Alt 14.03.2011, 17:21:14   #1
Lucas
Benutzerbild von Lucas
Standard Drehzahlmesser suppt
Hey Leute,
meine GS tropf hin und wieder an der Stelle, wo der Drehzahlmesser aus dem Motor kommt. Es war die letzten 2 Jahre immer mal wieder ein kleiner tropfen, aber letzten Herbst würde es dann doch häufiger. Als ich sie jetzt wieder aus der Garage geholt habe, hatte sich etwas Suppe auf dem Boden gesammelt.
Woran könnte das liegen?
Danke für eure Antworten
Hits:	1016
Größe:	95,9 KB
ID:	9620   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1107
Größe:	91,8 KB
Die Linke zum Gruße,
Lucas
http://www.gpsies.com/mapThumb.do?username=Widuk
Lucas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 19:09:04   #2
Da ist wahrscheinlich die Welle undicht. Schraube die mal runter und kontrolliere die Wellenaufnahme, ob da irgendetwas gerissen ist oder sonst nicht i.O. ist. Wenn nicht, kauf dir eine neue Welle (8-10 Euro).
Alt 14.03.2011, 19:20:26   #3
Meines Wissens hat die Welle keine Dichtung, der Antrieb, der im Zylinderkopf steckt aber schon. Dort wird die Dichtung kaputt sein. Auf dem Bild sind zwei Dichtungen, # 18 und 19 abgebildet. Da wird eine oder beide kaputt sein.
Hits:	1281
Größe:	42,6 KB
Geändert von berndy (14.03.2011 um 19:21:45 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 14.03.2011, 20:34:39   #4
Berndy, das stimmt. Deshalb soll er ja da rein schauen. Die Welle selbst kann auch beschädigt sein, so wie es auf dem Bild aussieht kommt da Öl aus dem Gummi-Überzieher am Wellenkopf.
Alt 14.03.2011, 22:19:03   #5
Ja, könnte sein, dass die Hülle einen Riss hat und da das Öl aus der Welle raus kommt.
Aber ehrlich, wer ölt regelmäßig die Welle?
Alt 14.03.2011, 23:17:58   #6
Ne, das meine ich nicht
Aus der DZM-Öffnung drückt Motoröl, wenn das nicht dicht ist. Abgedichtet wird durch die O-Ringe sowie die Welle selbst. Ist eines von beiden defekt, sifft es.
Alt 15.03.2011, 18:52:59   #7
Lucas
Danke!!!
Hab das Ding mal abgeschraubt und neue Dichtungen reingesetzt.
Lucas
Alt 15.03.2011, 19:14:21   #8
19JP91
Benutzerbild von 19JP91
Kilometer: 30000+
Problem dadurch gelöst?
Wieviel saut sie denn?
Tropft sie immer dann, wenn sie abgestellt wird?
CARPE DIEM
for tomorrow may never come
19JP91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 19:59:02   #9
Raku
Benutzerbild von Raku
Habe exakt die selben Symptome - jedoch bleibt es bei mir bei einer einfachen Feuchtigkeit. also es tropft, fließt oder suppt nichts.
Fühlt sich auch nicht nach Motoröl, sondern nach einer Graphitpaste bzw. Molykote-Fett an.
LINK
Alt 16.03.2011, 19:41:35   #10
Lucas
Suppt ist vielleicht der falsche Ausdruck
Es hat sich halt immer ein kleiner Tropfen gebildet. Wenn sie länger stand ist halt auch was runter getropft...
Schaun wir mal obs besser wird
Lucas
Alt 16.02.2014, 02:24:55   #11
Heute meine kleine "ausgewintert" dabei Stand sie gerade mal 1 1/2 Monate *lach*
Jedenfalls die GS aus der Garage geschoben, Motor gestartet und währenddessen Handschuhe und Helm angezogen.
Bevor ich fertig war, fing sie auf einmal an zu Qualmen wie sau o0
Sofort Motor aus und geschaut wo es her kommt.
Zum Glück nur über den Ausgang am Motor der Drehzahlmesserwelle, diesen abgeschraubt und überall so graue undefinierbare ziemlich flüssige Flüssigkeit gehabt.
Dran gerochen, roch etwas verbrannt keine Ahnung was es war...
Jedenfalls hier im Forum geschaut, diesen Thread gefunden, schlauer geworden und erstmal bei Louis geschaut ob die die Welle überhaupt da haben.
Glück gehabt und unser GIGA store, hatte den da.
Mit Bremsenreiniger den Anschluss und die Welle gereinigt, zusammen geschraubt und neue Welle abgeholt.
Danach hat sie nur noch ganz leicht geschwitzt und die neue Welle gar nicht erst verbaut.
Das Wetter war zu schön um jegliche arbeiten am Moped durchzuführen.
Nach ca 50km angehalten und die Welle kontrolliert schwitzte immer immer noch, konnte sie ein wenig nach drehen und fertig.
Die neue Welle verschraube ich dann die Tage wo das Wetter schlecht ist zum fahren
Zur Sicherheit werde ich mir noch die Dichtung hinter dem Ausgang noch besorgen, damit da komplett Ruhe ist.
Nun meine Frage: muss der Ventildeckel dafür runter oder nur den Anschluss über die eine kleine Schraube die dran ist von außen lösen und gut?
Alt 16.02.2014, 10:26:27   #12
Ventildeckel muss nicht runter. Wenn der zum Ausbau des Drehzahlmesserantriebs nicht runter muss, braucht der auch nicht zum Wechsel der Dichtung runter.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...ahlmesserwelle
Alt 16.02.2014, 12:40:43   #13
Alles klar, danke
Alt 13.08.2016, 09:28:33   #14
vanyreach
Kilometer: 48000
Zitat von Lucas Beitrag anzeigen
Danke!!!
Hallo liebe GS500 Gemeinde, ich bin seit 2 Monate Besitzerin einer GS500 und noch unerfahren was Ersatzteilbeschaffung angeht.
Habe exakt das selbe Problem mit der Drehzahlmesserwelle, weiß nun aber nicht wo ich diese Dichtungen (Simmerringe?!) herbekomme.
Hat mir jemand eine Bestellnummer (das wäre das Beste) oder kann mir jemand ein zwei Shops nennen woher man solche Ersatzteile herbekommt?!
Vielen Dank,
Vanessa
vanyreach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2016, 11:38:07   #15
Ersastzteilnummern kannst du hier nachsehen.
http://www.bike-parts-suz.de/
Da sind eigentlich alle erhältlichen Originalersatzteile gelistet.
Suzuki bietet jedoch nicht alle Teile als Ersatzteile an. Die O-Ringe für die Benzinhähne u.a. Teile muss man sich auf dem freien Markt suchen.
Den O-Ring für den Drehzahlmesserantrieb gibts aber:
Part# 26451-45000 Desc SEAL BAND -SU USD Price 5.51
da ich nicht weiß, was bei deiner GS noch kaputt ist, hier noch die anderen Teile.
Part# 26441-49000 Desc TACHO DRIVEN GR -SU USD Price 27.10
Part# 09289-05002 Desc OIL SEAL -SU USD Price 8.88
Mit den Teilenummern sollte das Bestellen bei Suzuki-Werkstätten kein Problem sein. Du kannst auch online bestellen, such dir halt einen Online-Händler aus. Manchmal funktioniert das einfach so, dass du die Teilenummer in einer Suchmaschine (z.B. google) eingibst und dann diverse Angebote angezeigt bekommst.
Nachtrag:
Vorzugsweise würde ich bei Online-Händlern aus Deutschland bestellen. Alleine wegen des Rechtswegs, falls etwas nicht klappt.
drehzahl fällt, motor aus, blubbern, suppt. HILFE! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 29.05.2014 22:08:23
Gabeldichtring suppt trotz wechsel ... normal? Fahrwerk 32 21.09.2006 22:15:42
Gs500E vergaser suppt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 07.08.2006 22:50:39
Drehzahlmesser Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.07.2004 10:08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42:11 Uhr.
