Hallo Forum!
Habe mir gestern meine GS gekauft (1998er) Beim los fahren ist mir aufgefallen, dass sie unter 5000 rpm sehr schlecht gas annimmt! Ich öffne das Gas Quasi und es passsiert nichts ! Erst wenn ich noch mehr Gas gebe heult sie auf 5000 rpm hoch und man kann hoffen , dass man von der Ampel wegkommt! Wenn ich mit Choke fahre besteht das Problem nicht , Allerdings läuft sie ja dann von Anfang an auf 4000 rpm. Das Problem besteht im kalten und warmen Zustand! Was könnte da los sein! Bin echt verzweifelt! zu den technischen Daten die evtl wichtig sind: GS 500 E /1998 BJ. /13000 km runter /offene Version 45 PS
Kam das von heut auf morgen?
Den Choke kannst du übrigens auch dosieren.
Wie gesagt; hab sie gestern vom Händler geholt!
Hab erst gedacht, das das normal sei weil sie kalt war , aber nach 40 km Heimweg sollte sie warm sein. Das Problem bestand weiterhin! Den Choke zu regulieren und immer mit ein wenig Choke zu fahren ist eine Lösung, mach ich ja zur Zeit auch so. Sollte jedoch nicht die Endlösung des Problems sein!
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Wenn's Moped warm ist, dreht sie im Stand denn normal (1.200-1.400 U/ min)?
da der choke ja die luftzufuhr drosselt / benzin anteil im gemisch erhöht, würde ich mal den luftfilter kontrollieren ! vll is da ja der k&n dauerluftfilter ohne diesen drosselring drin... (obwohl dann müsste dat ansauggeräusch doch auch lauter sein...)
vllt is auch das standgas zu tief wie kaspav meint (obwohl ich dat eher so kenn, dat dat zu hoch eingestellt wird damit evtl start-probleme bei kaltem motor nicht auffallen)
Ich würde mir da gar nicht so sehr den Kopf zerbrechen.
Bring das Ding zurück zum Händler und lass den das richten (sollte auf Gewährleistung gehen)
Ja Standgas ist normal! Werde also den Händler anrufen, hätte ja nur sein können, dass es nur ein kleines Problem ist. >Dann hätt ich das evtl selbst beheben können und hätte noch ein bisschen Fahrspaß!
Danke für die Hilfe Jungs
Kann/wird nur ne Kleinigkeit sein.
Aber der auf die Schliche zu kommen erfordert schon ein wenig Aufwand. Weiß ja nicht wie versiert du im Schrauben bist. Wenn du aber mehr Spaß dran hast, den Fehler selbst zu finden, können wir das gern quasi zusammen durchexerzieren
Ok hab zwar nur noch heute Zeit, weil ich Morgen wieder in Bundesdiensten stehe aber auf nen Versuch lassen wirs ankommen!
Hier noch mal ne genaue Beschreibung des Problems! - unter 5000 rpm sehr schlechte Gasannahme im kalten und warmen Zustand - bei zu schneller Gasöffnung geht die Drehzahl erst runter und schnellt dann auf Umdrehungen jenseits der 5000 hoch - unter 5000 rpm kein Anfahren möglich --> absterben des Motors - mit Choke keine Probleme, jedoch Fehlzündungen im kalten Zustand
hmmm...das sind so symptome, die aus mehreren Quellen stammen können.
Zuerst würde ich den Benzinhahn auf PRI stellen und schauen, ob der Unterdruckbenzinhahn vielleicht schon die Wurzel des Übels ist. Wenn nicht kontrollier mal, ob sie auf beiden Zylindern läuft. Durch abwechselndes Abziehen der Kerzenstecker bei laufendem motor kannst du das kontrollieren (oft ein Grund für so schlechte Leistung, bis dann bei höheren Drehzahlen der zweite Zylinder dazukommt). Kannst ja mal die Zündkerzen anschauen, den Zündfunken kontrollieren, die Kerzen mit ner Messingbürste reinigen und den Elektrodenabstand kontrollieren/einstellen. Auf die Zündkerzenstecker solltest du auch einen Blick werfen. Kannst auch mal schauen, ob die Krümmer am Motor dicht sind (merkst ja, ob dir da Abgas entgegenpustet und hören tut man´s auch) Aber vorsicht mit den Fingern Kontrolliere auch mal den Ölstand (Motorrad auf den Hauptständer stellen und Peilstab nur aufgelegt, nicht eingeschraubt) Du könntest noch auf Falschluft testen, indem du bei laufendem Motor zB Bremsenreiniger an den Vergaser/auf die Stutzen zw. Vergaser und Motor sprühst. Wenn die die Drehzahl dabei ändert, zieht sie dort Nebenluft. Die Vergaserthematik als Ursache auszuschließen wird aufwändiger. Hast du die GS frisch entdrosselt gekauft? Könnte zB an nem total verstellten Vergaser und/oder den fehlenden O-Ringen unter den Unterdruckdeckeln, gebrochener Düsennadel, verstelltem Düsennadelclip, usw. liegen. Mehr fällt mir grad nicht ein (aber viel mehr ist ja auch nicht dran Wenn du magst kannst du ein paar Sachen ja relativ einfach überprüfen. Wenn du auf die GS nicht unbedingt angewiesen bist, würde ich die aber zur Werkstatt bringen. Sollen die sich die Finger schmutzig machen
ja genau das werd ich auch machen, da die in der Werkstatt angeblich erst vor 1000 km ne Inspektion hatte! Ich werd da morgen mal anrufen!
Trotzdem Danke
Wurden bei/nach der letzten Inspektion die Vergaser synchronisiert ?
Ich hatte ähnliche Probleme mit meiner GS nach dem Kauf. Ergebnisse einer langen Suche waren:
Ähm, ich glaube das wars - ohne Gewährleistung auf Vollständigkeit. Viel Spaß beim Suchen...
| Nach Entdrosslung geht unter 4500 U/min nichts mehr | dererf | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 31.07.2009 10:01:21 |
| Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 24 | 19.03.2009 21:51:34 |
| Motor geht unter 5000 U/Min aus | dafreak211 | Fehlerdiagnose | 21 | 28.08.2008 18:24:30 |
| Unsauberer Lauf unter 5000 Umdrehungen | BIKEPART | Auspuff | 5 | 01.04.2007 01:27:54 |
| Start? Nichts geht mehr.. | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 21.02.2007 13:49:53 | |
