Alt 22.03.2004, 22:33:05   #1
Drunken Master
Standard weisser Qualm
moinsen ,
weiss jemand was weisser Qualm aus dem Auspuff bedeutet ?
Ist nicht andauernd aber manchmal qualmt es ziemlich und sie riecht dann auch etwas anders als sonst !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 22.03.2004, 22:35:03   #2
weisser Qulm hört sich doch nach Öl an?
Greetz Jim
Alt 22.03.2004, 22:40:47   #3
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Weißer Qualm ist normalerweise Wasser aber da die GS ja keine Wasserkühlung hat muß es dann Öl sein, hat meißt nen leichten blau Stich der Qualm.
Schaftdichtung oder Kolbenringe tipp ich dann mal.
Signatur habe ich, nur gerade verlegt!
MacKnight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2004, 23:39:31   #4
Toni
Benutzerbild von Toni
Isses ständig oder nur wenn das Mopped kalt is??
Sicher ist das nur Kondens, so wie am Auto auch, wenns draußen noch kalt ist.
Riechen tuts auch, weil sicher der Chocke gezogen ist und das Gemisch voll FETT ist.
Die Suzi kann, wenn was kaputt ist, nur blau machen.
Fahr mal paar Kilometer, dann ist es sicher weg. Aber morgens wieder da.
Servus Toni
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2004, 09:14:38   #5
Drunken Master
also nen blauen Stich hat der Qualm nicht , und bisher wars nur wenn sie kalt war !
Werd nachher mal ein ründchen fahren und schauen obs weg geht !
- Tenacious D
Alt 23.03.2004, 12:25:02   #6
PEOPLES
dann wirds kondenswasser sein.
anschnallen, das rauchen einstellen, wir starten
PEOPLES ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2004, 14:10:20   #7
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Weisser Rauch heißt, wir haben einen neuen Papst ...
Wenn das nur gelenheitsmäßig auftaucht, wenn sie kalt ist, ist das Wasser, welches sich im Auspuff gesammelt hat, also harmlos.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2004, 14:33:32   #8
Drunken Master
cool , meine GS ist der Papst !
Ne , ich hoffe dass es harmlos ist , und wie Öl kommt mir das nicht vor !
Die muss aber demnächst sowieso mal in die Werkstatt , dann werden die mir das wohl sagen !
- Tenacious D
Alt 23.03.2004, 14:38:00   #9
King Madness
Kilometer: 49.000
Was du auch mal versuchen kannst, halt ein Blatt Papier mal hinter dem Auspuff (natürlich im Stand, wähend der Fahrt wird das etwas schwieriger ), wenn das nachher nur nass ist, ist es Wasser.
Ralf Georg
Alt 26.03.2004, 10:27:57   #10
Drunken Master
also nass ist es nicht ! Dann wirds wohl kein Kondenswasser sein !
Werd ich wohl nächste Woche mal zur Werkstatt fahren !
- Tenacious D
Alt 26.03.2004, 12:57:54   #11
ich drück dir die daumen das nixschlimmeres dran ist.
Alt 26.03.2004, 13:09:33   #12
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nur Kondenswasser! Es dauert schon eine gewisse Zeit bis das Papier richtig nass wird.
XPulse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2004, 13:12:44   #13
meine hat nach dem waschen(samt schampoo), ziehmlich gequalmt aus dem endtopf, weil da wohl nen ordentlicher scluck rein kam, also ich würd mir keine sorgen machen!
Alt 26.03.2004, 15:15:33   #14
weißer qualm ist definitiv ungefährlich und harmlos... steht so auch im rep.- Buch
wenn da auch Öl mit verbrant werden würde wäre der qualm blau und wenn er zu fett fährt dann kommt es teilweise schwarz hinten raus...
Alt 31.03.2004, 09:29:11   #15
Drunken Master
bin gestern mal ein Ründchen gefahren ! Qualmen hat aufgehört und sie läuft wieder wie ne eins !
- Tenacious D
Zuviel Ölverbrauch und Qualm Kulmbachbaer Motor, Getriebe, Kettensatz 3 11.06.2007 08:19:50
Ausgelaufene Batterie................weisser Belag? In Flames Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 02.05.2006 10:17:10
weißer qualm - die 2te Motor, Getriebe, Kettensatz 14 25.10.2005 21:02:58
Blauer Qualm ausm endtopf Motor, Getriebe, Kettensatz 6 28.08.2005 16:36:36
Qualm sehr stark Motor, Getriebe, Kettensatz 13 18.05.2004 14:46:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16:35 Uhr.
