Alt 29.03.2011, 10:19:13   #101
da brauchst du nix anfertigen zu lassen, die Züge der F Modelle sind etwas länger als die der E Modelle, da die schon ab Werk einen SBL verbaut haben.
Alt 29.03.2011, 10:23:08   #102
Ah, danke, daran hatte ich nicht gedacht...
Muss mal schauen, was die kosten. Ich habe hier um die Ecke so eine kleine Bude, die fertigen für nen kleinen Taler jegliche Züge und Wellen nach Maß an. In großen Mengen und auch einzeln...
Alt 29.04.2011, 23:21:52   #103
8-O-Glock
Benutzerbild von 8-O-Glock
Eine echt beeindruckende Umbaugeschichte. Du hast mit Low Budget hier mehr erreicht, als andere mit Big Budget. Natürlich haben Dir Glücksgriffe (Spendermaschine) und Beziehungen den Weg leichter gemacht.
Ich beneide alle, die das Können und die Möglichkeiten haben, Ihre Maschinen zu verschönern. Bei mir weckt das immer den Wunsch es auch selber mal zu versuchen, aber da holt mich die Realität ganz schnell wieder ein...
Es gibt keine dummen Fragen - deshalb stelle ich so viele...
Mein anderes Hobby
8-O-Glock ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 08:22:54   #104
So, endlich regt sich hier auch mal wieder was. Habe einfach mal für Freiteg den Termin mit dem Dekra-Prüfer festgelegt
Den aktuellen Zustand könnt ihr auf den Fotos sehen. Mopped ist momentan zerlegt um Rostvorsorge am Rahmen zu betreiben bzw. die Ecken zu Putzen und zu konservieren, an die man sonst nicht mehr rankommt.
Das VTR-Rücklicht wird gerade befestigt, die obere Gabelbrücke habe ich nun nicht zum Lacki gegeben (Zeitmangel) und einfach mal selbst Hand angelegt. Hat gut gedeckt und ist ohne Nasen, Klarlack kommt noch, dann ist sie fertig.
Die Ölablassschraube mit Temperatursensor ist montiert, die Tachobrille mit Halterung fürs Ölthermometer ist in Arbeit. Aufkleber sind geplottet, Kühlschrank ist halb fertig, aber den brauche ich ja nicht unbedingt zum Dekra-Termin...
Hits:	602
Größe:	51,3 KB
ID:	10960   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	623
Größe:	88,4 KB
ID:	10961   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	91,4 KB
Alt 07.07.2011, 12:42:11   #105
So, den Termin mit dem DEKRA-Spezi hab ich mal noch um eine Woche verschoben .
Habe heute morgen über ne Stunde mit Hilfe an der Schwinge geschraubt, die Höherlegeung mit den Hebeln der RF 600 wollte nicht passen. Das Federbein lag immer an der Schwinge an, ein Einfedern war so nicht möglich. Dazu noch ein festgegammelter Fußbremshebel...und schwupps, waren insgesamt über 2 Stunden weg für Arbeiten, die normal ein paar Minuten dauern.
So unter Zeitdruck macht es dann doch keinen Spaß, deswegen gibts dann erst nächste Woche die Plakette.
Stand heute .....
Hits:	627
Größe:	52,3 KB
Alt 07.07.2011, 13:35:43   #106
Akkarien
Kilometer: 39700
meine sieht momentan gerade genau gleich aus
nur krieg ich iwie den luftfilterkasten nicht raus ......... sch**** ding klemmt iwo ...
Akkarien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 13:36:27   #107
Hast Du den Benzinhahn abgebaut?
Alt 07.07.2011, 13:57:14   #108
Akkarien
Kilometer: 39700
ja der ist schon nicht mehr dran.. aber iwie die verbindung mit dem motor krieg ich nicht ab.....
aber werd weiter probieren
Alt 07.07.2011, 14:08:04   #109
Du meinst mit dem Vergaser...
Da sind Schellen dran, die man mit einer Kreuzschlitzschraube lockern kann...
Alt 07.07.2011, 14:25:36   #110
Akkarien
Kilometer: 39700
ja die schellen hab ich schon gelockert
aber iwie hält noch was von unterhalb das ganze ding fest ....
egal iwie geht das dann schon ab ^^
Alt 07.07.2011, 18:02:18   #111
irgendwer92
Das Ding sitzt einfach bombenfest im Rahmen. Mach die Schellen zum Vergaser so weit auf wies geht und zieh das Teil nach hinten. Sonst ist er noch hinten am Rahmen mit 2 Kreuzschrauben fest und unten hängt ein Ablaufschlauch dran.
Der Kabelbaum könnte sich auch verzwickt haben, oder auch die Spritschläuche.
Alt 13.08.2011, 10:30:05   #112
Rotschopf
Benutzerbild von Rotschopf
Kilometer: 72500
Und wie ging´s weiter?
Rotschopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 10:35:14   #113
sofarocker
Benutzerbild von sofarocker
Kilometer: 38000
Sorry hab da was verpeilt^^
Geändert von sofarocker (13.08.2011 um 16:32:48 Uhr)
Alt 09.07.2012, 08:58:02   #114
So, traurig aber wahr.....das Ding ist noch immer nicht fertig...
Hab jetzt endlich wieder etwas Zeit zum schrauben gefunden.
Aktueller Stand:
-Gabel fertig und drin, neue Simmerringe, progressive Federn, 15er Öl, korrektes Luftpolster
-Höherlegung passt jetzt auch, dank RF 600 Umlenkung
-SBK-Lenker montiert
-Stahlflex hinten verbaut
...tja, jetzt suche ich erstmal noch alle anderen Teile und die Gutachten zusammen, will mal hoffen das ich sie jetzt schnell fertig bekomme.
Aus Zeitmangel lasse ich den geplanten Kühlschrank erstmal bleiben, die Halterung benötigt noch zu viel Arbeit, das sollte ja auch alles schick aussehen...kann man ja übern Winter noch machen...
Bilder kommen in Kürze.
Alt 09.07.2012, 09:01:33   #115
Was für Teile fehlen dir denn noch?
Alt 09.07.2012, 09:05:18   #116
Schön, das Du fragst
Mit zusammensuchen meinte ich eigentlich nur den Kram, den ich hier auf Garage und Keller verteilt habe
Aaaaaaber....mir fehlt noch der Bolzen, mit dem der Kupplungshebel angeschraubt wird, ne normale Schraube kann man ja da schlecht nehmen. Zur Not nehme ich das auch komplett mit Lenkerhalterung und Kupplungshebel.
..Haste das noch über?
Alt 09.07.2012, 09:53:46   #117
Ne, tut mir leid, habe weder Bolzen noch komplette Armatur. Aber so eine Schraube könnte es bei nem gut sortieren Schraubenhändler geben.
http://online-schrauben.de, da auf "sonstige Schrauben" --> "DIN 923
Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz" (bissle runterscrollen) ->gibts wohl nur in VA (vlt anrufen und nach anderem Material fragen)-> Größe raussuchen
Alt 09.07.2012, 12:22:00   #118
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
hab mir jetzt mal alles durchgelesen.
echt großen Respekt, das alles für ne gute Freundin zu machen ;D
aber Low-Budget ist da nimmer so recht viel oder wir haben ein unterschiedliches verständniss davon, sieh mal zu das du das Mopped fertig bekommst, ich würd gern das Ergebniss sehen ;D
Orthografie und Grammatik sind Reppresion!
knubae ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 12:24:49   #119
Klar ist das noch Low-Budget. Hat bisher alles zusammen noch keine 500 Glocken gekostet. Allerdings geht das nur, wenn man sich ein paar Spendermotorräder an Land zieht, schicke Teile behält und den Rest wieder verkauft. So gibt es zwar ne Menge Arbeit, aber auch tollen Kram für lau...
Ja, fertig bekommen....bin grad auf den Weg in die Garage.
Alt 09.07.2012, 12:45:09   #120
Falls Du doch längere Züge brauchst, kannst sie auch beim örtlichen Fahhradhändlier zurechtlöten lassen für nen 5er bzw. 10er.
Hülle bekommst von Louis, Winkel für die Seelenenden vom Original, Nippel vom Fahrradhändler oder Lous und ne Seele vom Fahrradhändler oder ebenfalls Louis. Ist ne saugünstige Maßanfertigung und hält. Aber nimm um Gottes willen keine Schraubnippel.
Alt 09.07.2012, 13:12:27   #121
Züge scheinen auch so recht gut zu reichen. Der SBK-Lenker sieht wahnsinnig breit aus, aber wenn man mal die Stummel dagagen hält.....sooo viel ist es dann doch nicht...
...so, ich schraube ja gerade....Gaser sind nochmal raus und schwimmen im US-Bad...
...jetzt kommt frisches Öl und ein neuer Filter rein...
Alt 09.07.2012, 23:17:05   #122
Bei Superbike reichen meist die originalen Züge bzw. ne optimierte Verlegung, kniffelig wirds erst bei Dragbar etc.
Alt 10.07.2012, 06:33:30   #123
_Newbie_
Hatte 820er DragBar drauf, da gehen die normalen Züge wunderbar, sogar die Verlegung hinter der Telegabel (hinter Scheinwerfer) ist so möglich gewesen.
Alt 10.07.2012, 07:29:26   #124
Hab 1,07 m Dragbar, da kannst originale Züge und Leitungen vergessen....so genug Schwanzvergleich.
Alt 10.07.2012, 09:23:30   #125
Stand gestern 21 Uhr:
Fahrwerk fertig, Bremse hinten fertig, Lampenhalter, Lampe und Windschild in Position, Nippelfreier Gabelstabi montiert, Fender montiert, Fußbremshebel ausgetauscht (war krumm und festgegammelt)
ToDo:
Später unzugängliche Ecken putzen, LED-Blinker und Spiegelblinker montieren, VTR-Rücklicht anschließen, Batteriekasten einbauen, Lampe zu wenn Blinker fertig, Funktionsprobe Elektrik, Bremse vorn, Gewindebolzen für Krümmerbefestigung schneiden.....
Hits:	595
Größe:	65,1 KB
ID:	14084   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	592
Größe:	71,5 KB
ID:	14085   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	604
Größe:	69,2 KB
Alt 12.07.2012, 07:00:55   #126
Gestern Abend hab ich nach ewiger Zeit das erste mal den Motor gestartet. Ist sofort angesprungen und lief nach ein paar Sekunden sauber ohne Choke. Kein klappern, keine Geräusche....top!
...der BSM macht ohne Eater einen Hammer-Sound...
Heute wird sie endlich fertig, Bilder kommen heute abend.
Alt 12.07.2012, 11:23:32   #127
Chris27
Schönes Ding
Aber eine Frage habe ich. Wie machst du denn den Scheinwerfer an der unteren Befestigung fest??? oder bleibt die einfach weg??
Alt 12.07.2012, 11:36:17   #128
Das sind die Schrauben um den Scheinwerfereinsatz an seinem Platz zu halten
Alt 12.07.2012, 12:10:53   #129
Die Lasche da am Scheinwerfer ist die Höheneinstellung für selbigen, da diese an den originalen Haltern dran ist muss er sich nun nen Halter selber bauen.
Könnte dann so aussehen.
http://gs-500.info/index.php?title=Datei:Libby_14.JPG
Und für die Blinker gilt das gleiche.
http://gs-500.info/index.php?title=Datei:Libby_13.JPG
Alt 12.07.2012, 12:25:50   #130
Chris27
Genau das wollte ich wissen Danke
Bin am überlegen mir auch selber welche zu Bauen....
Alt 12.07.2012, 12:56:43   #131
fr!edol!n
hey, wäre super wenn du eben ein bild vom vtr rücklicht machen könntest wenn noch keine verkleidung dran ist. dann könnte ich mir die halterung abgucken
danke
gruß
Alt 12.07.2012, 18:07:23   #132
So, hab fertig. Guckst Du hier:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...521#post475521
Alt 14.07.2012, 20:49:14   #133
Sitzheizung? :P
Alt 16.07.2012, 07:45:08   #134
Sitzheizung? :P
Wieso?
Erste Inspektion an meiner "neuen" GS dragaoGS Motor, Getriebe, Kettensatz 52 23.04.2013 20:23:20
Ein zwei allgemeine Fragen zur "pflege" john_Wes Technik 6 14.05.2007 10:56:46
D FAQ: Höchstgeschwindigkeit "Meiner ist länger!" Allgemeines 233 25.09.2006 14:58:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01:28 Uhr.
