Alt 31.10.2011, 17:56:43   #1
Masterlion
Benutzerbild von Masterlion
Standard Susi Qualmt und läuft schlecht
Hallo Leute.
Ich hab da folgendes Problem.
Ich hab eine GM51B sie ist offen und lief eigentlich fast schon normal. Vor dem Sommer hab ich Ventile eingestellt und den Vergaser synchronisieren und alles schön. Im Sommer hab ich sie ca 6 Wochen stehen gelassen was sie mir übel nahm. Sie lief nicht mehr gut, ok dachte ich mir ich muss sie wieder mal richtig warm fahren. Ich hab sie dann warm fahren wollen in dem ich zur arbeit wollte und siehe da sie sprang nicht an , im nachhinein nur mit Bremsenreiniger. Also Vergaser raus zerlegt und Ultraschalreinigen lassen ( Danke ans Forum für das Top Angebot ) . Dann wieder zusammen gebaut und synchronisiert und super. Alles war wieder schon. Keine 50 km später gleiche Problem. Ich über Autobahn direkt nach hause und siehe da kein ÖL mehr drin. Öl rein immer noch misst also Vergaser raus , diesmal nur durchgepustet und dann einen kleinen Kraftstofffilter unten am Vergaser mit zwischengebaut weil ich dachte es liegt am Sprit( immer noch gleicher Sprit wie vor dem Sommer) . Dann alles wieder zusammen und siehe da sie sprang auf anhieb an aber dann wenn ich das gas etwas anlupfte läuft sie etwas schlechter und fängt an zu qualmen. Im Nachhinein hab ich am Moped eine art Schwämmchen gefunden das voll ÖL gesogen war ( siehe Bild ) wo ich nicht weis wohin und noch ein Bild von meinen Kompressionsdaten ( siehe Bild ).
Ich hoffe es macht sich jemand die mühe und liest das durch und hat eine Idee was meine Susi hat.
Name:	2011-10-31 17.46.12.jpg
Hits:	1839
Größe:	98,7 KB
ID:	11902   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-10-31 16.50.01.jpg
Hits:	1860
Größe:	85,4 KB
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung
Masterlion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 19:04:58   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Das Schwämmchen kommt aus dem Überlaufschlauch an der Airbox....
War die GS vllt mal gedrosselt?
Alt 31.10.2011, 19:22:56   #3
Nicht ganz richtig. Der Schwamm sitzt nicht IN dem Überlaufschlauch, sondern VOR dem Schlauch, und zwar noch IM Luftfilterkasten. Musste mal gucken, da ist ne "Senke" im LuFiKasten. Da, wo de Schlauchnippel sitzt muss der Schwamm hin
Alt 31.10.2011, 19:25:20   #4
Masterlion
Ok danke bis jetzt aber das erklärt bedauerlicherweise nicht den rest. Eine Drosslung ist und war mir nicht bekannt.
Alt 31.10.2011, 19:52:11   #5
Wie sieht denn der Luftfilter aus?
Alt 31.10.2011, 19:55:29   #6
Masterlion
Der ist gerade neu. Sie scheint ja scheinbar öl zu verbrauchen aber die kompresion sagt alles gut. Ich weis nicht wo das zeug herkommen kann.( nicht ohne den Motor komplet zu zerlegen)
Alt 31.10.2011, 20:07:49   #7
Wieviel Öl ist drin? Eventuell zu viel?
Alt 31.10.2011, 21:25:17   #8
Masterlion
erst war zu wenig und nun hat sie durch das nachfüllen optimal.
Alt 04.11.2011, 18:22:43   #9
Masterlion
Hits:	1624
Größe:	56,3 KB
ID:	11940 Nun hab ich das Motörchen ausgebaut und wenn es kalt wird draussen und ich langeweile hab wage ich mich mal daran den Kopf abzunehmen. Ich werde euch informieren und ggf Bilder einstellen.
Alt 04.11.2011, 19:01:25   #10
Du hast den Motor inklusive Auspuff und Ventildeckel rausbekommen? RESPEKT
Alt 04.11.2011, 20:20:56   #11
Masterlion
???? Wieso ist das schlecht oder wie nu?
Alt 04.11.2011, 20:44:46   #12
Marccom
Kilometer: 48300
So, wie ich das sehe, hat er vorne den Rahmen zerlegt.
Hab da irgendwie Respekt vor...weiss auch nicht, aber ist die einzige Möglichkeit, den Motor raus zu bekommen, ohne den Ventildeckel abzunehmen.
Marccom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 18:15:40   #13
Also ich habe ohne Ventildeckel und Auspuff und OHNE Rahmenunterzug schon arge Probleme gehabt, den Motor da rauszuboken. Erzähl mal wie du das gemacht hast, vlt hab ich ja nur die falsche Technik
Alt 08.11.2011, 20:28:26   #14
Masterlion
hm vergaser raus luftfilter raus alle kabel gelöst oben am strang . Den Rahmen aufgemacht,d en Dekel abgebaut für den Kupplungszug das kettenritzel abgebaut um die kette runter zu nehemen danach ritzel wieder rauf.Dann einen wagenheber unter die ölwanne und nach und nach alle schrauben gelöst und ihn dann vorichtige rausgehoben.
So war das Alles oder hab ich was vergessen???
Alt 15.11.2011, 06:10:31   #15
Masterlion
Name:	2011-11-10 10.55.39.jpg
Hits:	1673
Größe:	92,8 KB
ID:	12007 Ich hab da schon mal was vorbereitet. Werde dann mal bei gehen wenn ich langeweile hab und die zeit löl.
Alt 15.11.2011, 07:35:43   #16
Patzomat
Wenn dieser Schwamm fehlt und die Maschine durch den Ablaufschlauch Falschluft zieht, erklärt das sehr wohl das schlechte Laufverhalten.
Hatte ich gerade Anfang dieser Saison auch ne GS bei der der Airboxdrainageschlauch abgegangen war und dadurch scheiße lief.
Allerdings erklärt dies nicht den Ölverbrauch...falls wirklich vorhanden.
Alt 15.11.2011, 11:26:45   #17
Das Schwämmchen hab ich noch nie gesehen
Alt 15.11.2011, 22:19:04   #18
Masterlion
Sie Qualt auch derbe . Wenn es mal nur der schlechte lazf wär. Das war der grund weswegen ich den vergaser ja raus genommen hab zum 2 mal aber dann als er wieder dran war qualme sich.
Alt 17.11.2011, 13:31:11   #19
Nitrox
Kilometer: 53000
Also Qualm könnt scho auf verbrennendes Öl hindeuten, bist wohl mit Motor aufmachen eh gut dran. Wird wohl eine Dichtung sein...
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 08:37:20   #20
Da müsste aber ein starker Ölverbrauch zu messen sein. Nur wenn es so ist, ist eine Revision des Motors nötig. Die wird aber teuer und rechnet sich gegenüber einem Gebrauchtmotor kaum bis gar nicht.
Alt 08.01.2012, 14:28:03   #21
Masterlion
Name:	2012-01-08 14.02.03.jpg
Hits:	1641
Größe:	104,6 KB
Name:	2012-01-08 14.03.19.jpg
Hits:	1666
Größe:	101,3 KB
Name:	2012-01-08 14.03.55.jpg
Hits:	1588
Größe:	106,0 KB
Name:	2012-01-08 14.05.36.jpg
Hits:	1642
Größe:	101,0 KB
Soooo. Wie man sehen kann oder auch nicht hab ich den Motor zerlegt. Die Zylinder scheinen ok zu sein, Kolben scheinen auch noch ok zu sein .Was mich aber stutzig macht ist das es am Kopf unterseite bei dem einen zylinder etwas ölig ist. Und ein wenig schaden hab ich auch gemacht. Ich wollte die welle für den drehzahlmesser ausbauen und da hat es knack gemacht, leider. Dann ich sie forsichtig von innen nach aussen schlagen? Und ansonsten bin ich der meinung das es dann nur noch die Schaftdichtung en sein können.
Wie ist eure meinung?
EDIT: Also die Drehzahlschnecke ist raus , hab sie vorsichtig von innen nach aussen getrieben.
Gruss: Marcus
Geändert von Masterlion (13.01.2012 um 20:21:45 Uhr)
Alt 13.01.2012, 20:19:53   #22
Masterlion
Name:	Motor innen  (1)b.jpg
Hits:	1633
Größe:	64,2 KB
Name:	Motor innen  (2)b.jpg
Hits:	1560
Größe:	68,3 KB
Name:	Motor innen  (5)b.jpg
Hits:	1597
Größe:	60,5 KB
Mir ist aufgefallen das ich in einem Zylinder komische Flecken hab, kann mir jemand was dazu sagen ? Ich hab auch am Kolben zwischen den Ringen russreste, ist das normal?
Alt 14.01.2012, 06:11:56   #23
Im ersten Bild am rechten Rand vom Zylinder sieht es aus, als wenn der Zylinder oval ausgeschliffen ist. An der linken Seite sieht es aus wie ein Falz, der also zurückspringt, rechts ist das angeschliffen
Alt 14.01.2012, 08:23:08   #24
Also das zwischen den Ringen sieht mir nicht nach Ruß, sondern nach Ölkohle aus, das passiert wenn das Öl verbrennt, weil der Abstreifring nicht richtig dichtet.
Was deine Streifen in dem einen Zylinder betrifft ist es schwer nach einem Bild zu beurteilen, aber ich würde da auf Laufspuren durch nen defekten Kolbenring tippen.
Das sieht für mich aus wie Streifen die sich eingelaufen haben. Aber wie gesagt, nach nem Foto schwer zu beurteilen.
Alt 14.01.2012, 15:42:48   #25
Masterlion
Ok das mit dem Abstreifring sagt mir, das er nicht ganz nicht war aber das mit dem Zylinder das schaut mir einfach nur nach einer verfärbung aus ( ihrendwie angelaufen ). Nach riefen oder einer beschädigung schaut mir das nicht aus.
Werde mir mal einen 2 Motor zerlegen den ich in reserve hab und mir das mal anscheuen wie es da ist, ggf bau ich kolben und block um.
Alt 19.04.2012, 05:56:35   #26
Masterlion
Guten Morgen .
Also sie läuft wieder und es nicht nur allein meinverdienst, ein lob geht auch an meine Werstatt. Ich hatte einen anderen zylinder verbaut mit dem Kolben der dabei war / Ventile eingeschliffen / Ventilschaftdichtung er und die beiden grossen dichtungen er ( kopf und fuss ) . Und sie da sie lief NICHT. Also schnautze voll gehabt und zum schrauber gebracht. Ergebniss: Vergasernadeln sass nicht richtig und eine nockenwelle war verdreht ( so die aussage ). Egal nun läuft sie wieder und hat auch gleich wieder tüv.
Gs läuft schlecht. Kevin Fehlerdiagnose 27 15.12.2009 22:51:10
Moped läuft schon wieder schlecht. Sgt.Maulwurf Fehlerdiagnose 5 09.12.2009 19:36:46
Mit Drossel läuft sie schlecht !!! Honzuki Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.03.2009 08:58:10
Susi läuft nicht richtig Jonnie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 08.05.2007 08:39:09
Motor läuft schlecht und hat Fehlzündungen Schnully Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.08.2006 20:54:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31:27 Uhr.
