Alt 05.04.2006, 07:22:37   #1
Chrissi
Benutzerbild von Chrissi
Standard Zierdeckel Bremsflüssigkeitsbehälter Hilfe
Hallo
Hab mir so nen echt schicken Zierdeckel gekauft den man einfach auf den
alten Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel (uffff) aufschraubt.
So jetzt meine Frage: Kann ich die Schrauben aus dem Ding einfach rausdrehen Deckel auflegen und wieder reindrehen oder muss ich da was beachten??
Für die einen ist es Gehen,
aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet!
Chrissi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 07:43:47   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Du tust hier echt nen Thread erstellen, weil du mal 2 Schrauben raus- und wieder reindrehen willst?!
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 07:45:58   #3
Chrissi
Nee, würd ich nie tun!
Also kann ich diesen Deckel einfach aufschrauben ohne das ich auf meine Bremsen verzichten muss!
Oder einfacher: Kann ich was kaputt machen?
Alt 05.04.2006, 07:55:15   #4
vorstopper
Man kann bei jeder Gelegenheit was kaputt machen . Einfach den Behälter grade (sonst kommt die Flüssigkeit raus), einen passenden Schraubendreher (ganz wichtig, weil die Schrauben ziemlich weich sind), den Bremshebel nicht bei gehöffnetem Behälter ziehen und einen Lappen bereithalten, falls doch was tropft.
Eigentlich alles ganz einfach und sicherlich auch in der Suche zu finden .
Alt 05.04.2006, 07:56:22   #5
MarkusN
Nee, der Deckel ist nur ein Deckel. Darunter ist eine Dichtung mit eingebautem Ausgleichsbalg. Und darunter steht die Bremsflüssigkeit, der das aber egal ist, wenn Du oben mal kurz auf machst.
Alt 05.04.2006, 08:25:49   #6
Chrissi
Vielen Dank für die raschen Antworten! Echt super! Danke!!!
Alt 05.04.2006, 10:27:41   #7
skittles
Benutzerbild von skittles
Andere Frage ist das ein Austauschdeckel oder nur ein Zierdeckel???
Hab nämlich auch so ein Zierdeckel der kommt nämlich auf den alten
oben drauf, d.h. du musst nur die Schrauben lösen der Deckel bleibt
jedoch drauf!
MFG SKITTLES
!!!->Wer später bremst, war länger schnell<-!!!
Vorsicht Suchtgefahr!!!
Amicus certus in re incerta cernitur
skittles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 11:25:06   #8
Wie der Name schon sagt: Zierdeckel!
Der alte muss drauf bleiben und der Zierdeckel wird nur oben drüber geschraubt. Alles ganz easy, lediglich längere Schrauben müsste man verwenden, was aber auch wieder abhängig von der Stärke des Zierdeckels wäre, aber ansonsten, wirklich kein Ding.
Many Greetz,
PsychoRacer
Bremsflüssigkeitsbehälter Hinten versetzen?? BobderBaumeister Räder, Reifen und Bremsen 12 10.03.2009 21:49:52
Richtlinien für Bremsflüssigkeitsbehälter Saugwurmmensch FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 0 09.03.2009 22:53:38
Bremsflüssigkeitsbehälter-Deckel (Bremszylinderdeckel) Zoom Allgemeines 14 18.05.2007 12:59:39
Schraube von Bremsflüssigkeitsbehälter kaputt... was nun? BenPower Räder, Reifen und Bremsen 12 17.08.2006 20:41:57
BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER VORNE Räder, Reifen und Bremsen 3 05.07.2005 19:48:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07:34 Uhr.
