Alt 04.01.2010, 13:55:45   #1
red_bull
Standard Rahmen Probleme
nach einem Unfall im Sommer letzten jahres ist bei meiner GS der Lenkeranschlag am Rahmen zum Teil rausgebrochen. Der Bolzen ist quasi aus der Schweißnaht rausgegangen. Nun hab ich versucht den Anschlag so gut es ging wieder "reinzuschlagen" so das das Lenkradschloß wieder funktioniert. Jedoch ist es unwahrscheinlich das ich so durch den TÜV komme, und Schweißen am Rahmen ist ja verboten. Brauche ich nun einen neuen Rahmen oder gibt es da irgendwo ein "Schlupfloch". Wenn der Rest des Rahmens nichts weiter abbekommen hat und ich den Lenkradanschlag "abmache" und neu Anschweißen würde könnte man das dan nicht "eintragen" lassen ähnlich wie wenn man den Rahmen für ein Fighter Umbau neu zusammenschweißt?
Viele Grüße
Hits:	886
Größe:	55,6 KB
ID:	6412   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	942
Größe:	64,9 KB
GS Teile zum Verkauf
Geändert von red_bull (05.01.2010 um 14:02:57 Uhr)
red_bull ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 23:49:12   #2
Glaube nicht das du Probleme bein Tüv bekommst wenn du den Lenkanschlag wieder anschweißen lässt!
Wenn Du es von einem Fachmann machen lässt, ist die Schweißnaht in der Regel besser als die hässlichen Original- Nähte.
Rein theoretisch dürfte es dem Tüver kaum auffallen!
Hab noch nie erlebt, dass er sich den Lenkanschlag so genau angeschaut hat!
Wenn du aber auf nummer sicher gehen willst, frag doch einfach mal beim Tüver deines Vertrauens nach, und erkundige dich, was du vorlegen sollst, wenn Du am Rahmen was schweissen lässt! (in der Regel einen Schweißer- Nachweis)
Alt 05.01.2010, 09:44:49   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Bolzen ???
Du meinst vermutlich das Lenkschloß.
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=1227
Der Lenkanschlag ist das untere Teil auf dem Bild.
Ist der Lenker freigängig ? Also das Lenkkopflager noch i.O. ?
Gruß Krafti
Alt 05.01.2010, 14:05:30   #4
red_bull
Ja der Lenker ist freigängen , also ich denke mal das das Lenkkopflager i.O ist. Habe oeben jetzt Bilder hinzugefügt.
Ich war mal bei einem Motorradhändler bei dem auch jede Woche der TÜV zweimal da ist und ihn hatte ich mal gefragt deswegen und er meinte das man so nicht an den Rahmen randarf. Sobald eine beschädigung vorhanden ist hat man quasi schon verloren. Ein Totalschaden.
Alt 05.01.2010, 16:30:44   #5
Naja, sieht ja halb so wild aus!
Solange die Lenkkopflagersitze nicht beschädigt sind dürfte das eigentlich kein Problem sein!
Wenn wirklich nur dieser Anschlag abgebrochen ist,sie wie auf den Bildern zu sehen,dann ranschweißen lassen, bischen nachlacken und gut is!
Würd ich natürlich dem Tüver nicht sagen!
Alt 05.01.2010, 18:27:28   #6
red_bull
Das ist gut.
das werde ich auch nicht machen
Was genau Prüft der TÜV´ler den was mit dem Anschlag zu tun haben könnte? Also Lenkeinschlag und was noch?
Alt 05.01.2010, 18:35:12   #7
Er prüft das Lenkkopflager, und die Funktionstüchtigkeit der Lenkerschlosses!
Alt 05.01.2010, 19:05:46   #8
krafti
Kilometer: 111000
Jepp,
nur so wie es jetzt ist, wird der Prüfer die nächste Abnahme (zu Recht)
verweigern. Dann ist der Rahmen Schrott
Ordentlich (vom Fachmann) schweissen lassen.. ein Rahmen-Teillackierung in dem Bereich und es sollte normalerweise keine Probleme geben.
Gruß Krafti
Alt 05.01.2010, 19:15:35   #9
red_bull
Sollte ich das Ding dann einmal ganz abmachen und neu anschweißen lassen oder so wie der jetzt ist schweißen? Lenkradschloss funzt ja.
Alt 05.01.2010, 19:24:04   #10
Das sollte man vielleicht den Schweißer beurteilen lassen.
Geh auf jeden Fall zu jemandem der das professionell macht und auch am Rahmen schweißen darf. Wenn du niemanden findest, schildere dein Problem beim TÜV, oder bei einer Suzuki-Werkstatt, die kennen auch Leute, die so was machen.
Dann bist du jedenfalls auf der sicheren Seite und erlebst keine unliebsame Überraschung.
Etwas kosten wird es natürlich. Aber wesentlich weniger als ein neuer Rahmen.
Alt 06.01.2010, 18:22:32   #11
red_bull
Danke für die Hilfe. Kann einer von euch grob abschätzen wie teuer das wohl werden wird?
Alt 06.01.2010, 18:52:12   #12
krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
das Schweißen ist nicht teuer. Zeitaufwand < 30 Minuten.
Aber schweißen kann man nur bei abgebauten "Vorderbau".
Kommt auch darauf an ob das Lenkkopflager für das Schweißen ausgebaut werden muss oder kapput ist.
Ich schatze den Gesamt-Zeitaufwand (ohne LKL-Wechsel) grob auf 2,5 Stunden bei einen Stundensatz von 65 € also ca. 160 €
Gruß Krafti
Alt 06.01.2010, 20:45:55   #13
Zu Not hab ich noch nen Rahmen über...
Alt 07.01.2010, 09:08:18   #14
Oder aber man spielt auf Risiko, hört sich im Bekanntenkreis ( Biker, Metall Facharbeiter etc. ) um, findet nen guten Schweißer ( ich betone nen guten, da die Original Schweißnaht eh schon scheiße genug aussieht und ne " neue " schlechte Schweißnaht evtl. auffällt) . Dann das ganze neu und vor allen Dingen passig anbruzzeln lassen, nen Kasten Bier oder nen Obulus von round about 25 - 50 € in die Kaffekasse, das ganze mit Hammerit etc. ( sehr ähnlich der original Rahmenfarbe ) sauber übersprühen und hält beim nächsten TÜV seinen Mund.....
Wenns immer noch nicht klappt, kann man für deutlich weniger als 100 € auch hier in den Foren nen anderen Rahmen ergaunern.....weil ehrlich gesagt für so ne läppische Naht über 100 €zu zahlen würd mir den Magen versäuern.
Alt 07.01.2010, 12:15:45   #15
Wenn man den Rahmen für 100 € oder auch geschenkt bekommt, ist der aber nackig.
Wenn du alles umbauen musst, macht das eine Menge Arbeit und kostet Zeit. Zeit ist Geld.
Wer viel Zeit hat, hat meistens kein Geld, für den rechnet es sich dann vielleicht. Vorausgesetzt, er hat den Platz und das Werkzeug. Das darf man auch nicht vergessen. Eventuell muss man noch entrosten/lackieren.
Außerdem muss man den Rahmen dann noch tüven (bei Bedarf), bzw. auf sich zulassen was auch wieder Geld kostet.
Ob sich das rentiert, muss man selber entscheiden.
Rahmen + Zulassung + neues Kennzeichen + Arbeit, für das Geld kannst auch schweißen lassen und sparst dir Arbeit und Zeit.
Alt 07.01.2010, 15:25:00   #16
Moin Berndy, sag ja nicht dass mein Vorschlag der Beste ist
Halt jeder wie er kann und mag.
Alt 07.01.2010, 21:22:07   #17
krafti
Kilometer: 111000
Wenn du alles umbauen musst, macht das eine Menge Arbeit und kostet Zeit. Zeit ist Geld. .
Kann ich nur bestätigen..
zerlegen... Motor.. Rahmen..wieder zusammenbauen... usw.
ohne Not tue ich mir das vorerst nicht mehr an..
Gruß Krafti
Alt 08.01.2010, 14:42:22   #18
Ach, mit der Zeit kriegt man Übung!
Zerlege und Baue mittlerweile ne GS in einem Tag!
Wenn mann die GS mal zerlegt, hat natürlich auch Vorteile:
Man kann mal alles Saubermachen, die Schrauben gegen Festrotten konservieren, etc
Alt 09.01.2010, 21:19:33   #19
krafti
Kilometer: 111000
Sicher.. kann flott gehen..
z.B. diesen Rahmen:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=1231
wollte ich nicht unbehandelt wieder verbauen.
Gruß Krafti
Alt 14.01.2010, 19:35:47   #20
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Nur den Rahmen Tauschen.. ist keine große sache.
Das geht in 6 Std ganz gut alleine. (wenns eilig ist) Wobei ich mir dann eher ein wochenende zeit nehmen würde.
Der einzige scheiß.. ist es den Motor einzusetzen (alleine)
Den Muss man quasi in den rahmen "reindrehen". (mann da hab ich mir mal den Finger gequetscht.. und dann ist der motor auchnoch von der halterung gerutsch.. und ich war eingeklemmt )
Der nachteil bei so einer aktion .. ist wie berndy schon schreibt...
Deine sämtlichen eintragungen sind futsch...
Neu anmelden ect. pp
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 14.01.2010, 19:40:05   #21
krafti
Kilometer: 111000
Och nö alleine ist das Quälerei..
außerdem bekommt man möglicherweise unnötige Kratzer in den Rahmen
Gruß Krafti
Alt 15.01.2010, 12:35:09   #22
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Lieber alleine... als mit nem Technischen vollpfosten wie meinem bruder....
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 16.01.2010, 10:57:23   #23
Ich stell den Motor immer auf ein paar Ziegelsteine, und baue dann den Rahmen an der Motor!
Alt 16.01.2010, 22:32:57   #24
krafti
Kilometer: 111000
Geht prima wenn der Rahmen "nackt" ist.
Mit Rädern etc. ist es etwas mühsamer...
Gruß Krafti
Alt 13.04.2010, 19:11:09   #25
Tantu
Standard dachte das wäre hobby zeit is geld ;)
also wenn ich hier einige maschienen sehe (schönheits wettberwerb) wunder mich die ausage n bisel
Si vis pacem, para bellum.
Tantu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 12:43:17   #26
mercilessreaper
was meinst du?
Alt 14.04.2010, 14:01:54   #27
krafti
Kilometer: 111000
Wahrscheinlich nur ein Beitrag zu dem Thema:
"Bildungsnotstand in Deutschland"
Gruß Krafti
Alt 14.04.2010, 14:04:55   #28
Hansafan1985
http://www.bikers-corner.net/images/...s/icon_lol.gif
Das kann man wohl sagen.
rahmen kürzen f4lk3 Technik 3 18.01.2008 08:42:23
von 94 rahmen auf 98 LoveLetterForYou Fahrwerk 5 17.11.2005 10:22:14
alte Maschine + anderer Rahmen ? Probleme? Grenzgänger Fahrwerk 11 14.06.2005 23:16:26
Rahmen hin? thel0rd Fahrwerk 13 18.05.2005 11:26:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22:48 Uhr.
