Kilometer: 21000
nachdem mir leider beim Schlauchschema niemand weiter helfen konnte, habe ich mich an der Vorlage von Alpha-Sports orientiert. Ich hoffe das passt dann soweit und ich kann den 2006er Benzinhahn an meiner 92er betreiben. Nun zu meiner Frage! Habe vor kurzem den Vergaser ausgebaut um diesen neu einzsutellen und reinigen zu lassen, dabei habe ich beim Kraftstoffablassen der Schwimmerkammer eine gelblich/orange farbige Brühe heraus bekommen, welche gleich die Ablassschraube und auch den Ablass farbig eingefärbt hat. Woher kommt dieser Farbton? Der Sprit ist doch durchsichtig, habe ich evtl. Rost im Tank, dass dieser den Sprit verfärbt? Würde mich über ne Rückmeldung freuen. Gruß Tarantel Joe Geändert von Tarantel_JOe (25.07.2011 um 17:53:02 Uhr) Grund: Thema gewechselt |
Kilometer: 21000
hat jemand hierzu vll. eine Info?
Das kann tatsächlich Rost im Tank sein. Einfach mal bei halbwegs leeren Tank mit einer Taschenlampe (kein Feuerzeug o.ä.!!) hinein leuchten und gucken. Zur Sicherheit sollte man die Lampe etwas entfernt vom Tank an- und ausschalten (wegen möglicher Funkenbildung am Schalter).
Kilometer: 47000
eig kann sichs doch auch einfach um alten,verharzten sprit handel oder?
Four wheels move the body. Two wheels move the soul. |
Kilometer: 21000
werde ich am Wochenende prüfen, da das Moped momentan bei meinen Eltern steht!
Habe allerdings noch weitere fragen: Hatte folgendes Problem! Bin vor einigen Woche von der Arbeit aus nachhause gefahren, hatte ungefähr 140 KmH auf dem Tarro als plötzlich die Maschine keine Power mehr hatte! Hat total gezuckelt. Habe deshalb schnellst möglich angehalten und den Öl und Benzinstand geprüft. Beides war ausreichend vorhanden. Bin dann mit vollen 60 Sachen ca. 20 Km bis in die nächste Werkstatt von nem Kumpel gefahren! Der Meister hat sich die Sache kurz angehört und gleich nach der Maschine geschaut. Dabei stellte sich heraus was ich bereits vermutet hatte, die Maschine lief nur noch auf einem Zylinder. Da er momentan keine Zeit habe meinte er es könne sich um einen verschmutzten Vergaser handeln ich solle über die Kraftstoffablassschraube etwas Benzin ablassen, evtl. würde das den Schmutz lösen. Habe also als ich zuhause war dies gleich durchgeführt. Nachdem dies nicht half, habe ich die Maschine auseinander geschraubt und den Vergaser ausgebaut. Als ich die Vergaserdeckel abgenommen hatte sah ich gleich woran die Maschine kränkelte. Der metallerne Nadelclip der Düsennadel war gebrochen! Habe deshalb den Vergaser in eine Suzuki Fachwerkstatt zur Ultraschallreinigung gebracht und gleich die Ersatzteile bestellt. Nach zwei Tagen konnte meine Frau endlich den Vergaser abholen, die Ersatzteile hatte ich ja schon daheim. Habe den Vergaser aus dem Handtuch ausgepackt und musste feststellen, dass die Werkstatt trotz einer Rechnung von 70 € nichts am Vergaser gemacht hatte! Also habe ich dort gleich angerufen und gefragt was das soll. Der Meister meinte der Vergaser hätte ausgesehen wie neu und man habe diesen nur komplett neu eingestellt und die Schwimmerkammer überprüft. War ziemlich sauer und es ist auch das letzte mal, dass ich dort Kunde war. Habe dann den Nadelclip installiert und den Vergaser eingebaut. Nachdem alles installiert war, habe ich die Schwimmerkammer geflutet und die Maschine gestartet lief irgendwie total unrund. Habe deshalb die Maschine erstmal wieder abgestellt und auf den nächsten morgen gewartet. Dabei musste ich feststellen, dass die Maschine Sprit über die Airbox verloren hatte. Habe mir dann neue Spritschläuche besorgt den alten originalen Luftfilter in einen neuen originalen 01D00 Luftfilter von Suzuki getauscht und alles installiert. Außerdem habe ich einen neuen Benzinhahn gekauft, da der alte das bekannte Problem mit der Membrane hatte und defekt war. Habe mir deshalb gleich den Hahn gekauft der ab den Modellen von 2001 verbaut wurde und diesen nach dem Schlauchschema von Alpha-Sports verbunden. Den Ölfilter habe ich in diesem Gang auch noch getauscht und auch das komplette Öl, da dieses extrem nach Benzin gerochen hat. Da Maschine sowieso offen war, habe ich den Vergaser noch einmal ausgebaut und die Schwimmerkammer geprüft! Dabei musste ich feststellen, dass die Schwimmernadeln total verstellt waren. Habe diese dann nach der Anleitung hier im Forum eingestellt und danach wieder alles zusammen gebaut. Habe dann die Maschine gestartet und eine erste Probefahrt gemacht, dabei sprang die Maschine schon extrem schlecht an und während der fahrt wurde es etwas besser. Bin dann ca. 30 Km gefahren kurz bevor ich das Haus meiner Eltern erreicht brach die Leistung der Maschine wieder total zusammen. Habe deshalb im Forum etwas gesucht und kenne evtl auch schon des Problems Lösung. Als ich den Sprittank im Keller aufbewahrte hat es extrem nach Benzin gestunken, habe deshalb versucht den Sprit über den Hahn unterm Tank abzulassen, allerdings habe ich nach öffnen des Hahnes kaum Sprit bis gar nicht heraus bekommen. Da kam wirklich wenn überhaupt tröpfchenweise. Habe mir jetzt einen neuen Hahn bestellt und werde diesen am wochenende verbauen. Habt Ihr vll. noch nen Tipp woran es liegen könnte? Kommt vll. jemand hier aus der gegen PLZ 88400 der sich den Vergaser mal Fachmännisch anschauen könnte? Seit der bei der Werkstatt war läuft Sie total schlecht! Die haben alles verstellt! BITTE HELFT MIR!!! |
Haste das Geld schon überwiesen bzw bezahlt? Wenn nicht, behalte es und fordere Nachbesserung bzw bestehe auf die Ultraschallreinigung. Die Deppen sollen das machen was der Kunde verlangt und nciht was denen am plausibelsten erscheint
Kilometer: 30000+
Haste E10 getankt?
Kilometer: 37310
Kilometer: 49000
Wenn der wie neu aussieht und die meinten den nicht reinigen zu müssen, wieso haben sie den dann neu eingestellt?
Tja, Du wirst wohl sämtliche Einstellungen überprüfen müssen. Der GS-Tank ist bekannt dafür zu rosten. Ich würde auch bei der Werkstatt darauf bestehen, dass sie die bezahlte Reinigung auch durchführen. Und wenn nach dem Einbau erstmal die Schwimmerkammern überlaufen zeugt das nicht gerade von einer guten Vergasereinstellung. Ich komme leider nicht aus deiner Gegend, aber es gibt hier bestimmt jemand der/die sich gerne von Dir auf nen Kaffee einladen lässt *mit Zaunpfahl wink* Schöne Grüße und viel Erfolg, köbes. |
Ich lese hier immer Vergaser einstellen......da gibt es aber nix einzustellen. Es gibt lediglich eine Leerlaufluftschraube und einen korrekten Schwimmerstand, mehr nicht.
Und das ein vergaser sauber aussieht, hat nicht wirklich was zu sagen. Ich hatte letztens einen hier, der sah aus wie neu, trotzdem war die Reinigungslösung nach 30 min schwarz... To Do: 1. Tank innen auf Rost kontrollieren 2. Montagebenzinhahn erneuern 3. Ultraschallreinigung Vergaser 4. mit Vergaser Rep.-Satz wieder zusammenbauen ...dann sollte Ruhe sein. Und wenn Dir einer 70 Glocken abknöpft, dann sollte er Dir auch erklären können, was er da eingestellt haben will. Die Grundeinstellung Leerlaufluft und Schwimmerstand dauert max 5 Min... Gruß Ric
Beim Montagebenzinhahn hattest du den Schlitz senkrecht? Der Hahn lässt sich von OFF über ON wieder auf OFF drehen, nur wenn der Schlitz senkrecht steht ist er auch offen.
Und selbst wenn du es richtig gemacht hast, halte ich den Hahn für weitgehend unschuldig. Wahrscheinlicher ist, dass verharztes Benzin den Filter am Hahn verklebt hat und dort der Durchfluss zu gering ist. Ein genauer Blick in den Tank schafft Klarheit, den Montagehahn solltest du natürlich trotzdem ausbauen, kontrollieren und ggf. reinigen bzw. ersetzen.
Kilometer: 21000
Ja, hatte natürlich den Schlitz auf ganz senkrecht gestellt! Habe den Tank schon so oft abgebaut, dass es daran zu 100% nicht liegen kann.
Die Probleme haben alle erst angefangen nachdem ich eine Tankfüllung mit E10 getankt habe. Nachdem die Maschine da schon nicht so toll lief habe ich schnellst möglich wieder Super Benzin getankt. Werde jetzt mal die Werkstatt per Mail anschreiben und mein Recht auf Nachbesserung durchdrücken Und noch ne Frage, stimmt folgender Schlauchanschluss? http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm Ich weiß es gibt eine Anleitung im FAQ aber die ist nur für das alte Modell der neue Hahn hat komplett andere Ausgänge! Wäre super wenn mir jemand sagen könnte ob die Zeichnung passt! Geändert von Tarantel_JOe (14.07.2011 um 10:45:22 Uhr) |
Kilometer: 87380
Nach meiner Ansicht stimmt das Alpha-Sports-Bild nicht für das Bj. 2006.
Bei meiner 2006er sieht das so aus: |
Kilometer: 21000
super, dass ist doch mal ne antwort
#15 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Am E10 wird`s wohl nicht liegen...
www.spezialgeruestbau.de |
E 10 = bis 10% Etanol.
Etanol hat etwas weniger Energiegehalt und braucht auch weniger Sauerstoff zum Verbrennen. Wenn die Vergaser sowieso schon etwas mager abgestimmt sind, kann das bisschen schon den Motorlauf etwas verschlechtern.
Kilometer: 111000
Ich habe im Bekanntenkreis einige die E10 absichtlich bzw. versehentlich
E10 getankt haben. Zumindestens bei älteren Moppeds mit Vergaser hat das fast immer Probleme erzeugt. Ach wenn Hersteller beteuern alles ist prima... Ich muss ggf. den Vergaser reinigen, nicht der Hersteller Das Zeug kommt mir daher nicht in den Tank
Gruß Krafti ---------- |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ich hab keine probleme mit E10, tank das zeug von anfang an, gab nie probleme weder beim PKW noch beim Moped...
Kommt bei der GS vlt auch auf die Serienstreuung an
Kilometer: 111000
Die GS500 - Motoren/Vergasertechnik ist aus den 80'ern
hat also nichts mit Serienstreuung zu tun.
Neben der Vergaserabstimmung machen die verbauten Materialien in den Vergasern die E10-Veträglichkeit bzw. -unverträglichkeit aus.
Möglicherweise treten Probleme erst nach längerem Gebrauch des E10 auf, wenn sich genug Dichtungen verhärtet oder Ablagerungen gebildet haben.
Kilometer: 21000
wie wei muss ich die Leerlaufdüse wieder heraus schrauben, wenn diese bis zum Anschlag eingeschraubt wurde? Habe den Vergaser jetzt mit Ultraschall reinigen lassen und nochmal alles zerlegt, allerdingskann ich in keinem Handbuch einen HInweis hierzu finden! |
Laut dem Drossel PDF sinds 2 1/4 Umdrehungen
Kilometer: 21000
im pdf ist jedoch die gemischschraube gemeint und nicht die leerlaufdüse! habe hier im forum mal gelesen, dass sie nur fest angezogen werden muss und es nur fest oder locker gibt. finde den thread aber nicht mehr! beim öffnen der vergaserdeckel direkt nach der reinigung habe ich bei der vergaserndel einen o ring gefunden! habe deshalb alles auseinander genommen aber keinen fehlenden entdeckt. habe mich extra nach der zeichnung von alpha-sport gehalten sowie nach dem faq vergaser auseinander nehmen mit bildern. der sieht aus wie der vom kraftstoffzufluss.
Die Düsen sind alle entweder fest oder nicht. Wenn nicht, isses falsch. Du kannst für den Leerlauf nur die Gemischregulierschrauben einstellen.
Kilometer: 21000
So Leute, war jetzt am Wochenende bei meinen Eltern und habe dort fleissig geschraubt. Habe den Tank auf Rost kontrolliert und keinen gefunden und auch gleich meinen neuen Hahn verbaut. Anschließend habe ich den gereinigten und neu eingestellten Vergaser wieder verbaut und entsprechend verschlaucht. Nachdem ich die Maschine wieder mit Sprit gefüllt hatte habe ich die Maschine durch Fremdstarten gestartet und erstmal laufen lassen. Das hat sich soweit schon ganz gut angehört! Habe dann den Hahn mal etwas aufgerissen und die Maschine hat sich wieder toll angehört und nicht mehr verschluckt wie sonst davor. Bin dann erstmal eine Runde ums Haus Probe gefahren und habe mich anschließend dazu entschlossen es bis nach Heim zu versuchen. Meine Frau ist mir im Passat natürlich gefolgt
Macht es nur konstant "bopp bopp bopp" oder gibt es in unregelmäßigen Abständen richtig laute Knalle? Bei ersterem kontrollier mal den festen Sitz der Krümmermanschetten.
Kilometer: 21000
richtig laut knallt es nicht, es hört sich halt so an als ob eine flüssigkeit in den auspuff gelangt und dort zündet oder eben gegen heißes blech schlägt! Hört sich an wie ein Klatschen! Werde die Manschetten heute Abend mal abnehmen und wieder anschrauben!
Kilometer: 21000
habe heute die Krümmerverbindung zum Motor hin geprüft. Leider läuft die Maschine echt nicht so toll, bin echt fertig mit meinem Latein. Wäre super cool wenn sich das mal jemand hier aus dem Forum anschauen könnte? Würde selbstverständlich den Kaffee oder das Bier übernehmen Wir haben soviele Profis hier, da muss es doch einfach jemanden geben der etwas gutes tun möchte! Würde mich jedenfalls sehr über Hilfe freuen. |
Kilometer: 79500
Es wäre evtl. nützlich zu wissen, in welchem Drehzahlbereich welches Symptom auftritt.
Zum überzähligen O-Ring: Die kleinen Ringe (Part 26) vom Unterdruckanschluß werden gerne vergessen. Wenn die fehlen, läufts schlecht. Biste sicher, daß das klatschen (patschen?) vom Auspuff und nicht von den Vergasern kommt?
#31 |
Kilometer: 21000
der O-Ring von den Synchronanschlüssen kann ich garantiert ausschließen. Habe diese beiden bei der Reinigung gleich komplett erneuert! Der O-Ring ist auch nicht nur einen Durchmesser von ca. 0,5cm sondern eher 1,0cm! Vor allem beim starten des Motors macht die Maschine Probleme sowie beim Anfahren. Bin mir eigentlich ziemlich sicher das die Geräusche vom Auspuff kommen.
#32 | |
Kilometer: 111000
auch wenn die Geräusche vom Auspuff kommen wird die Fehlerursache sehr wahrscheinlich im Vergaserbereich liegen. Einfach ausgedrückt: Das Benzin / Luftgemisch passt nicht bei deinem Mopped. Ist denn die "Gummitülle" an beiden Vergaserdeckeln da ?
Gruß Krafti ---------- Geändert von krafti (26.07.2011 um 06:46:59 Uhr) |
#33 |
Kilometer: 21000
ja sind auch vorhanden, habe diese im Zuge der Vergaserreinigung gegen neue getauscht und auch gleich die Schellen mit gewechselt.
#34 |
Bist du sicher das du die Vergasernadeln in der richtigen Kerbe montiert hast (die wurden doch erneuert...oder?). Für mich sieht das nach viel zu magerem Gemisch aus.....(zumindest das Knallen beim Abtouren)
Das sie nur 140km/h geht deutet aber noch auf ein weiters Problem hin. Ich nehme an das sie vorher mit der vorhandenen Bedüsung besser gelaufen ist, oder? Wenn ja, dann würde ich (nach allem was du schon geprüft hast), das Ventilspiel/Kompression prüfen und dann auch noch die Zündung prüfen. Da solltest du mittels Stroboskop die Vorzündregelung überprüfen, ob sie bei 2500-3000rpm auszuregeln beginnt.....sollte das tatsächlich nicht klappen sind ca. 140km/h das Maximum was die Kiste schafft....... |
#35 |
Lief die Kiste denn schon irgendwann mal besser?
Oder hast du die frisch gekauft und gleich Probleme? Vielleicht hat ja jemand eine 20 kW-Drossel verbaut (Anschläge in den Vergaserdeckeln)? btw: Hast du den neuen Benzinhahn schon verbaut? Ich würde meinen, der braucht eine andere Halterung, oder passt der zufällig plub&play?
#36 |
Kilometer: 21000
danke schon einmal für die schnellen Antworten. Die Vergasernadel hängt in der dritten Kerbe, da kann man glaube ich nichts falsch machen Das Ventilspiel/Kompression kann ich leider nicht selber prüfen, hierzu bräuchte ich jemanden der mir unter die Arme greift, habe ich noch nie gemacht und traue mich auch nicht daran. Die Kiste lief auf jeden Fall schon besser. Bin mit der schon 180 Km/H gefahren. Habe die vor 3 Jahren gekauft und seitdem lief Sie immer Top. Bei Kauf war Sie auf 20kW gedrosselt. Habe alles laut Anleitung geändert und danach ging Sie auch plötzlich von 130 auf 180 max. Speed. Der Benzinhahn ist schon verbaut, leider ist der nicht plug&play! Habe mir aus Edelstahl eine Halterung gebaut, habe jedoch gelesen, dass man den plug&play verbauen kann, wenn man in diesem Zuge auch gleich die Airbox wechselt. Dann müssen die Löcher im Rahmen nur noch angepasst werden! Hier aus der Gegend kommt zufällig niemand der mir die Kompression und das Ventilspiel einstellen kann? |
#37 |
Kilometer: 21000
Problem ist nun Gott sei Dank geklärt.
Es war der Unterdruckschlauch welcher defekt war. Ein kleiner Haarriss hat gereicht! Mit dem blosen Auge fast nicht zu erkennen! |
| gs entdrosseln Bj. 2006 | geisterfahrer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 18.04.2011 13:08:53 |
| ASU ab 01.04.2006 | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 78 | 09.09.2006 12:39:09 | |
| R.I.S. 2006 | Allgemeines | 1 | 29.05.2006 19:26:47 | |
| Fahrzeugzulassung ab 01.01.2006 | King Madness | Allgemeines | 13 | 25.10.2005 20:22:03 |
