Alt 05.03.2007, 16:13:51   #1
motosan
Standard GS ruckt und fällt im Leerlauf mit der Drehzahl ab
was kann das euerer Meinung nach sein? Die GS springt sofort an, auch ohne Choke.
Danach fällt sie mit der Drehzahl ab oder fängt während der Fahrt das rucken an.
Gibt es da ein typisches GS-Problem?
motosan
Alt 05.03.2007, 16:23:20   #2
Cracker Jack
Auch im warmen zustand die gleichen Symptome ?
Alt 05.03.2007, 20:14:16   #3
Wenns unmittelbar nach dem Starten so bis die ersten 3 bis 5 Kilometer ist, ists normal, dann ist der Motor noch nicht so warm, dass das Gemisch sauber durchzündet. Manchmal ist es etwas difizil, mit Choke wärs zu fett, ohne noch etwas zu mager.
Wenns bei warmem Motor auftritt, könnte es sein, dass irgendwo Dreck im Vergaser ist, die Benzinzufuhr nicht passt, irgendwo Falschluft hineinkommt oder die Zündung eine Macke hat.
Alt 05.03.2007, 21:52:21   #4
motosan
Danke für die Antworten:
Ja das ist vor allem im warmen Motorzustand, je wärmer der Motor, desto deutlicher der Defekt.
sie hält dann die Drehzhal nicht mehr, bis sie letztendlich ausgeht bzw. fängt beim fahren das rucken an und nimmt kein Gas mehr an.
Im kalten Zustand springt sie sofort an (auch ohne Choke) und nimmt auch gut Gas an.
Bitte um schnelle Tippp´s da ich die nächsten Tage zur AU muß.
Motosan
Alt 05.03.2007, 22:11:04   #5
motosan
Ja, hatte einen Kundendienst gemacht = Vergaser syncronisiert, Leerlaufdrehzahl auf 1300/min eingestellt, Zündkerzen und Filter erneuert usw. Nach der Syncronisierung lief sie prima, nahm auch gut Gas an.
Stand nun eine Weile und beim erneuten Versuch jetzt die Probleme.
Was könnte es euerer Meinung nach sein.
Motosan
Alt 05.03.2007, 22:50:14   #6
BlackTalon
Guckdir mal die Kerzen an. wenn sie verrußt sind, läuft sie zu fett. Hängt vielleicht der Chokezug irgendwie?
Was passiert, wenn sie warm ist und du den Choke reintust, sobald sie zu stottern anfängt? Wenn´s dann noch schlimmer wird, ist das ein weiteres indiz für ein zu fettes Gemisch.
Alt 06.03.2007, 13:33:48   #7
motosan
Chokezug und Gaszug freigängig. Bin auch der Meinung das sie zu fett läuft, aber warum???
Hab heute alles nachgesehen (Tank, Benzinhahn) war alles i.O.!
Luftfilder weggebaut und sie lief prima, dann alles wieder zusammengebaut und das Problem war wieder da !!!
Können es die Schwimmernadelventile sein oder was meint ihr???
Motosan
Alt 06.03.2007, 13:59:20   #8
Villeicht hat sich im Vergaser eine Düse oder der ganze Düsenstock gelockert...
Möglich wäre auch ein hängender Chocke, oder ein (extrem) verdreckter LuFi oder sonst was im Ansaugsystem...
Es gibt da viele Fehlerquellen, aber mit großer Warscheinlichkeit liegts am Vergaser/LuFi-System. Am Besten den Vergaser nochmal auseinandernehmen und prüfen.
Alt 07.03.2007, 18:37:28   #9
motosan
So leute nun hat sich ein weiteres Problem ergeben. Nach Zerlegung und Reinigung des Vergasers in Ultraschallbad (war nichts besonderes zu erkennen) und dem Zusammenbau springt sie nun überhaupt nicht mehr an, habe sicherheitshalber nochmal neue Kerzen rein) alte waren verrußt und leicht feucht obwohl ich sich erst vor kurzem gewechselt hatte.
Was kann es euerer Meinung nach sein, Anlasser dreht durch !!!
Kodensator? Zündspule? oder was meint ihr???
motosan
Alt 08.03.2007, 11:36:55   #10
Zündfunke ist da?
Keinen Fehler beim Zusammenbau des Vergasers gemacht? Keinen Riss in der Membrane? Düsen festgezogen? Gummistutzen dicht?
Schwimmernadelventile ok?
Welches BJ hast du?
Alt 08.03.2007, 22:39:15   #11
motosan
bin wieder beim Ausgangsproblem angelangt.
Kerzen neu, Luftfilter neu, Vergaser zerlegt und gereinigt usw.
trotz alledem springt die Suzuki gut an, während der Fahrt fängt sie sowohl kalt und warm an zu rucken bzw. verschlucken und hat kalt und warm Fehlzündungen.
Was kann das bloß noch sein???
Motosan
Alt 08.03.2007, 23:04:45   #12
motosan
Übrigens mit Starterspray ist sie gut angesprungen !!!
Alt 09.03.2007, 13:00:16   #13
Miss die Zündspulen und den Signalgeber durch....villeicht hatts doch ein el. Problem....
Zündspulen können sich manchmal recht eigenwillig verhalten, wenn sie warm werden bzw. belastet werden.....
drehzahl fällt, motor aus, blubbern, suppt. HILFE! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 29.05.2014 22:08:23
Kette! Es ruckt bei gas geben vario Fehlerdiagnose 13 14.08.2008 15:38:21
Drehzahl fällt langsam ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 30.05.2006 04:42:18
Vergaser Problem, anlassen, 6.000 Upm, Drehzahl fällt ab,aus kurvenraeuber Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 03.08.2005 17:46:32
Drehzahl fällt nicht schnell genug ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 24.02.2003 19:10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27:47 Uhr.
