Alt 11.07.2011, 19:46:33   #1
jimdo
Benutzerbild von jimdo
Kilometer: 77444
Standard ...sie zieht nicht mehr..
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei mir eine GS wieder flott zu machen. Ich lese oft mit und das allein hat mir schon viel geholfen.
Zur Gs:
Bj, 91. Org. 75tkm und zwei Jahre in der Garage gestanden.
Nun zum Problem;
nachdem ich die Kraftstoffleitungen erneuert und neue Zündkerzen verbaut habe, bin ich mal ca 10 km gefahren. Danach habe ich das Motoröl gewechselt.
Nachdem ich dann nochmal 20 km gefahren bin, hab ich sie im Stand noch ein bisschen laufen lassen und dabei ist sie mit einem großen "Puff" ausgegangen.
Ich dachte, es liegt am Sprit, der zwar neu, aber nicht ganz voll war... Seitdem zieht sie nicht mehr und will nicht schneller als 50km/h fahren.
Es ist mir beim Fehlersuchen aufgefallen, dass sie oben am Zylinder ein bissel sifft.
Ich denke also, dass die Ventildeckeldichtung hin ist, aber hängt das damit zusammen??
Ich danke euch schon mal für die Hilfe.
Jimdo
jimdo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 19:55:03   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
vdd hat mit der leistung nicht viel zu tun.
ruckelt sie wie sau, wenn du auf 50 beschleunigst?
(das woran ich denke erklärt aber auch nicht das "puff"...)
wie sieht das ventilspeil aus?
(obwohl mangelndes spiel auch ehr einen schleichenden leistungsverlust verursacht, ehe es zuspät ist)
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 11.07.2011, 20:27:09   #3
blue gs500e
Kilometer: 53000
sieh dir mal den Vergaser an vlt läuft sie nur auf einem teil evtl sind die membran oder Federn im Eimer oder sonstiges ..... (Vergaser dichtsatz)
Zuerst Lass mal ein wenig sprit aus den Schwimmerkammern ab und guck ob dort reiner sprit oder auch kleinste teile dreck mit herrauskommen . Fals deck im sprit ist Vergaser ausbauen Reinigen -> dazu alle düsen ausbauen und kokident (JA! gebissreiniger) in wasser auflösen und ca. 5 std einwirken lassen. Dann herrausnehmen und düsen leicht durch pusten und alles mit neuen dichtungen ggf auch neuen Membranen oder Federn einbauen. dann müsstest du den Vergaser neu einstellen (siehe dein Handbuch) da müsste das drin stehen.
Hoffe dies hilft dir
blue gs500e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 06:16:50   #4
Und vor allem mal in den Tank schauen, irgendwo muss der Dreck (Rost, Wasser...) ja herkommen.
1. das Zeug heißt Kukident
2. Da sind Aktivsauerstoff und Fruchtsäuren drin, das ist nicht optimal für die Reinigung organischer Rückstände
3.Die Verschmutzungen, die die korrekte Funktion des Vergasers beeinträchtigen, sitzen oft in den Kanälen im Vergaserkörper und nicht nur in den Düsen
Am GS 500 Vergaser gibt es fast nichts einzustellen. Schwimmerstand und Leerlaufluft sind die einzigen Optionen, eventuell noch der Clip auf der Nadel...
@Jimdo:
Schau doch bitte zuerst mal in den Tank, wenn der innen rostig ist, wird es damit immer Probleme geben. Wie ist der Luftfilter beschaffen? Läuft Benzin aus dem Überlaufschlauch oder steht Benzin im Luftfilterkasten?
...wenn Du die Vergaser richtig gereinigt haben möchtest, schau einfach in meine Signatur
Alt 12.07.2011, 07:03:42   #5
Flipstar1
Guten Morgen,
du solltest systematisch vorgehen.
Erstens: Ventildeckel abnehmen und das Ventilspiel überprüfen. Wie man das macht steht hier im Forum zu genüge. Hatte es bei meiner Maschine das die Ventile aufgrund von zu großem Spiel in die Vergaser gezündet hat.
Den Ventildeckel musste ja eh abnehmen um den wieder dicht zu bekommen.
Als nächstes baust du den Vergaser aus und reinigst ihn. Hier im Forum im Marktplatz gibt es jemanden der dir den günstig Ultraschallreinigt
Wenn du den Vergaser eh schon draußen hast dann schaust du ob die Einstellungen passen und ob alles in Ordung ist. Schwimmerstand, Gemischregulierung, Membranen, Nadelventil und der Sitz des Nadelventils etc...
Dann hauste auch gleich noch nen neuen Luftfilter rein.
Eigentlich sollte dann das Problem gelöst sein
Also das ist nur ein Vorschlag. Bei mir war es nötig im die Maschine wieder zum Laufen zu bringen.
Alt 12.07.2011, 18:06:32   #6
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Hast Du den Benzinhahn am Tank wieder richtig aufgemacht?
Dann würde ich schauen, ob sie auf beiden Zylindern läuft. Ansonsten kann es gut sein, dass eine Schwimmernadel hängt.
Grüße köbes.
Alt 12.07.2011, 19:10:04   #7
jimdo
Kilometer: 77444
Moin,
ich vergaß zu erzählen, dass ich hier im Forum einen "Neuen" Tank gekauft habe und der war Rostfrei von innen. Zusätzlich habe ich noch einen Spritfilter gleich nach dem Tank verbaut. Der Lufi ist zwar älter aber schaut echt noch sauber aus und ist trocken. Ich hatte auch schon mal die Schwimmerkammern durchlaufen lassen bevor ich gefahren bin, da kamen zu erst ganz kleine Rostteile, aber dann nur noch sauberer Sprit. Die Schwimmerkammern hatte ich auch schon mal draußen und die waren sauber.
Meint ihr man sollte da mal den Vergaser mit Ultraschall reinigen?? Warum ist sie dann ca 30km gut gelaufen und dann im Stand erst aus gegangen und jetzt nur noch so kraftlos..??
Jimdo
Alt 12.07.2011, 19:37:03   #8
biker73
Kilometer: 125000
Hi
Ich habe mit meiner GS jetzt 130.000 km auf der Uhr.Bei ca 80.000 km hatte ich fast dasselbe Problem.
Nur ich habe gleich die komplette Vergaserbatterie ausgetauscht.
Weg war der "Fehler".Gut das mit den Ventilen ist ja bekannt.
biker73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 20:37:47   #9
Herby1991
Kilometer: 46000
Ich hab hier im Forum gelesen, dass der ein oder andere Probleme mit Benzinfiltern hatte, da der Sprit nur von der Schwerkraft in die Vergaser getrieben wird, vielleicht liegt da das Problem.
Alt 12.07.2011, 20:56:13   #10
biker73
Kilometer: 125000
Standard Benzinfilter
Das erste was ich höre seit über 20 Jahren.Nein das kann alleine von der Physik schon nicht gehen.
Naja es sei denn man baut ihn verkehrt rum ein.
Immer den Querschnitt der Leitungen beachten und dann den passenden Filter dazu.
Fertig.
Bei der GS sind es zum größten Teil immer die Vergaser die nach einer höheren Laufleistung Problemchen machen.
Alt 12.07.2011, 21:05:15   #11
Goo
Kilometer: 37310
nur weil A v=konst gilt heißt es nicht, dass keine strömungsverluste eintreten können.
trustno1
Alt 13.07.2011, 07:39:47   #12
Das mit den Benzinfiltern geht schon, solange einer mit ausreichend Durchfluss verbaut ist. Das Problem liegt darin, dass sich die Filter (u.U. in kurzer Zeit) mit Dreck aus dem Tank (meist feinste Rostpartikel) zusetzen und den Druchfluss dann nicht mehr erreichen. Dann bleibt man häufiger mit leeren Vergaserkammern liegen, weil einfach nicht genug nachläuft.
Prinzipiell sind Benzinfilter keine Lösung, für gröbere Partikel hat die GS einen eingebauten Filter am Montagebenzinhahn unterm Tank, feinere Partikel setzen jeden Benzinfilter aus dem Zubehör zu. Rost im Tank muss ohnehin beseitigt werden, sonst ist der bei Zeiten durch und undicht (gerade jetzt mit den Alkoholanteilen im Sprit).
Alt 13.07.2011, 19:35:45   #13
biker73
Kilometer: 125000
Mal ganz ehrlich.Wenn der Tank so "sorry" versaut ist das der soviel Feinpartikel abgibt, bringt kein Filter der Erde mehr etwas.Ich habe noch eine GSX400 und dort war das selbe Problem.Den Tank habe ich zum Schluß weggefeuert und siehe da keine Probleme mehr.
Ein Spritfilter ist auch nur dazu da um kleinste Ansammlungen herauszufiltern.
Hast du schon etwas unternommen wegen deinem Moped und dem Leistungsverlust?
GS zieht kein Sprit mehr! Mad_Maik Fehlerdiagnose 3 15.04.2010 18:00:14
GS '94 zieht überhaupt nicht mehr Alexx Fehlerdiagnose 19 21.10.2009 14:14:53
Motor zieht nicht, Höchstgeschwindigkeit 120 Mr.T Fehlerdiagnose 57 11.08.2009 17:03:33
GS zieht nicht mehr richtig Sodom Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.04.2006 04:59:17
Zieht nicht richtig... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.06.2003 14:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04:11 Uhr.
