Alt 31.05.2011, 22:42:03   #1
Patrick92
Standard blinker montage
ich habe mir gestern diese blinker gekauft.
http://www.polo-motorrad.de/de/small...t-sw-kurz.html
jetzt habe ich eine frage bezüglich der montage.
um diie alten blinker zu lösen muss man ja die mutter lösen. ich weiß aber nicht wie man das kabel vom origial blinker lösen soll. muss man es durchschneiden?
Patrick92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 22:50:49   #2
Nein, schneide es bloß net durch. (Außer du willst was zum Löten haben)
Es gibt wenn du das Kabel weiterverfolgst eine *mir grad das Wort nicht einfall* Art Stecker.
Da kann man ganz leicht das eine Kabel, was zum Blinker hinführt rausziehen.
Is zumindest hinten so^^
Mach einfach die Sitzbank ab und verfolge das Kabel bis zu dieser Stelle, dann mehr oder weniger "kräftig" ziehen und schon hast du das Kabel ab.
Alt 31.05.2011, 23:08:53   #3
DarkFlashKiller
Benutzerbild von DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
sind rundstecker, auch japan-stecker genannt...
einfach mal die sitzbank runter und dann sieht mans eigendlich schon.
wenn bei den neuen blinkern auch japanstecker dran sind, dann passt es einfach per plug&play
DarkFlashKiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 23:11:21   #4
Patrick92
hab sie gefunden
muss man da einfach nur ziehen?
hab nämlich das neue modell von 2003
Geändert von Patrick92 (31.05.2011 um 23:27:49 Uhr)
Alt 31.05.2011, 23:36:49   #5
wenn es so dann ja.
Ich nehme mal an, dass es da keinen Unterschied zwischen den Bj gibt.
Aber falls du dir nicht sicher bist -> Mach n Foto
Alt 31.05.2011, 23:47:50   #6
Patrick92
also es scheint mir kein japan stecker zu sein.
ich hab mal ein foto gemacht.
http://s1.directupload.net/file/d/2542/tgpbkiml_jpg.htm
ich hoffe ihr erkennt etwas.
Alt 01.06.2011, 00:02:11   #7
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
nene, japanstecker sehen anders aus, zumal bei den japansteckern die beiden drähte ihre eigenen stecker haben, aber bei dir scheinen beide einen gemeinsamen stecker zu haben.
da könntest du z.b. adapterkabel mit bestellen http://www.louis.de/_207c0f23ed64f2f...nr_gr=10032165
Alt 01.06.2011, 13:38:56   #8
Patrick92
ok
danke für eure tipps
gibt es bei den blinkern eigentlich +und- oder ist es egal wie ich sie anschließe?
Alt 01.06.2011, 13:54:03   #9
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Diesen Stecker kannst du lösen in dem du den kleine Hebel (bei deinem Finger) Ganz leicht vom stecker weg ziehst und dann den stecker aus einander ziehst
Alt 01.06.2011, 14:33:29   #10
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
natürlich gibt es bei den blinkern plus und minus, das ist aber nur bei led-blinkern entscheident! die leds funktionieren nur in eine richtung!
den blinker den du haben willst hat aber eine "normale glühlampe", da ist es für die funktion der blinker sch***egal wierum du sie anschließt!
Alt 01.06.2011, 14:50:40   #11
Patrick92
ok danke
hab ich mir eigentlich auch gedacht
Alt 01.06.2011, 14:56:48   #12
greendevil
Zitat von Patrick92 Beitrag anzeigen
ok
Nur bei LED blinkern da deine keine LED sind ist das egal.
€: Zu langsam
greendevil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 18:25:29   #13
Wenn man die Kabel vertauscht, sollte man das auf beiden Seiten gleich machen.
Alt 17.06.2011, 14:57:47   #14
Patrick92
die hinteren blinker sind jetzt montiert
gibt es bei den vorderen blinkern auch solche stecker?
wie habt ihr eure blinker vorne montiert?
Alt 18.06.2011, 18:07:26   #15
_Newbie_
Was ist daran so schwer? Das sind normale Japanstecker, die Blinker die man nachkaufen kann, haben auch alle Japanstecker, also einfach nur Kabel für Kabel rausziehen und vom neuen Blinker rein.
Da kann man absolut nichts falsch machen.
Alt 19.06.2011, 19:35:14   #16
JohnAss
hey ich würde mich hier auch gerne mal einmischen
habe nämlich ein problem mit meinen LED blinkern.
habe 4 LED Blinker montiert. Ein neues Relais dazu http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT gekauft und eingebaut. Dann habe ich wie im FAQ beschrieben die 2 Dioden eingebaut und die masse bei der Fernlicht masse angeschlossen.
Hits:	812
Größe:	41,4 KB
Alles wie im FAQ beschrieben. Die Blinker blinken auch wie sie sollten. Aber die Kontroll Leuchte blinkt nun nicht mehr. Die Birne ist noch heile. Habe ich schon überprüft.
Könnt ihr mir helfen? Elektrik ist jetzt nicht so mein Fachgebiet...
JohnAss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 19:36:14   #17
Die Dioden richtig rum eingelötet?
Alt 19.06.2011, 19:39:27   #18
JohnAss
ja ich denke schon. die seite mit dem kringel drum richtung moped???
Alt 19.06.2011, 19:42:18   #19
JohnAss
kann das echr dadran liegen dass die nicht blinkt? ich habe die schon einmal gedreht die diode.
Alt 19.06.2011, 20:17:01   #20
Du hast aber schon die Masse an das schwarz weiße Kabel angeschlossen?
Alt 19.06.2011, 20:32:18   #21
JohnAss
das schwarze kabel aus der kontroll leuchte habe ich an das schwarze kabel von der fernlicht kontroll luechte angeklemmt
Alt 19.06.2011, 20:52:37   #22
Naja, dann haste den Fehler schon gefunden. Schwarz-weiß ist das Massekabel was du brauchst
Alt 21.06.2011, 15:40:37   #23
JohnAss
danke für die antwort. habs aber noch nicht ausprobiert. ich werde mal wieder umlöten
Alt 21.06.2011, 18:32:34   #24
JohnAss
fehler gefunden. dioden waren falsch rum
Alt 21.06.2011, 20:04:01   #25
Willow
Benutzerbild von Willow
Was ist daran so schwer? Das sind normale Japanstecker, die Blinker die man nachkaufen kann, haben auch alle Japanstecker.......
Das glaube ich dir nicht ganz....es gibt auch Blinker ohne stecker die man selbst löten muss bzw. Stecker pressen muss, oder hast du dir schon alle Blinker gekauft?!
@ JohnAss: Falls du es nicht schon rausgefunden hast: Die Stecker für die Blinker vorne sind (sollten) im Scheinwerfergehäuse sein. Oder ist das bei dem BJ anders?
Alt 21.06.2011, 21:06:18   #26
JohnAss
alles schon gefunden und erledigt. danke.
Alt 04.08.2011, 17:13:26   #27
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Ich habe auch nochmal ne Frage... und will kein neues Thema aufmachen, habe mit der Suche aber nichts gefunden
Ich will mir vorne neue Blinker anbauen. Die Kabel der alten Blinker gehen in mein Vorderlicht rein. Muss ich das erst alles außeinander bauen und finde dort die Japanstecker? oder müssten die zwischen den Blinkern und dem Vorderlicht sind? Maschine ist Baujahr 1990. Hinten sind Japanstecker vorhanden. Blinker sind noch orginal.
Danke für eure Hilfe
Steffen-Suzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 17:21:39   #28
Die Stecker sind im Lampentopf.
Einfach seitlich schräg unten die beiden Schrauben lösen und den Reflektor aus dem Lampentopf nehmen.
In den meisten Fällen passen die Stecker plug&play.
Alt 07.08.2011, 11:59:31   #29
Marc-O
Benutzerbild von Marc-O
Kilometer: 40.000
Hab dazu auch noch ne frage:
Habe mir auch LED-Blinker montiert und dazu passend dann widerstände parallel zu jedem blinker verbaut.
Die Widerstände für vorne hab ich im lampentopf "verbaut". Ist das ein Problem wegen der Wärmeentwicklung der Widerstände?
ich mag Spinat wenn er vor dem Verzehr durch ein Schnitzel ersetzt wird.
Marc-O ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 12:44:00   #30
Raku
Benutzerbild von Raku
Hab mal gelesen, dass man wegen der entstehenden Wärme die Widerstände auf ne Aluminium-Platte bringen soll.
LINK
Alt 07.08.2011, 13:10:54   #31
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
wie warm wird den so nen kleiner wiederstand? kann mir nicht vorstellen das es so schlimm ist...
www.spezialgeruestbau.de
Alt 13.08.2011, 17:04:48   #32
Kommt drauf an, wieviel Leistung der verbraten muss.
Musst halt ausrechnen.
ritzel montage dyxo Motor, Getriebe, Kettensatz 21 08.07.2007 23:44:21
Miniblinker montage Adm_chr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 09.02.2007 13:10:15
Montage Krauser K2 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 02.04.2004 15:28:11
Montage Fahrradcomputer??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 27 26.01.2004 16:32:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51:57 Uhr.
