, wie es an der GS aussieht?
- Topcaseträger + Topcase
Alt 15.03.2011, 10:48:16   #41
Grizzly
Kilometer: 27000
Nein aber ich kann heute abend eines machen
Alt 15.03.2011, 10:49:32   #42
Mouna
Sehr gerne
Würde mich mal interessieren
Alt 15.03.2011, 17:33:37   #43
Fossy
Benutzerbild von Fossy
So mein Rücklichtumbau is fäddich. Gekauft bei EBAY für 15 Euronen. Hintergrundplatte ist ne Plexiglassscheibe. Da ich die Heckneigung angenommen habe,musste ich das LED-Rücklicht logischerweise schräg einkleben. Nun muss ich noch Klarlack pinseln und dann isses getan.
Hits:	1168
Größe:	104,2 KB
ID:	9659   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	877
Größe:	102,9 KB
ID:	9660   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	855
Größe:	93,2 KB
Definition Elektrizität:
Mit Hochspannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen, und eine gezischt bekommen.
Fossy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 17:37:54   #44
Dein Nummernschild ist schief...
Alt 15.03.2011, 17:48:10   #45
Fossy
Das Mopped is schief,Nummernschild ist gerade... lool. Ja muss nochn bischen feinjustierung vornehmen. Is aber minimal
Alt 18.03.2011, 19:56:26   #46
Jens88
Benutzerbild von Jens88
Kilometer: 59876
Also bei mir sieht das R1-Rücklicht so aus!
http://img3.fotos-hochladen.net/thum...iwy8_thumb.jpg
http://img3.fotos-hochladen.net/thum...o478_thumb.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/thumb...2c4m_thumb.jpg
Jens88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 22:50:03   #47
wo hast du denn bei deinem r1 rücklicht den reflektor? oder hab ich den übersehen? ist der eigntlich pflicht?
Alt 18.03.2011, 22:54:27   #48
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
eben wenn sich da mal nicht der tüv aufregt (wie bei mir...)
www.spezialgeruestbau.de
Alt 18.03.2011, 22:57:52   #49
servus,
schaust du am Nummernschild untere Kante, da ist ein Halter und dort sollte der Rückstrahler sitzen.
jepp ist Pflicht!
Alt 18.03.2011, 23:05:17   #50
Mavo
Kilometer: 26500
Gibts nicht auch Rückleuchten, die den integriert haben?
Welches Öl? Chupchup Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.03.2009 18:35:37
Welches Federbein? evlcannibals@bossmail.de Fahrwerk 23 15.02.2008 08:46:16
Welches Öl? *master Pflege und Wartung 26 05.10.2007 13:31:34
Welches Baujahr Ruhrpott-Biker Allgemeines 77 09.06.2004 21:23:51
Welches Öl? Motor, Getriebe, Kettensatz 23 21.03.2003 23:40:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20:33 Uhr.
