weis nicht obdas thema schon mal angesprochen wurde abre ich habs auf jeden fall nicht gefunden.
habe mir diesen artikel durchgelesen Klick dann hab ich mir gedacht das müsste dann bei der gs ja auch funktionern, aber kann mir nicht richtig vorstellen dass das für das getriebe wirklich unschädlich ist. Gibt es welche unter euch die ohne kupplung schalten?? Funktioniert das wirklich so einfach wie es auf der seite beschrieben ist? P.S.:Aber aufpassen, ist auf jeden fall die falsche jahreszeit um sich jetzt aufs mopped zu setzen und es auszuprobiern
Shit happens |
Ohne mir den Quatsch jetzt durchgelesen zu haben: hochschalten ist ohne Kuppeln kein Problem.
Wurde hier auch schon ausgiebig diskutiert: viewtopic.php?f=1&t=25697&hilit=schalten+kupplung viewtopic.php?t=18296 viewtopic.php?t=2180
Ohne groß auszuholen.
Ich fahre seit Jahren ohne zu Kuppeln. Aber nur beim Hochschalten! Beim Runterschalten muß man den Gashahn richtig dosieren damit nichts passiert. |
also es geht hoch und runter ohne probleme zu schalten, die gänge gehen richtig sauber rein
"Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein!" meine Z1000 Neue Gallery |
das hat mir mein fahrlehrer schon während der fahrstunden gezeigt, dass das wunderbar geht ^^ (und ich hatte in der fahrschule auch eine gs)
ich habs dann auch ein paar mal ausprobiert, allerdings eher aus versehen :P er wollte mir damit eigentlich nur zeigen, dass gas weg nehmen wichtiger ist als auskuppeln
Geschwindigkeit kostet Geld. Wie schnell willst du zahlen? |
aber ich verstehe das nicht, wenn man ohne kupplung schaltet dann kommen doch die verschiedenen zahnräder im drehenden zustand aufeinander, da muss es doch ein höher verschleiß geben???????
Shit happens |
Ich habe hier eine Anleitung und Erklärung zum Schalten ohne zu Kuppeln gefunden.
edit: ups ist ja der gleiche Text sorry aber eigentlich steht da ja alles...
http://www.kurvenjaeger-fd.de.tl |
ich glaube ich steh gerade irgendwie auf dem schlauch...
das getriebe besteht doch im groben aus 2 wellen die jeweils mit verschiedenen zahnrädern bestückt sind, die eine welle 1 wird von richtung kolben übers pleul angetrieben überträgt dann die kraft in einer bestimmten übersetzung auf die welle 2 welche dann über die kette das rad zum drehn bringt. dann ist doch selbst bei niedrigen drehzahlen ohne die kupplung zu betätigen die welle 1 und 2 imma in bewegung. Darum bin ich der Meinung dass die zahnräder aufeinander "knallen" müssten. das ist jetzt mal meine ümgangssprachliche vorstellung von einem getriebe
Shit happens |
Hier habe ich jetzt noch eine Erklärung gefunden, wo auch kurz beschrieben wird, was das Getriebe macht
Wenn du es richtig machst, dann knallt da nichts.
Dadurch, dass man das Gas wegnimmt, setzt ja die Motorbremse ein. In genau diesem Zeitpunkt ist die Kraftübertragung im Getriebe gleich 0. Hier mal eine Anleitung, wie ich hochschalte: Mit Vollgas fahren und den Schalthebel vorbelasten. Nicht zu doll und nicht zu lasch. Wenn man jetzt das Gas kurzzeitig wegnimmt, dann flutscht der Gang ohne Extrakraft seitens des Schalthebels rein. Am besten übst du das erst in den hohen Gängen, da sind die Drehzahlsprünge nicht so hoch. Zum Runterschalten musst du jemand anderen fragen, das hab ich nie gemacht und hab ich auch nicht vor. edit: Tobes Link ist die ausführliche Erklärung
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
toll,
müsst ihr sowas schreiben? jetzt musst ich das eben gleich ma testen is echt da hammer funz ma richtig gut! kein krachen nix! und ich hab das heute das erste mal gemacht!!!! wie jais schon geschrieben hat beschleunigen, schalthebel vorbelasten, kurz vom gas und schwubs gang is drin!!! kein krachen nix!!! und beim runterschalten is es auch so klappt supi! nur runterschalten ohne kuppeln find ich nu nich gaaanz so praktisch wies raufschalten!
Ich benutz es auch nur ganz selten und runterschalten schon garnicht.
Nur wenn ich ein paar Poser aus der Schule aufrauch.
Wenn das angeblich wirklich so einfach geht muss ich das nächste Saison auch einmal probieren. Aber irgendwie hatte ich bis jetzt immer Angst davor mir damit das Getriebe zu ruinieren oder dass plötzlich das Hinterrad blockiert
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön. |
Das Runterschalten ohne kuppeln kann man sich auch sparen.
in den anleitungen steht was davon, das leichter druck auf die kupplung ausgeübt wird. muss man den hebel also doch noch leicht ziehen oder wie?
#16 | |
ja.
hebel leicht nach oben ziehen, gas wegnehmen und gleich wieder gasgeben. reicht üblicherweise, um den schaltvorgang zu tätigen. beim runterschalten isses eig. noch einfacher. hebel nach unten drücken, gas wegnehmen, und bremsen. und nach jedem schaltvorgang hebel loslassen, und wieder nach unten drücken. bremse gezogen lassen (runterschalten lohnt aber nicht wirklich.)
#17 | |
Du musst den Druck auf den Schalthebel ausüben - nicht auf den Kupplungshebel! Den brauchst du wirklich nicht. Ich selbst: Hoch: Ja - von 2-6. Runter: Nein. Das braucht mir zuviel Zuwendung und bringt eigentlich garnix. |
#18 | |
@RemoteC Das Hinterrad blockieren kann nicht, es sei denn, man verraucht das ganze Getriebe. Es wird bei den ersten paar Malen, die man das übt, mal krachen. Das liegt aber daran, dass man zu wenig Druck auf den Schalthebel ausübt. Zu viel Druck kann auch nicht gesund sein, aber dazu habe ich keinen Erfahrungswert. Wie gesagt, wer es ausprobieren will, sollte es möglichst mit großen Gängen ausprobieren. Von 4 in 5 oder 5 in 6. Drehzahl sollte mindestens auch so um die 6000 sein. Ich finde, da lässt es sich besser schalten, als bei 4000. Aber wer schaltet da denn schon.
Beim runterschalten kann dir immer das Hinterrad blockieren.
Kommt auf den Gang, Geschwindigkeit, Fahrbahnbelag und Reifen an. Ohne Kupplung runterschalten hat auch keinen Nutzen.
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also hochschalten finde ich echt praktisch!!! runterschalten is für die katz!!!
probiers einfach ma aus! ich habs auch das erste mal probiert und da hat nix gekracht! die gänge gehn butterweich rein! geschaltet hab ich das erste mal vom 3. in den 4. bei 5.000rpm! drunter und drüber is es auch kein prob! mein fazit: einfach ma testen! macht riesen fun und geht ab wie semmel
#21 | |
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Hab's eigentlich nicht vorgehabt mal bewusst auszuprobieren, obwohl es schon hin und wieder mal versehentlich vorkam (ohne Probleme). Aber bei diesen Worten
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jo also man hat halt nicht mehr die beschleunigungspausen vom schalten! ohne kupplung dauert der schaltvorgang ca 1sec (wenn überhaupt)
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Jep, kann ich nur bestaetigen. Ist alles butterweich. Im Grunde genommen uebt man nur Druck auf den Schalthebel aus, welcher beim Gaswegnehmen alleine reinrutscht. Ist natuerlich nur auf's Hochschalten bezogen.
Beim Runterschalten kann man genau das gleiche Prinzip erreichen.
Wichtig ist nur, dass das Getriebe für eine kurze Zeit Drehmomentfrei ist. Sonst geht der Gang halt nicht rein. Wie das aber geht, hab ich keinen Plan. Ich schalte wie gesagt nur hoch ohne Kupplung.
Kilometer: 12.000
Also ich fahr sehr oft und viel ohne kuppeln. Ich finde vorallem beim beschleunigen merkt man so nicht so doll den lastwechsel, bzw den hintermann/frau die dann eben nicht mit dem helm ständig hinten anklopft
Also ich mein, es wär dann fast wie automatik. Mit der kupplung bekomme ich das ehrlich gesagt nicht so gut hin, außer man lässt sie schleifen beim gas geben. Davon würd ich aber abrraten Hab auch schon öfter gehört das n getriebe scheinbar mehr ab kann als man denkt. Runterschalten geht auch sehr einfach, müsst nur schaun wieviel gas ihr braucht. einfach das ganze drehzahlband ausprobieren und irgendwann rutscht der tiefere mich ganz leichtem tritt in den unteren gang. Sinn machts natürlich keinen Grüße |
#26 | |
Kilometer: 71000
Das es bei einem Motorrad geht liegt vielleicht daran, dass ein Motorradgetriebe eine "Gradverzahnung" hat: Motorrad http://www.kfz-tech.de/MRSechsgang.htm Auto http://www.kfz-tech.de/Schaltung.htm
mfg, SERBIG '97er GSX 600 F, Schwarz, 4 in 1 V2A Komplettanlage, 42 TKM '92er GS 500 E, Lila-Pink, 72 TKM |
Warum denn eigentlich immer Schalten ohne Kuppeln?
(Man kann doch auch einfach mal Kuppeln ohne Schalten, is viel verschleißärmer!) |
Aber wenn was verschleißt, dann doch die Kupplung...und zwar beim Kuppeln
aaaahhh mir iss nu locker zum 3ten mal beim schalten ohne kuppeln vom 1. in den 2. der neutrale gang reingegangen und ich roll da rum wie nen depp.
immer schön den hebel durchziehen
Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Belustigung |
also vom 1. in den 2. würd ich immer noch kuppeln....
zumindest meistens...
#31 | |
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
#32 |
Wie schön das ich nich der einzige bin
Also ich finds vom ersten in den 2ten am sinnvollsten um schnell vom fleck zu kommen , alles andere iss nur um die kupplungshand zu schonen
#33 |
Jepp, hochschalten ohne Kuppeln ist einfach und macht Spaß. Mir tut nach langen Touren oft auch der linke Unterarm weh, fühlt sich an wie eine beginnende Sehnenscheidenentzündung, das kann man mit der Technik lange, lange hinauszögern.
Wie runterschalten ohne Kupplung geht, sollte man aber auch wissen...mir hat die Technik nach einem gerissenen Kupplungszug etliche Kilometer schieben erspart. |
#34 |
Wenn man bei längeren Touren Probleme mit der Kupplungshand hat hilft vielleicht Training mit nem Gyrotwister
#35 | |
#36 |
Also erst mal Danke für diese Diskussion. Bin gerade 40km gefahren und habe das Schalten geübt....
Man die Gänge gehen ab dem 3. ja wesentlich leichter OHNE kupplung rein, als mit...und ist so viel entspannter. Die flutschen nur so rein bei mir. Danke für diesen Tip! Hätte ich gerne VOR meienr Taunustour gelesen |
#37 |
Stell mal deine Kupplung richtig ein, dann flutscht es immer
#38 |
also ich finds einfach nur geil
#39 | |
ich auch! |
#40 |
Forumssponsor
also
wie sagt man in Ost-Westfalen ? Kuppeln kann man.....muss man aber nicht Also ab und zu schalte ich schneller als ich an die Kupplung denk. Ist mir mit meiner alten Maschine oft passiert. grad wenn man gemütlich (ja das geht) fährt. Wenn ich Cruise (ja sowas kann man mit der GS auch), dann hab ich eh meistens die Linke Hand entweder auf Knie/Tank oder ich muss dauernd andere Motorradfahrer grüssen. Also ergibt sich das Schalten ohne Kupplung sowieso. und wenn mans kann (d.h. ohne Geräusche - und beim Cruisen ist ja eh keine Last auf den Zahnrädern) ist es absolut ok fürs Getriebe. geht vom 6. bis in den 1. (wobei von 2 auf 1 etwas mehr geschick erforderlich ist) und auch vom 1. hoch bis zum 6. mit entspr. Dosierung des Gases zur Drehzahlanpassung geht dat Anfahren immer noch mit Kupplung. Klar man muss sich bei Wheely ja eh am Lenker festhalten Ich glaub aufm Kyff hab ich auch ab und zu ohne geschaltet vor manchen Kurven musste ich vom dritten in den zweiten, hatte eh kurz vor der Kurve die Eissen zugeknallt, dann den 2. rein, Hinterrad hat ab und zu kurz blockiert, und dann in die Kurve gelegt und wieder Vollgas. Ja in meinem hohen Alter ist die Hand - Augen koordination nicht mehr so schnell.
#41 |
Hey
ich hatte gestern abend den Thread gefunden und musste es gleich ausprobieren. Es ist einfach genial, ich hätte nie gedacht das es so einfach geht und nicht kracht Ich werds am Wochende mal auf einer längeren Tour ausprobieren. |
#42 |
Mir ist letztlich an der Kupplungsausrückschnecke die Halterung für den Kupplungszug gerissen, da musste ich wohl oder übel ohne Kupplung (an)fahren. Hochschalten macht echt Spaß, aber irgendwie tut mir mein Bike dann ein wenig leid...die is doch schon sooo alt!
Naja, Runterschalten braucht echt bisschen mehr Zuwendung, geht aber auch. Ich kann nur jedem empfehlen, kompleet ohne Kupplung zu fahren mal auszuprobieren...weil wenn man das schonmal gemacht hat, dann weiss man wies geht! (Das sah nämlich zimelich bescheuert aus, wie ich beim Kathi Bräu aufm Parkplatz ohne Kupplung fahren üben musste...ging ja nicht anders!!! |
#43 | |
hoch- und runterschalten ohne Kupplung ist nicht weiter schlimm, manchmal klappts nicht gleich (Leerlauf mitten auf der Kreuzung: *whhuuuuuuuuuuuu* Gruß, Stephan
"This', I announced in advance, 'is going to be hell.'" (Aldous Huxley - "The Doors of Perception") |
#44 |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
da bin ich nu aber auch ma gespannt!
#45 |
An der Ampel Motor aus und wenns auf Grün wechselt mit dem Anlasser anfahren
#46 |
geht das hochschalten bzw. runterschalter ohne kupplung nur bei der gs oder
auch bei anderen motorräder von andern herstellern oder acuh rennmaschienen? und nur noch so eine frage: die rennfahrer im rennsport schalten die auch ohne kupplung? |
#47 |
@aeiou
Hallo, das Buch "Die obere Hälfte des Motorrads" von Bernt Spiegel behandelt das Thema auch. Das Buch bezieht sich aber allgemein auf alle Motorräder. Es sollte also durch die Reihe bei allen gehen. Rennmaschinen sind was anderes. Da wird beim Treten/Hebeln am Fußschalthebel ganz kurz automatisch die Zündung unterbrochen. Damit ist der Antriebsstrang auch frei von irgendwelchen Kräften (wie wir das manuell mit dem Gasgriff machen) und das Schalten geht ohne Kupplung noch viel besser. Wobei es auch andere Lösungen gibt, glaube ich. Gruß, Stephan
#48 |
sollte bei allen motorrädern gehen die ne sequenzielle schaltung haben
#49 | |
Ich habs damals (als ich mich vor vielen Jahren auf dem Heimweg vom Bund mal abgelegt und dabei außer dem Kupplungshebel nix weiter kaputtgemacht hab) mit der "leerlauf und dann Gang reintreten"-Methode probiert, und bin damit gut die 200 km nach Hause gekommen. Seitdem mußte ich nicht wieder ohne Kupplung fahren, so daß ich die andere Methode bisher nicht praktisch ausprobiert habe. Cherry
#50 |
Methode 2 funktioniert aber nur bei den alten GSen, ohne Kupplungsschalter
| GS lässt sich mit Kupplung schwerer schieben also ohne Gang | joogl | Fehlerdiagnose | 13 | 18.12.2009 21:17:07 |
| Lässt sich Schieben ohne Kupplung zu ziehen. HILFE | Mo | Fehlerdiagnose | 22 | 16.04.2009 15:16:17 |
| Schalten ohne Kupplung | VariX | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 25.05.2007 18:46:47 |
| ohne kuppeln schalten beim EINFAHREN? | Adm_chr | Allgemeines | 9 | 20.08.2006 20:39:12 |
| Schalten mit oder ohne kuppeln | Allgemeines | 45 | 14.08.2006 15:01:07 | |
