Alt 25.05.2008, 21:51:40   #1
Chris Tucker
Benutzerbild von Chris Tucker
Standard Kompression...
Hey Leute mich würde mal Interessieren wie viel bar Kompression ihr so habt! Und wieviel bar Unterscheid bei euch die zwei Zylinder haben... Dürfen die überhaupt unterschiedlcih sein?
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!!
Chris Tucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 22:19:51   #2
Standard Re: Kompression...
Zitat von Saugwurmmensch
Kompression sollte zwischen 10 und 14 bar liegen (Minimum 8 bar)
Wenn ein Zylinder nur 8 bar hat, muss der andere noch 10bar bringen.
Wenn die Abweichung zwischen den Zylindern >2bar ist (oder ein Zylinder <8bar hat), ist eine Überholung fällig.
Kompression misst man übrigens bei warmen Motor, Vollgas und ohne Zündkerzen (der Anlasser sorgt quasi für die Kompression).
Die Suchfunktion ist ne super Sache
Alt 26.05.2008, 16:53:29   #3
Die wenigsten werden wissen, wie es um die Kompression ihrer Motoren bestellt ist.
Das ist im Prinzip auch nicht von Belang, sofern der Motor zufriedenstellend läuft.
Alt 26.05.2008, 19:34:19   #4
Chris Tucker
Macht es ernsthaft einen Unterschied ob der motor warm oder kalt ist??? Und was passiert wenn der Motor gedrosselt ist??? Wiel ich hab auf beiden nur knapp 8 bar allerdings bei kaltem und gedrossseltem Motor...
Alt 26.05.2008, 19:36:17   #5
Ja, macht einen großen Unterschied.
Offen oder gedrosselt weniger (oder sogar gar nicht?), aber warm und Kalt auf jeden Fall!
Und warm bedeutet richtige Betriebstemperatur, nicht nur ein paar Minuten im Stand tuckern lassen.
Alt 26.05.2008, 19:37:30   #6
Chris Tucker
Was muss ich denn machen wenn die Kompression trotdem so niedrig bleibt???
Alt 26.05.2008, 19:41:51   #7
einen guten gebrauchten Zylinder mit Kolben und Zylinderkopf kaufen
Die Kompression kann durch mehrere Faktoren flöten gehen.
Steuerzeiten, Ventilspiel, Verschlissene Kolbenringe, undichte Ventilschaftdichtungen...kann man alles reparieren/Instandsetzen, aber das dauert lange und/oder ist teuer.
Bevor ich mir allerdings darüber Gedanken mache, würde ich gründlich kontrollieren, richtig gemessen zu haben.
Also Motor warm, Zündkerzen raus, Vollgas.
Wann wurde das letzte Mal das Ventilspiel kontrolliert?
Wenn das viel zu klein ist, geht dort Kompression verloren (und birgt die immense Gefahr, dass dir das nicht schließende Ventil ausbrennt).
Alt 26.05.2008, 20:18:20   #8
Deswegen zuerst Ventilspiel kontrollieren/einstellen, dann Motor warmfahren > 80 °C, dann Zündkerzen raus und Kompressionstest, danach den Motor auskühlen lassen und erst dann die Kerzen einschrauben, sonst kriegst du die Dinger später nicht mehr so leicht raus.
Alt 26.05.2008, 20:21:20   #9
Simon
Also zum vergleich:
Mein Motor von '91 mit 50000km hat 12 Bar Kompression auf beiden Zylindern.
Simon
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 21:14:27   #10
Chris Tucker
Meiner is 92 und hat nur 17 000 und unter 8 auf einer Seite und bisschen über 8 auf der anderen...
Alt 26.05.2008, 21:15:46   #11
Erst machen was wir oben geschrieben haben, dann kannste immernoch jammern
Alt 28.05.2008, 17:27:54   #12
overfloh
Benutzerbild von overfloh
würdsch mal gern wissen wozu ich den gashahn voll aufdrehen soll... das benzin wird do eh nicht verbrannt, da kein zündfunke...
Alt 28.05.2008, 18:05:06   #13
Weil da der Anlasser weniger Last hat, die Luft durch kaum geöffnete Schieber zu zuutschen.
Versuchs einfach mal. Mit Vollgas dreht der Anlasser hörbar besser.
Alt 29.05.2008, 09:37:43   #14
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Du drehst ja nicht das "Gas" auf, sondern eigentlich die "Luft". Benzin wird ja aus den Düsen angesaugt. Wenn weniger Luft reinkommt, kannst du ja auch nur weniger Kompression erreichen, und somit ensteht ein falschen Ergebnis.
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 16:37:42   #15
overfloh
kay gut zu wissen.
werds aber trotzdem nciht (im normalen betrieb) machen, weil mein motor beim starten immer weniger als 20° und logischerweise auch kein schmierfilm. da direkt vollgas muss nicht sein.
Alt 30.05.2008, 17:04:24   #16
Simon
Bei einer Kompressionsmessung schraubst du alle Zündkerzen (GS 2 St.) raus und startest nicht wirklich den Motor, sondern lässt den Anlasser drehen.
Der Motor dreht mit niedrigerer Geschwindigkeit, da musst du dir keine Sorgen machen.
Simon
Alt 30.05.2008, 19:17:38   #17
Chris Tucker
Ich hab gestern also noch mal gemessen und bin auf beiden töpfen auf ca 10,5 bar gekommen. Was ja allerdings auch nich grad perfekt is für einen Quasi fast neuen Motor...
Alt 30.05.2008, 20:36:13   #18
Simon
Hast du dass gemacht was Saugwurmmensch geschrieben hat?
Wenn die Ventile falsches Spiel haben, dann geht dir die Kompression auch weg.
Alt 30.05.2008, 21:33:40   #19
Das ist Standard, also Einbautoleranz, weder besonders gut noch besonders schlecht, einfach normal.
Alt 31.05.2008, 02:06:07   #20
Chris Tucker
Naja aber ich mein der verschleis is ja auch noch da also könnt ich mir vorstellen dass auf den nächsten paar tausend Kilometern die Kompression sinkt... und ab 10 muss ich aufpassen hat saugwurmmensch gemeint...
Alt 31.05.2008, 09:30:38   #21
Zitat von overfloh
kay gut zu wissen.
Du hast das Prinzip immernoch nicht erschlossen...
Ohne Zündkerzen wird nicht gezündet.
Mit Vollgas machst du es dem Anlasser nur leichter zu drehen und entsprechend mehr (bzw. den für die Messung relevanten) Druck aufzubauen.
Der Anlasser dreht dadurch minimal schneller, aber es kommt zu keiner relevanten Drehzahlerhöhung.
Und bei 20° soll man das auch nicht machen.
Der Motor muss für die korrekte Messung BETRIEBSTEMPERATUR haben, also >80°C Öl.
Außerdem werden durch den Anlasser alle Komponenten mitbewegt, da die alle aneinanderhängen (Kurbelwelle, Nockenwellen, Lichtmaschine und natürlich auch die Ölpumpe)
das gefährlichste beim Kompressionstest ist also, die Kerzen in den warmen Motor zu schrauben und mit etwas Pech nie wieder herauszubekommen.
Alt 04.06.2008, 22:11:15   #22
Chris Tucker
Ich habe vorhin gelesen dass zu wenig Kompression auch an zu wenig Ventilspeil liegen kann... Wie kann ich herausfinden ob ich noch spiel hab ohne alles auseinander zu nehmen?
Geht dass überhaupt?
Alt 04.06.2008, 22:17:03   #23
musst nur 10 schrauben und einen Schlauch lösen
Tank runter, die Züge etwas beiseite, die Gehäuseentlüftung abschrauben (das ist die mit dem dicken Schlauch zur Airbox), Ventildeckel runter und schon kannst du das Ventilspiel kontrollieren.
Dazu brauchst du Fühlerlehren (möglichst runter bis 0,03mm, 0,05mm geht notfalls auch), einen kleinen Drehmomentschlüssel (bis 20 oder 25Nm gehen die) und Flächendichtmasse (irgendeine dauerelastische zB von Hylomar).
Auch eine Mikrometerschraube/Bügelmessschraube (ca 13€) ist hilfreich um zB die Fühlerlehren zu kontrollieren. Ich hatte nämlich neulich eine, da war das 0,15mm Blat mit 0,05mm beschriftet...ist mir auch erst im direkten Vergleich aufgefallen...wenn einem sowas nicht auffällt, wird das natürlich alles nur Grütze...
Wie man das Ventilspiel kontrolliert kannst du zB hier nachlesen:
viewtopic.php?f=73&t=31381
Steht aber auch ausführlich in jeder Reparaturanleitung!
Alt 05.06.2008, 12:25:27   #24
Ist auch für die Shims äußerst nützlich.
Ich hab mehrere mit 2,65 beschriftete (gebrauchte) Plättchen die alle unterschiedlich dick sind .
Alt 05.06.2008, 13:48:52   #25
Für das Tauschen ist sowas unerlässlich!
Aber zum Kontrollieren eher fakultativ.
Man sollte ja eigentlich nicht damit rechnen müssen, dass die so´n Quatsch mit den Fühlerlehren machen.
btw: woher bekomm ich eigentlich dünnere Lehren?
Meine gehen alle erst bei 0,05mm los...0,03 hätt ich schon gern...
Alt 05.06.2008, 14:06:38   #26
Chris Tucker
bei nem richtigen Werkzeug Händler würd ich sagen also nich bei enm Baumarkt oder sowas...
Ich hab heir welche im Delker Katalog geschaut und die haben welche von Promat von 0,04mm - 2 mmm mit 22 Blatt. für 4,86€...
Alt 05.06.2008, 14:41:24   #27
Hab grad gesehen, dass die Lehren von den meisten Herstellern erst bei 0,03mm anfangen.
Klar, noch dünner und man könnte durchschauen
Mal schauen ob ich mir nen Satz hole der bis 0,03 runtergeht...bei der GS langen auch 0,05mm und alle anderen Maschinen haben erheblich größere Ventilspielwerte.
Alt 05.06.2008, 17:15:04   #28
Chris Tucker
Ich dachte eigentlich dass die GS im gegenzatz zu anderen Spielen fast garkein spiel hat... Ein freund von mit der fährt ne 76er BMW R80 der sagt er braucht laut BMW Buch mindestens 1 zehntel spiel und am Auslassventil sogar 1,5 zehntel...
Alt 05.06.2008, 17:16:32   #29
Ja, so ist es und das hab ich doch auch oben geschrieben
Alt 05.06.2008, 18:38:47   #30
Chris Tucker
Aber warum brauchst du dann ne feinere Fühlerlehre
Alt 05.06.2008, 18:49:09   #31
Weil die 0,05mm die ich habe zwar grade so ausreichen, aber ich doch gerne etwas dünnere Lehren hätte.
So weiß ich nur, dass ich >0,05mm habe.
Wüsste das schon gern genauer. Aber um den großen Bereich der GS-Toleranzen abzudecken reichen 0,5mm aus.
Wenns nicht passt reicht es meist aus den Shim eine Größe größer zu nehmen (Abstufungen sind 0,05mm). Und ein wenig >0,08mm schadet auch nix.
Alt 05.06.2008, 21:25:34   #32
Also eine 0,03 mm Blattlehre hatte mein Händler auf einer Rolle zum abschneiden für nix.
Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht daran schneidet. Es gibt Messer die sind stumpfer.
Alt 08.06.2008, 14:03:12   #33
Chris Tucker
Sagt mal wo bekomm ich Sontagmittags denn so einen Niederhalter und die Einstelllättchen her??? Meien GS liegt in Teilen im Garten...
Alt 08.06.2008, 14:19:01   #34
Na da hat sich aber einer gründlich auf die Arbeiten vorbereitet...
Wenn du keinen in der Nähe hast, der sowas besitzt wirst du es uffn Sonntag NIRGENDS bekommen.
Wenn das Ventilspiel nicht stimmt wird das sowieso noch einen Tag mehr in Anspruch nehmen, da erschreckend viele Suzukihändler keine Shims vorrätig haben und/oder nicht tauschen sondern nur Neuteile verhökern.
Alt 08.06.2008, 14:45:58   #35
Chris Tucker
Sagt mal schaut euch mal diese Zeichnung hier an! Undzwar sieht man in der Draufsicht die Nut r 13.5 x 2,8 braucht man die unbedingt oder könnte man die einfach zu einem Absatz machen??? Versteht ihr was ich mein???
Hits:	1104
Größe:	87,1 KB
Alt 08.06.2008, 15:10:30   #36
Durch diesen Absatz funktioniert das Teil erst!
Du setzt nämlich auf dem Rand des Tassenstößels an und drückst den herunter. Wenn du jetzt keinen Absatz hast, bekommst du den Shim nicht aus der Tasse.
Edit: der Absatz könnte eher noch nen Millimeter höher sein, denn mit dem normalen ist das schon recht eng mit dem Shim. Da würde im Verhältnis mehr Hub die Shimentnahme erleichtern.
Alt 08.06.2008, 15:15:40   #37
Chris Tucker
ja is klar aber ich mein kann ich die nut die da is 2,8 mm breit auch zu nem absatz machen also einfach eine seitenwand wegmachen???
Alt 08.06.2008, 15:18:11   #38
Dann brauchst du aber 2 Werkzeuge (1x für rechts und 1x für links), weil du das Ding bei den Ventilen immer nur von einer Seite ansetzen kannst.
Haste keinen dicken Schraubendreher und ne helfende Hand?
Dann brauchst du das Werkzeug gar nicht.
Alt 08.06.2008, 15:53:23   #39
Chris Tucker
meinst du das geht auch??? Wie leg ich den dann an???
Und dann fehlen mir noch die Einstallblättchen. Wo kann ich denn die kaufen und was kosten die ungefair???
Alt 08.06.2008, 16:00:59   #40
Zum MESSEN brauchst du erstmal nur die Fühlerlehren und die bekommst du für 5€ bei Louis (0,03-0,1mm).
Wenn dann das Spiel irgendwo nicht stimmt, musst du die Shims tauschen. Wenns überall passt, brauchst du auch nix tauschen.
Für den Zusammenbau brauchst du aber in jedem Fall Flächendichtmasse und einen kleinen Drehmomentschlüssel.
Um den Shim herausholen zu können musst du den Tassenstößel herunterdrücken. Das kannst du auch mit einem dicken Schraubendreher tun. Der Rand des Tassenstößels ist >1mm dick.
Hast du dir das hier denn schonmal durchgelesen?
Wenn du schlafresistent bist, kannst du dir auch dieses Video anschauen:
viewtopic.php?f=73&t=30557
Alt 08.06.2008, 16:09:09   #41
Chris Tucker
Ja klar it dieser Anleitung und meinem Reparaturhandbuch hab dass heute gemacht und das Spiel ist linken Einlassventil zu klein und am rechten Auslassventil zu groß 0,11 mm wobei ich das nicht ändern werde. Aber am Einlassventil brauche ich ein Einstellblättchen (Shim)... Wo kann ich die bekommen???
Alt 08.06.2008, 16:13:11   #42
steht auch in dem FAQ-Thread
Alt 08.06.2008, 20:15:56   #43
@Chris Tucker Nur beim Händler. Ich weiß nicht ob die Shims von Honda, Kawa, Yamaha auch passen, also würde ich zum Suzuki-Händler gehen.
Alt 08.06.2008, 21:29:15   #44
Bei www.grobmotorik.org bekommt man die auch (ca 3€ billiger als bei suzuki, dafür aber + versand).
Alt 08.06.2008, 22:35:13   #45
Chris Tucker
nja dass kommt im endefetkt aufs gleiche raus... Aber auf welche Abmaße muss ich denn achten??
Alt 08.06.2008, 22:41:52   #46
du bestellst die beim Suzukihändler einfach für deine GS in der Dicke die du brauchst.
Bei zu wenig Spiel also dünner, bei zu viel dicker.
Alt 08.06.2008, 22:51:34   #47
Chris Tucker
Also muss ich erst die die ich drin hab ausbauen um rauszufinden welche ich brauch???
Alt 08.06.2008, 23:05:04   #48
natürlich. Anders funktioniert das nicht
Rausnehmen, messen (unbedingt mit der Mikrometerschraube die Dicke nachmessen, da die Shims einem Verschleiß unterliegen) und dann ne Nummer kleiner bestellen (die gibt es in 0,05mm Abstufungen).
Alt 09.06.2008, 07:44:58   #49
...am besten du nimmst den Shim raus , packst ihn ins Münzfach deines Geldbeutels steckst noch zwei Zehner ein und radelst zu deinem Suzuki-Händler .
Der mißt dann den Shim nach und gibt dir den entsprechenden Neuen .
Oft werden die Shims von den Händlern getauscht und du kommst mit 5-8€ davon , sollte dein Händler nur neue verkaufen ,ist meist das doppelte fällig.
Nach dem Einbau die Kurbelwelle ein bis zweimal durchdrehen und das Spiel nochmals nachmessen .
Alt 24.04.2009, 20:28:45   #50
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
hat meine auch in etwa...denn habe ich mal den trick mit öl im brennraum probiert, was ja nach reparaturhandbuch auf verschlissene kolben/-ringe hindeutet und sie da --> 13 bar auf beiden pötten....
die gutste ist gedrossel, läuft rund aber im 6. mit bisschen gegen wind nur 120 und mit bisschen rückenwind bisschen über 135 (original tacho)
sollte ich mich sorgen?
trustno1
"Serienleistung erreicht"
kompression zu gering cha0s Fehlerdiagnose 14 23.11.2008 10:10:04
Kompression (kalter Motor) YoKeule Motor, Getriebe, Kettensatz 10 01.06.2007 09:29:25
Nach Steuerkettenspannerschaden 0 Kompression -Kosten ? krafti Motor, Getriebe, Kettensatz 31 05.08.2006 19:26:00
90% Kompression fehlen LoveLetterForYou Motor, Getriebe, Kettensatz 26 30.08.2004 16:16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14:16 Uhr.
