Hi.
Eine Bekannte meinerseits hat gleichnamiges Motorrad, was aber extrem selten bewegt wird, da kaum Zeit wegen Kinder, Arbeit und der übliche Kram eben. Heute hätte ich eigentlich damit fahren können, sie sprang aber trotz Überbrückung nicht an. Auch Anschieben führte nicht zum erhofften Erfolg. Zündkerzen sind neu und Sprit ist auch im Tank, sowie Benzinhahn auf und kein Schlauch eingeklemmt. TÜV wurde erst vor kurzem gemacht. Ich hoffe mal, dass ihr auch herstellerübergreifend euer Knowhow spielen lasst. : ) Gruß |
Stammtisch Bodensee
dreht der anlasser? wenn ja: starterpilot (oder einen gesunden schuss spiritus in luftfilter und etwas warten, geht aber nur bei warmen wetter). wenns damit geht, mal den vergaser checken, ob irgend ne düse versifft ist, oder was drinn ist, was da nicht reingehört. (ggf reicht fluten)
wenn der anlasser nicht dreht: geht das licht? wenn nein: sicherung wechseln. wenn doch: sicherung checken, nich alle motorräder haben davon nur eine... eigentlich könnte man mal so einen baum malen, an dem man sich bei der fehler eingrenzung entlang hangeln kann...
Kilometer: 22886
Hat sie einen Zündfunken?
Stammtisch Bodensee
grade rausgefunden: essig mit vergaserfluten, die hat scheints ne benzinpumpe.
schau mal, das du am vergaser benzin ablässt, wenn welches kommt, dann is welches drinn, wenn nich, dann nich
Das übliche halt:
Ausreichend Benzin im Tank? Reserve? Killschalter (bei manchen Motorrädern läuft trotz Killschalter der Anlasser!) läuft die Benzinpumpe? |
| Honda NSR 50 | Sgt.Maulwurf | Technik | 10 | 19.07.2010 12:00:10 |
| Yamaha R6 oder Honda CBR 600 RR, Honda CBR 600 FS | Allgemeines | 25 | 27.06.2005 11:29:21 | |
| Suzi schlechter als Honda? | Allgemeines | 13 | 20.05.2004 17:59:03 | |
| Honda Dominator tieferlegen | Allgemeines | 3 | 26.04.2004 18:43:22 | |
