Kilometer: 47000
hallo
kurze vorgeschichte: ich habe meine gs letzten herbst gekauft, und dann bis auf rahmen,motor,gabel zerlegt. ich habe auch den vergaser auseinander gehabt und gereinigt. zudem das ventilspiel kontrolliert/verändert. so nun mein problem: wenn ich sie kalt anmache läuft sie ca 2sek bei 1500 umdrehungen. dann dreht sie plötzlich auf 5000 auf. wenn ich sie dann aus mache und wieder an geht sie sofort auf 5000. ich habe jetzt schon ne menge threads gelesen. -kann es bei so einer hohen drehzahl noch falschluft sein? ich habe den vergaser auch schon kurz mit bremsenreiniger besprüht. da gabs eig keinen unterschied.( ich habe es jedoch echt schnell gemacht, da mir dass in der seele wehtut, wenn sie nach nem halben jahr pause sofort auf so hohe drehzahlen geht..:/ ) -der chokeschlitten läuft auch wie er soll - an der leerlaufeinstellschreibe habe ich auch schon gespielt als sie lief, aber da trat gar keine veränderung ein (weder nach oben, noch nach unten) kann es vllt an der ventildeckeldichtung liegen? die sah aber eigentlich noch gut aus, und flächendichtmasse habe ich auch verwendet. ich hoffe ihr könnt mir helfen
Four wheels move the body. Two wheels move the soul. |
Klemmt der Gaszug vielleicht?
Oder hast Du ihn beim Vergasereinbau am Vergaser zu sehr vorgespannt? Da darf ruhig ein bis zwei Millimeter Spiel sein... Gruß Ric
Kilometer: 47000
gaszug klemmt nicht, habe ihn auch noch extra geschmiert..
nja habs so eingestellt, dass es dann direkt gas annimmt.. werd ich morgen probieren. danke! aber warum sollte sie dann die ersten 2 sek (im kalten zustand) normal/optimal laufen..?
Kontrollier mal ob die Standgasregulierschraube richtig arbeitet.
Nicht das die nicht richtig sitzt... und du trotz drehen die Drosselklappen nicht einstellen kannst. |
vieeicht haste auch beim zusammenbau vom vergaser die luftgemischschrabe nicht ordentlich wieder reingedreht
Kilometer: 47000
so danke für die vielen antworten!)
ich hab beim zusammenbau gedacht, dass ich sie perfekt einstelle und den gaszug so justiert, dass man sofort den vergaser betätigt wenn man am gasgriff dreht.. also jetzt bisschen mehr spiel drin und die scheiße geht ![]() schöne fahrt euch allen=)
| Motor dreht zu hoch | Klößchen | Fehlerdiagnose | 2 | 25.07.2010 15:22:37 |
| Gs dreht im Leerlauf hoch | Mugazombi | Fehlerdiagnose | 27 | 18.06.2010 13:40:26 |
| Motor dreht hoch | davesgs500 | Fehlerdiagnose | 88 | 22.04.2010 17:57:28 |
| Gas dreht hoch-im Stand... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 02.07.2006 18:46:36 | |
| Dreht nich hoch?! | hanni | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 26.05.2006 09:05:25 |
