Alt 22.11.2009, 15:41:04   #1
verdi
Benutzerbild von verdi
Standard O-Ring Shop
Hi
da hier regelmäßig gefragt wird wo man z.b. die kleinen O-Ringe für die Vergaserdeckel herbekommt hier mal nen günstiger Shop:
http://www.ir-dichtungstechnik.de
gruss
Marcel
Alt 23.11.2009, 11:40:52   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
ich hab mir mal das O-Ring-Set von Louis zugelegt.
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10003060
Bisher haben die O-Ringe gehalten.
Gruß Krafti
Alt 21.12.2009, 19:20:14   #3
cha0s
hab radlager und simmerringe bei dem laden bestellt. ist recht fix, freundlich und fragt auch beim großhändler nach größen, die nicht im shop gelistet sind. kein mindestbestellwert und die versandkosten sind warenabhänig- d.h. bei kleinkram günstig.
Alt 18.03.2010, 21:58:24   #4
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
ich bin mit der großen o ring auswahl gerade ein wenig überfordert...
benötige zwei o ringe für die kleinen stutzen in die das schwimmernadelventil eintaucht...dürften 9 x 2 oder 8 x 2 sein....
habe schon rausbekommen, dass die "grad-zahl" die härte der elastomere ist...und nbr wohl kraftstoffresistent ist...
nbr gibts aber nicht in der größe...
also:
welche anderen materialen sind benzinfest?? und welche härte soll ich nehmen?
Alt 18.03.2010, 23:06:12   #5
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
An sich ne gute Seite.
SuFu geht auch wenn man weiß was man für eine Größe will.
In der Firma haben wa ne recht große Auswahl, da werd ich zuerst gucken, da kosten mich dann so 4 5 O-Ringe kein Cent und hab se sofort da :P
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 19.03.2010, 00:52:58   #6
cloudburst
Da ich Privat, sehr viel Umbau und auch einige versuche durchführe, brauch ich öfters verschiedenste O-Ringe,..
Hier mal dies Seite auf der ich bestelle,..
zu empfehlen sind Viton O-Ringe, die sind öl & benzinresisten und bis 200°C temperaturbeständig,..
http://www.industriebedarf-castan.co...ge/o_ringe.htm
Alt 19.03.2010, 13:37:03   #7
cha0s
bietest du den service hier an oder wieso schreibst du das?
Alt 19.03.2010, 15:20:27   #8
lassma.JB
Kilometer: 31.000
Wenn das nicht im großen Stiel ausartet kann ich bis zum 30.03 noch nen paar O-Ringe besorgen wenn die gebraucht werden und die im Lager vorhanden sind.
Ab dem 01.04 gehts dann aber erst mal zum Bund
Material ist meist EPDM bzw. NBR. Ein paar wenige sind auch aus Viton.
mfG lassma.JB
Alt 24.04.2010, 14:13:07   #9
cha0s
nbr ist nicht benzinfest. die viton- ringe sind benzinfest, kosten aber doppelt so viel wie silikon oder nbr. naja, wen die 15ct pro ring stören
hab da auch mal angefragt. der laden is nix für kleinstmengen, 5eur für 6 ringe. war aber auch nicht anders zu erwarten, is halt n industriezulieferer.
Alt 25.04.2010, 10:55:24   #10
Papst
Kilometer: 21500
Habt ihr auch irgendwo ne Zusammenfassung der Grössen dir benötigt werden?
Alt 25.04.2010, 13:20:24   #11
cha0s
nö, im katalog stehen die auch nicht drin. ich könnt den anfang machen wenn die ringe da sind.
Alt 29.04.2010, 18:30:07   #12
cha0s
so, ich fang mal an. die kleinen ringe an den synchroanschlüssen sind meiner meinung nach 4x1mm. 3x1,6 sowie 4x1,6 sind jedenfalls zu dick.
Alt 26.05.2010, 19:17:52   #13
bos topf
servus, kann mir einer die Abmessungen des O-Rings nennen der die Schwimmermechanik im Vergasergehäuse hält?
THX
bos topf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 16:27:00   #14
bigimotik1988
so wie versprochen hier mal ein paar daten :
der erste oring ist von der dichtung, wo die vergasernadel drin sitzt:
außendurchmesser: 10,8mm x durchmesser ring: 1,5mm innendurchmesser 10,8 - 1,5 = 9,3
der andere oring müsste von dem synchronisationsanschluss sein.
6,1mm x 1mm
aber bitte erwartet nicht zu viel, die genauigkeit lässt zu wünschen übrig, da ich nur mit einem alten analogen messschieber gemessen habe.
verlasst euch also nicht zu 100% auf diese werte.
die anderen oringe habe ich leider schon eingebaut.
aber man kann diese liste ja weiterführen!, der nächste der sich so ein reperaturkit holt, könnte die liste vervollständigen
Geändert von bigimotik1988 (22.06.2010 um 13:44:00 Uhr)
Alt 23.06.2010, 17:46:48   #15
Goo
Kilometer: 37310
habe hier mal ein paar maße der o ringe aufgetrieben
O-Ring Gasschieberdeckel-----6,4 x 4,2 x 1,1
O-Ring CO-Schraube----------5,0 x 2,8 x1,1
O-Ring Kaltstartkanal---------8,3 x 5,7 x 1,3
O-Ring Gasschieberführung----13,0 x 10,3 x 1,35
O-Ring Schwimmernadelventil--10,5 x 7,5 x 1,5
wenn ich mir die maße so angucken, würde ich doch sagen, dass es am stressfreisten sein wird bei mikuni zu bestellen...
viele grüße
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Geändert von Goo (25.06.2010 um 16:37:35 Uhr) Grund: maß ergänzt
Alt 15.07.2010, 13:18:54   #16
verdi
guck dochmal beim shop im 1. post ... die habe n eigentlich fast alles ...
Alt 09.03.2011, 09:41:38   #17
Huhu, mal meine Erfahrung mit Mikuni.
Habe da am Montag telefonisch die beiden O-Ringe für die Unterdruck-Anschlüsse bestellt. Sind Dienstag in der Post gewesen bei mir. Hat mich 4,34€ zuzgl. 19% Mwst gekostet.
Gut hab noch andere Dinge für den Vergaser bestellt. Aber ich bin überrascht wie problemlos und schnell das über die Bühne ging.
Sie waren sehr kompetent und pfeilschnell. Also für mich bedarf es da keiner alternative.
lg
Alt 09.03.2011, 11:29:52   #18
Der Preis ist auch nicht schlecht (wenn die 4,34€ für beide O-Ringe waren).
Beim Suzukihändler ist man nen 5er pro Stück los.
Alt 09.03.2011, 13:17:27   #19
Ja der Preis bezieht sich auf beide Ringe. Ein O-Ring kostet 2,17€
Alt 22.09.2011, 20:50:10   #20
Benjamin
Kilometer: 27000
Ich suche gerade in dem Shop vom ersten Post die O-Ringe fürn Gasschieberdeckel die mit 6,4 x 4,2 x 1,1 hier angegeben wurden. Auch über die Suche werde ich da nicht fündig. Haben die die nicht mehr im Sortiment, oder stell ich mich zu blöd an?
Benjamin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 17:34:09   #21
Benjamin
Kilometer: 27000
Inzwischen habe ich erfahren, dass der obige Shop diese Ringe nicht (mehr?) hat. Bei Mikuni kosten sie aktuell 2,58€ das Stück und Versand 55Cent. Sollte dann insgesamt billiger sein wie beim Händler.
Alt 27.09.2011, 17:10:22   #22
Brainwasher
Benutzerbild von Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Welche O Ringe sitzen zwischen Motorblock und Ansaugstutzen der zum Luffi führt? Der müsste natürlich auch Hitzeresistent sein. Kennt da jmd was?
Gruß Brainwasher
Brainwasher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 17:58:04   #23
Zwischen Motorblock und Luftfilter kommen erst noch die Vergaser. Die Ansaugstutzen haben keine O-Ringe, die sind selbst aus Gummi und dichten über eine Nut an den Verbindungstellen und die Schellen zum Festschrauben ab.
Alt 28.09.2011, 22:35:50   #24
Benjamin
Kilometer: 27000
Auch wenn ich die Größe nicht weiß, ich denke er meint hier die Nr.24.
Hits:	3389
Größe:	29,5 KB
Alt 29.09.2011, 07:24:06   #25
Das ist der Lufteinlass am Zylinder. Eine genaue Beschreibung plus Zeichnung hilft da viel
@Brainwasher: Bevor man an dieser Stelle etwas untaugliches einbaut, würde ich lieber zu Suzuki fahren und die O-Ringe da kaufen. Ist zwar meist etwas teurer, passt und hält aber mit Sicherheit.
Alt 29.09.2011, 18:13:54   #26
Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Ich hab bei Suzuki neue O ringe bestellt. Unfahigen Schrott wollte ich nicht eibauen...
Alt 29.09.2011, 18:16:31   #27
Darf ich interessehalber erfahren, was die Kosten? Manchmal sind solche Teile wohl aus Gold, auch wenn sie wie Gummi aussehen und sich auch so anfassen.
Alt 29.09.2011, 18:20:22   #28
Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Ich selber hab diese nicht bestellt....morgen hol ich diese aber ab und kann posten was so ein ring kostet.
Alt 01.10.2011, 13:42:48   #29
Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Hab heute mal die Gs aus der Werkstatt abgeholt und sie mal "offen" Probegefahren. Ich finde offen läuft sie viel geschmeidiger und mehr Power hat se auch wenn man nur 34PS gewohnt ist.
@ majestic_morpheus: Ein O Ring kostet bei nem Suzukihändler 2,80€. Davon braucht man 2 Stück also macht das 5,60€ für zwei O Ringe, was ich als "leicht" übertrieben empfunden habe.
Alt 01.10.2011, 13:52:26   #30
Goo
Kilometer: 37310
leicht übertrieben???
ich hab schonma weit über 4€ pro stück bezahlt für die kleinen die über den schwimmernadelventilsitz kommen...
aber zu diesem suzuki händler werde ich nie wieder fahren!
trustno1
Alt 01.10.2011, 17:50:13   #31
Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Die O Ringe haben vielleicht einen Wert von 20ct, rest ist in meinen Augen Geldmacherei, wie so bei vielen Sachen.
Alt 11.02.2013, 09:28:03   #32
Bud_Weiser
Benutzerbild von Bud_Weiser
Kilometer: 45.000
Genau! Interessant daher dieses Angebot: http://www.pollin.de/shop/dt/ODI3OTk...t_O_Ringe.html
Zwei der enthaltenen Größen entsprechen denen, die auch im Keyster- bzw. Louis-Reparaturset enthalten sind. Ich habe einen dieser Ringe mal für zwei Monate in Benzin eingelegt und dann für etliche Wochen auf der Fensterbank Luft und Sonnenlicht (UV) ausgesetzt. Ergebnis: keine Versprödung, keine Risse. Sind also benzinresistent; kann man nehmen.
Bud_Weiser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 10:13:26   #33
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Guter Fred!
Ich finde es wäre Gold wert einen Fred für die FAQ zu machen mit
Alternativbezugsquellen für qualitative Ersatzteile.
Hab gerade wieder fast 30€(!) für eine Vergasermembran löhnen müssen
In diesem Sinne:
Guter Fred, weiter so!
Smolle
Alt 13.06.2013, 15:25:13   #34
Es gibt Neuigkeiten. Die Dichtungen sind da.
Es ist wirklich zu den alten ein großer Unterschied. Hab euch mit unserer Kamera mal Bilder gemacht.
Da seht Ihr die alte Dichtung sowie die Neue.
Ich finde soweit das sie sehr gut passt und der Eindruck echt gut ist.
Ich habe sie übrigens bei www.Motorradteile-service.de gekauft.
Die Artikelnummer dort lautet 734.02.10
Kostet 0,78cent das Stück
Werde sie jetzt mal montieren gehen mit allem was dazu gehört und dann schauen wir mal was Helga zum Thema Falschluft sagt. Allerdings glaube ich schon das die Dichtungen die Ursache gewesen sind.
lg
Hits:	3401
Größe:	98,4 KB
ID:	16976   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3454
Größe:	96,6 KB
ID:	16977   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3310
Größe:	97,7 KB
ID:	16978   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3355
Größe:	99,4 KB
ID:	16979   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3263
Größe:	96,5 KB
Hits:	3422
Größe:	95,6 KB
ID:	16981   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3406
Größe:	99,0 KB
Geändert von Merle (23.06.2013 um 14:44:01 Uhr)
Alt 23.06.2013, 12:41:49   #35
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Kleines Preisupdate für die O-Ringe vom Saugstutzen aus der Apotheke, habe jetzt am 13.06.stolze 8,80 € für beide gelöhnt
Suzukifahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 20:45:29   #36
flocooper
lg
Jetzt kosten Sie 0,92 eur das Stück^^
Alt 24.04.2017, 09:35:44   #37
screamer980
Hat jemand die Maße der O-Ringe am Vergaserdeckel zu Hand? Passen die 4x1mm? Hat jemand eine günstige und schnelle Bezugsqualle?
Danke
Hits:	3118
Größe:	80,0 KB
screamer980 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 20:41:09   #38
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
Ist alles schon ein wenig lang her, zumindest das letzte Problem wurde aber noch nicht hinreichend beleuchtet - der Fragesteller war/ist sicher nicht alleine.
Bemessung eines O-Rings:
Innendurchmesser X Schurstärke.
Wenn man eine Nut zum Ausmessen und einen Messschieber hat:
Tiefe der Nut + 0,5mm ergibt die Schnurstärke
Die Nut an der Innenkante gemessen ergibt den Innendurchmesser.
Wenn's nicht auf's Hundertstel passt, GMV 1.0 oder einfach ein paar weitere Größen bestellen.
Bin auch ein treuer Kunde von IR-Dichtungstechnik - die haben übrigens auch alle möglichen Alu- und CU-Dichtungen für Pfennige im Programm.
Da bezahlt man beim Teiletandler gerne mal knapp €2 für 'ne Ölschraubendichtung...
X-Ring oder O-Ring Kette? Nobody1990 Motor, Getriebe, Kettensatz 51 25.05.2011 21:43:10
Alles bei einem Shop? Luskan Allgemeines 10 23.06.2008 21:28:19
Schicker Shop Nusch Allgemeines 0 08.02.2008 11:50:07
suche Folien Shop Allgemeines 6 29.03.2005 15:44:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25:50 Uhr.
