Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
Hallo liebe Leute,
ich war mal wieder richtig schlau... hab einen ölwechsel gemacht und zwar so : ölablassschraube raus öl läuft ab. dann den deckel um öl nachzufüllen aufgemacht und da der motorblock zu heiß war um den ölfilter zu wechseln hab ich den gartenschlau draufgehalte... jetzt ich mir das wasser durch das getriebe unten wieder rausgelaufen.. kann das unter umständen das ende für meine gs sein ?! :S liebe grüße mike |
haha. auch ne möglichkeit. das metall kann sich auch verziehen bei diesem schnellen wechsel von heiß auf kalt.
Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death |
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
um das metall an sich mache ich mir eher weniger sorgen, meine sorge sind die vereinzelten wassertropfen die noch im getriebe sein könnten
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Warum hälst du den wasserschlauch auf nen heißen Motor
![]() Das übersteigt gerade meinen gesunden Menschenverstand
www.spezialgeruestbau.de |
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
ich wollte halt mal den ganzen schmödder rausspühlen
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
wenn du gleich öl rein gekippt hast sollte da nicht viel passieren, das restliche wasser sollte bei der nächsten fahrt verdampfen
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
gott sei dank
Der Motorblock hält die Dusche aus, die bekommt er bei Regenfahrten ja auch.
Du solltest unbedingt den Ölstand nach ein paar Kilometern nochmal checken. Du weißt ja nicht, wieviel Wasser da jetzt drin ist. Und am Anfang sehr sachte fahren.
Man stellt euch nicht so an, andere Motoren sind auch wassergekühlt
zwar fehlen Erfahrungswerte wieviel Wasser im Öl die Gs verträgt , weil normalerweise keiner auf die bescheuerte Idee kommt sein Getriebe zu fluten , aber im ungünstigsten Fall rühren dir die Zahnräder und Wellen eine Emulsion an , die keinesfalls mehr die geforderte Viskosität garantiert ich würde das erst richtig trocken legen bevor ich da wieder Öl nachfüllen würde also wenigstens die komplette Ölwanne und den Ölfilter ab und nen Tag trocknen lassen aber |
Kilometer: 49000
Wenn das Öl bei der nächsten Kontrolle mehr Ähnlichkeit mit Cappuccino hat wirst Du es nochmal wechseln müssen, wahrscheinlich auch den Filter.
Der Ölfilm, der noch über den Motor- und Getriebeteilen war dürfte verhindern, dass die direkt Rost ansetzen. Grüße köbes. |
#12 | |
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
so liebe leute, bin jetzt 70km gefahren und das öl sieht aus wie ganz normales öl. man hört auch nicht besonderes von daher denke ich
Hast du den Ölstand nochmal gecheckt?
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
der Ölstand ist ganz normal knapp unter/genau auf voll.
jetzt sitz ich auf der arbeit.. und bin den tränen schon ziemlich nahe... auf den letzten metern hat sie nurnoch geruckelt, die gänge nicht mehr richtig angenommen die drehzahl hat gespinnt.. ich glaube das wars
haste direkt mal geschaut wie dein Öl aussieht?
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
sah ganz normal aus
es geht kein Gang mehr rein?
Also ruckeln und co klingt auch schon mal nach Vergaser verschlucken. Ich würde so wie die Karre ist, sie nicht mehr fahren. Nach Hause schieben oder mit dem ADAC bringen lassen und dann nochmal das ganze öl wechseln. Das Öl hattest du gewechselt oder? mit Filter? Merle
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
doch die gänge gehen rein aber dann spinnt die drehzahl. ich weiß auch nicht... klappern tut nix.
jap öl hab ich gewechselt |
Kilometer: 47000
Wenn die Gänge reingehen und der Motor ruckelt, dann ist irgendwas mit dem Vergaser los. Läuft sie im Stand noch sauber und ruhig?
#21 | |
hab heute ne mail bekommen die ich einfach mal wortwörtlich und unkommentiert weitergebe
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
so alle zusammen, kommando zurück
kabelbruch im zündkreislauf |
Kilometer: 47000
Sowas merken die
| Wasser im Tankdeckel | Pedro86 | Fehlerdiagnose | 1 | 22.09.2010 13:58:25 |
| wasser im auspuff | bikerday | Auspuff | 32 | 12.03.2009 21:38:31 |
| Wasser?! | Fehlerdiagnose | 13 | 09.05.2006 22:43:33 | |
| Wasser im Vergaser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 17.04.2006 16:29:56 | |
| Kabel und Wasser...? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 12.02.2004 22:25:48 | |
