Alt 27.10.2007, 21:28:22   #1
philmactiger
Standard anlasser kaputt??? nichts geht mehr!!!
Hallo!
folgendes problem: meine gs500 bj 2005 will nicht starten...dh: batterie müsste eg. voll sein, da ich noch 1 h davor gefahren bin...leergang drinne, ständer oben, kuppl. gezogen! doch kein lebenszeichen...kein rattern... nichts!!!! was kann da kaputt sein...welche kosten erwarten mich?
macht mir ja keine angst
mfg Philipp
Alt 27.10.2007, 21:33:19   #2
Ist vielleicht der killschalter (großer roter Schalter an der rechten Armatur) am killen?
Alt 27.10.2007, 21:33:38   #3
philmactiger
jap...geht beides!!!
nene...da killt niemand was (hab sie dann per pedes zum laufen gebracht!)
Alt 27.10.2007, 21:35:27   #4
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
2005er GS, dann koennten vielleicht der Kupplungsschalter oder der Seitenstaenderschalter kaputt sein.
Alt 27.10.2007, 21:37:24   #5
philmactiger
also nochmal!!!
mit schieben und kupplung spicken lassen...ist das teil gelaufen...!!!!
also da kann das mitm seitenständer und der kupplung glaub net sein...
Alt 27.10.2007, 21:37:33   #6
tjaaa, dann sind die ganz einfachen Lösungen weg.
Könnte an nem Kontaktproblem liegen: am Schalter, am Anlasserrelais, am Anlasser.
Oder das Anlasserrelais ist hinüber. Klickts denn, wenn du den Starter betätigst?
Wenn nicht, kannst du ja die Armatur öffnen und den Schalter mal durchmessen, ob der seinen Dienst tut.
Alt 27.10.2007, 21:39:26   #7
philmactiger
nein...totenstille...kein klicken...nichts...ich glaube das relais ist hinüber....was kostet sowas...???
Alt 27.10.2007, 21:44:11   #8
Haste vielleicht noch Garantieansprüche?
dann würd ich das dem Händler auf seine Kosten auf`s Auge drücken.
Alt 27.10.2007, 21:48:30   #9
philmactiger
hmm...da gibts nur ein kleines problem! ich bin nämlich ein ziemlicher neuling was das betrifft....weiss net ob ich da ein gutes händchen dafür habe!
aber ihr habt natürlich beide recht...garantie....könnte noch sein...!
Alt 27.10.2007, 21:51:40   #10
Dann schau nochmal genau nach, ob`s noch auf Garantie gehen kann.
2. Option ist, auf Kulanz des Händlers hoffen.
3. Option ist, zu verraten woher du kommst und mit etwas Glück jemanden in deiner Nähe zu finden, der sich das mal anschauen kann.
Alt 27.10.2007, 21:53:12   #11
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Wohnort angeben im Profil hilft. Kommt immer wieder vor, dass Leute die in der Naehe wohnen, 'ne helfende Hand anlegen.
Frag mich nur, warum's bei mir noch nie geklappt hat. Muss daran liegen, dass mir bisher nichts kaputt gegangen ist.
EDIT: SWM war wieder schneller.
Alt 27.10.2007, 22:01:36   #12
philmactiger
also ich wohne in österreich am bodensee! wer da auch wohnt und mir helfen will...soll sich bei mir melden! wäre nett! danke schon im voraus!
und allen ein dankeschön, die so fleißig geschrieben haben!!!
Philipp
Alt 27.10.2007, 22:07:21   #13
headshot
oje vorarlberg
da gabs doch einen? der dort wohnt.....
ich such mal kurz
soo gefunden
1770 In Flames Dornbirn 02.03.2006 1517
1771 Hannibal Dornbirn 24.09.2006 0
2942 gs500u Österreich/Vorarlberg 18.03.2007 37
2816 jeremyp Vorarlberg 25.01.2007 1
sind alle zwar schon sehhr lange überfällig aber versuchs per PrivatNachricht..
kannst ja unter mitgliederliste schaun ob noch welche aus deinen ortschaftel kommen .. brauchst nur auf ort gehen und dann ma ab durch die "60" seiten die sehr sehr schlecht einzusehen sind =)
Alt 27.10.2007, 23:03:17   #14
roscher81
Philipp
da gibts doch nen stammtisch, mach dich doch mal bei dnen schlau.
Alt 28.10.2007, 10:54:16   #15
@philmactiger:
Zuerst siehst du nach ob alle Kontakte am Relais fest sitzen.
Dann teste mal deinen Starterknopf. D.h. du ziehst am Anlasserrelais die beiden dünnen Kabel ab, hängst ein Prüflämpchen
dazwischen und drückst auf Start! Wenns leuchtet ist einmal das OK. (Wenn nicht: Stecker und Kabel vom Scheinwerfergehäuse zum Schalter checken....)
Wenns leuchtet und das Relais macht keinen Mux, ist es hinüber.......
Alt 28.10.2007, 11:05:12   #16
headshot
gute idee
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=24863&start=775
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
Elektrik - gar nichts geht mehr Matt1205 Fehlerdiagnose 16 29.04.2008 11:04:20
Nichts geht mehr Hilfe!!! VanillaSky Fehlerdiagnose 8 04.04.2008 22:08:01
Aufladen der Batterie fehlgeschlagen, nichts geht mehR!!!! tschubaka Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.10.2007 21:26:49
Start? Nichts geht mehr.. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 21.02.2007 13:49:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17:18 Uhr.
