Alt 20.02.2007, 23:08:49   #1
Standard Start? Nichts geht mehr..
Hi. Wie fast jeder hier hab ich auch ein Problem.
Und zwar geht bei meiner Gs seid gestern garnichts mehr. Habe sie davor vor ca 5 Tagen ohne Probleme gefahren und in die Garage gestellt.
also beim betätigen des Anlassers tut sich nichts nun nichts mehr.
Nach manuellem Anschieben hab ich sie dann ans laufen bekommen und konnte auch fahren aber der Anlasser ließ sich danach trotzdem nicht benutzen (gibt kein Mucks von sich)
Batterie ist in Ordnung und Sicherungen soweit ich sie gefunden hab auch.
Hat irgendjeman eine Idee wodran es liegen könnte?
Dankeschön!! Und Liebe Grüße
Alt 20.02.2007, 23:13:55   #2
Blöde Frage:
Macht der Anlasserknopf auch einen Kontakt???
Feuchtigkeit kann tödlich sein.....
Alt 20.02.2007, 23:16:45   #3
cba
Benutzerbild von cba
also nen paar sachen wuerde ich kontrollieren:
1. hat die maschine saft? (kabel zur baterie pruefen etc.)
2. wie ZXR-Man schon sagte ... anlasserknopf kontrollieren
3. (falls der anlasser nur nen knacken oder so von sich gibt) mal die baterie beim anlassen ueberpruefen. waer moeglich dass sie im ruhezustand noch saft hat, das aber nicht ausreicht.
und wenn das nicht hilft ... muesst ich vielleicht doch mal nachdenken
www.RennLeder.de
Alt 20.02.2007, 23:18:08   #4
ja nass geworden ist Sie letztes mal..
Also gibt keinen spürbaren Kontakt man drückt quasie ins Leere.
Alt 20.02.2007, 23:21:01   #5
Ne Licht ist voll da und es kommt auch kein Klacken beim Drücken des Anlassers. Also es tut sich garnichts.
Also dann wohl der Anlasser defekt?
Und danke für eure schnellen Antworten!
Alt 20.02.2007, 23:23:30   #6
Überprüf erstmal den Schalter und evtl. das Anlasserrelais.
Alt 21.02.2007, 13:49:53   #7
Jo die kleine Schnurrt wieder!
Lag an den Kontakten des Anlassers. Nen bisschen abgeschmiergelt, Dreck weggemacht und jetzt läufts wieder!
Danke an alle! Und gute Fahrt!
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
Elektrik - gar nichts geht mehr Matt1205 Fehlerdiagnose 16 29.04.2008 11:04:20
Nichts geht mehr Hilfe!!! VanillaSky Fehlerdiagnose 8 04.04.2008 22:08:01
anlasser kaputt??? nichts geht mehr!!! philmactiger Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 28.10.2007 11:05:12
Hilfe nach Kurzschluss geht nichts mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 15.06.2003 12:46:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43:39 Uhr.
