Alt 30.08.2009, 15:13:38   #1
Weener
Standard Honda NTV650
Hi.
Eine Bekannte meinerseits hat gleichnamiges Motorrad, was aber extrem selten bewegt wird, da kaum Zeit wegen Kinder, Arbeit und der übliche Kram eben. Heute hätte ich eigentlich damit fahren können, sie sprang aber trotz Überbrückung nicht an. Auch Anschieben führte nicht zum erhofften Erfolg.
Zündkerzen sind neu und Sprit ist auch im Tank, sowie Benzinhahn auf und kein Schlauch eingeklemmt. TÜV wurde erst vor kurzem gemacht.
Ich hoffe mal, dass ihr auch herstellerübergreifend euer Knowhow spielen lasst. : )
Alt 30.08.2009, 15:23:58   #2
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
dreht der anlasser? wenn ja: starterpilot (oder einen gesunden schuss spiritus in luftfilter und etwas warten, geht aber nur bei warmen wetter). wenns damit geht, mal den vergaser checken, ob irgend ne düse versifft ist, oder was drinn ist, was da nicht reingehört. (ggf reicht fluten)
wenn der anlasser nicht dreht: geht das licht? wenn nein: sicherung wechseln.
wenn doch: sicherung checken, nich alle motorräder haben davon nur eine...
eigentlich könnte man mal so einen baum malen, an dem man sich bei der fehler eingrenzung entlang hangeln kann...
Alt 30.08.2009, 15:29:27   #3
Laurence
Kilometer: 22886
Hat sie einen Zündfunken?
Alt 30.08.2009, 15:44:51   #4
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
grade rausgefunden: essig mit vergaserfluten, die hat scheints ne benzinpumpe.
schau mal, das du am vergaser benzin ablässt, wenn welches kommt, dann is welches drinn, wenn nich, dann nich
Alt 30.08.2009, 16:56:55   #5
Das übliche halt:
Ausreichend Benzin im Tank? Reserve?
Killschalter (bei manchen Motorrädern läuft trotz Killschalter der Anlasser!)
läuft die Benzinpumpe?
Alt 30.08.2009, 18:28:21   #6
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Bei Bennis Honda CBR z.B. boah war das Anschieben anstregend
Alt 09.09.2009, 11:53:39   #7
Benni
Honda NSR 50 Sgt.Maulwurf Technik 10 19.07.2010 12:00:10
Yamaha R6 oder Honda CBR 600 RR, Honda CBR 600 FS Allgemeines 25 27.06.2005 11:29:21
Suzi schlechter als Honda? Allgemeines 13 20.05.2004 17:59:03
Honda Dominator tieferlegen Allgemeines 3 26.04.2004 18:43:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59:17 Uhr.
